Heb hier een sony tv staan, bij het toestel valt regelmatig het beeld zomaar weg, en tijdens opstart ook problemen om beeld te krijgen.
Hoor wel een relais aanklikken, maar zie geen gloeispanning in de beeldbuis.
Zelf dacht ik aan een los kontakt, maar ben al effe met bout door het toestel geweest maar dat leverde niks op.
Iemand goede tip voor mij?
Groetjes westie
weerstand R808 gaat wel eens loszitten, dan werkt de lijneindtrap niet en is er dus ook geen gloeispanning.
Deze weerstand zit tussen de basis van de lijneindtransistor en de stuurtrafo.
Bedankt voor je tip, heb es goed gekeken naar die weerstand en inderdaad et ding zat los, dat probleem is nu opgelost alleen deed zich ook alweer een andere storing voor.
Na een uurtje weer goed gedraaid te hebben gaf die ineens spontaan groen beeld, dus ben bang dat er nog meer losgeraakt is door de jaren heen.
Dus moet nog effe verder kijken hoe dat nu weer kan opgelost worden.
Groeten, Westie
Groene beeld probleem is ook opgelost, heel stom van me, maar als je bij dit toestel op 1 kanaal hoger gaat staan dan het video-kanaal dan komt ie blijkbaar op een of andere rgb-stand en dan geeft ie alleen groen beeld, raar maar waar, op normale videokanaal is alles weer normaal.
weten we dat ook weer.
Groeten Jan
