Hoi ik heb eigenlijk hetzelfde probleem als hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/14600/1/brom
Mijn vraag is wat ze hier bedoelen met die stereo-DI. Bedoelen ze er zo'n blokje mee??
http://www.bluearan.co.uk/menu/index.php?id=BEHDI20
Op wikipedia staat dat het dan verlaagd wordt tot een micro niveau, moet het dan aangesloten op de micro-ingang van een mengpaneel??
Mvg D Willems
Dit probleem komt zeer veel voor, alleen is Co niet helemaal het juiste forum omdat het geen zelfbouw-elektronica betreft,
Zoek even op een wat meer geluids- danwel computertechniekforum (GoT, NewLine etc) en er zou een bruikbaar antwoord te vinden moeten zijn. :)
Hoi ik heb dit probleem ook :-( Het komt een deel uit de laptop voeding... en de brom is vrij variabel en lijkt op het al bekende radiogolf signaal van een gsm... denk dat de audio circuits in zo een laptop weinig zijn afgeschermd van in de buurtliggende circuits vanwege plaats en kostprijs. als je idd een hoofdtelefoon in de jack steekt heb je er geen last van. maar als je het wilt aansluiten op een bijkomend audiosysteem heb je ervan... Mss ook te wijten dan aan de ingangsgevoeligheid? Of hebben de radiosignalen van een draadloos internetsysteem er invloeden op?
Voeding aangesloten op een geaard stopcontact?
Soms is het geluid van de laptop uberhaupt rot. Dan is er weinig tegen te doen behalve een USB-geluidskaart ;)
Als het probleem echter gerelateerd is aan het gebruik van de netadapter (dus ws aan de verbinding) blijken er een aantal te onderscheiden situaties, ook afhankelijk van de verdere opstelling en met bijbehorende specifieke oplossingen te zijn.
Het ontbreekt mij aan tijd ze allemaal in te kloppen, maar denk in de richting van het toepassen van sy verbindingen, audioscheidingstrafo's etc.
Op 8 september 2007 20:05:46 schreef Stuiki:
Bij mij niet :-p
Daar kan dus brom wegkomen omdat de massa van de laptop via de verplichte capacitieve koppeling (EMC) aan de randaarde hangt, zonder randaarde staat punt op halve netspanning (met dank aan het netfilter).
Op 8 september 2007 20:07:38 schreef Aart:
Idd, vaak hoor je het touchpad, de schijf, de videodriver, de wifi, etc etc.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
