Ik vroeg me het volgende af:
Als ik een li-ion accu heb met de volgende eigenschappen:
-Opgeladen 4.2V
-nominaal 3.6V
-leeg 2.4V
Maar hoe ga ik hier nu een 3.3V schakeling uit voeden?
Als hij vol/nominaal is dan heb ik een downconverter nodig, als hij bijna leeg is dan heb ik een boost converter nodig.
Ik kan echter maar heel weinig schakelingen vinden die zowel boost als down converter zijn.
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een upconverter de spanning naar 5 volt te laten converteren en dan met een downconverter weer terug naar 3.3V.
Maar dit neemt wel weer een hoop ruimte inbeslag! (en kost een berg componenten)
Mijn vraag is dus ook heeft iemand ervaring in het gebruik van Lithium baterrijen, zoals hierboven beschreven, in een 3.3V schakeling?
Hoe zorgen jullie dat er netjes continu 3.3V gegenereert wordt?
spanningsregelaar met een Ne555, maar of dat werkt met li-ion weet ik niet.
probeer maar als het niet lukt heb je een mooie bom gemaakt:p
sepic converter gebruiken.
die dingen schakelen naadloos van buck naar boost.
LT en maxim hebben zulke chipjes.
Ok maar de spanningscurve van een LI accu is dus een schuine lijn tussen 4.2V en 2.4 volt?
Of loopt het heel snel van 4.2V naar 3.6V (nominale spanning) en dan heel lang 3.6V en dan pas op het laatst valt hij af naar 2.4 volt?
Als het de laatste is zou ik ook gewoon een downconverter kunnen gebruiken en dan de boel afsluiten als de downconverter het niet meer kan regelen (zou wel weer handig zijn :))
Ok, ok ik weet het meten is weten maar als jullie het al weten dan hoef ik niet meer te meten ;)
[Bericht gewijzigd door surge_me op (11%)]
Het is zoals je zegt, de spanning blijft best lang rond de 3.6V hangen. Plaatje erbij?
http://www.uniross.com/images_industrial/Curve-14_discharge-liion.gif
Het is sowieso een slecht idee om je cel heel diep te ontladen. De 2.4V die je noemt is wel héél erg leeg, de veilige grens ligt rond de 2.8V. Als je daaronder gaat, riskeer je dat de cel ontploft. Zorg dus zeker voor een circuit dat de cel loskoppelt als ze leeg is!
Hoeveel stroom trekt je schakeling? Waarschijnlijk kan je met een low-drop regelaar wel uit de voeten. De spanning van 3.3V doet vermoeden dat het iets digitaal is, waarschijnlijk kan je het zelfs rechtstreeks aan de cel hangen.
Ha dankjewel ik zocht iets dergelijks.
Maar het is voor het voeden van een ARM processor en een FPGA. De ARM trekt maximaal 400mW bij 3.3V dus 120mA is zo wel het maximum voor de ARM, de fpga weet ik niet helemaal wat die maximaal trekt, het hangt af van het HDL ontwerp, en dat is nog niet af :(
MAar ik schat dat ik met een LDO wel eruit ga komen.
Ik hang het liever niet direct aan de cel omdat ik denk dat die FPGA en ARM niet tegen 4.2V kunnen :)
Een LDO is inderdaad de beste (en meest efficiente) oplossing. Een step-up/down converter verbruikt zelf ook vrij veel vermogen. Volgens mij heeft Texas Instruments LDO regulators die beneden de gespecificeerde uitgangsspanning 0V verlies geven. Die zijn speciaal bedoelt voor dit soort toepassingen. Ik zou er trouwens wel een beveiliging inbouwen die ervoor zorgt dat de accu niet diep ontladen worden. Dat vinden Lithium accu's niet leuk.
Op 5 september 2007 23:14:50 schreef Nico.c:
Dat zal ik doen, een batterygauge is daar prima geschikt voor en sommigen weten je ook nog mooi te vertellen hoe vol de accu is.
