Mijn intercom heeft een probleem.
Ik hoor bezoek buiten, maar wat ik inspreek in de hoorn, horen ze buiten niet.
Mijn eerste conclusie: kapotte speaker buiten?
Spul open gemaakt, en speaker ziet er redelijk verweerd uit.
Speaker leest: 60 ohm, 0,2 Watt
Ik heb hier nog een oude pc speaker: 8 ohm, 0,25watt. Kan ik die daar voor gebruiken/testen? Of gaat dit gekke dingen op leveren?
Bedankt maar weer!
Of kappotte microfoon binnen.
Of iets met de schakelaar.
Voor de veiligheid kun je even een weerstandje van 47 ohm (of iets in die buurt) in serie met die PC speaker zetten. Als-ie het dan wel doet is het geluid is dan wel zacht, maar dan weet je toch genoeg.
Top,
Maar stel dat ik die niet een twee drie voor handen heb, kan het veel schade veroorzaken als ik hem er niet tussen steek??
Speelt + en - nog een rol voor de aansluiting, ik kan dat waarschijnlijk wel gewoon even meten met een voltmeter, in ac stand neem ik aan.
Ik heb binnen op 1e en 2e verdieping zelfde probleem. Leek me te groot toeval dat beid kapotte micro hadden, maar dat wordt volgende stap in zoektocht.
Op 10 september 2007 16:18:31 schreef voske:
Top,
Opgeblazen versterker... 60 of 8Ω is een groot verschil in belasting.
okay boodschap begrepen
Opblazen is natuurlijk het laatste wat ik wil
Rest natuurlijk de vraag, als blijkt dat speaker kapot is, kan ik die in alle soorten en smaken krijgen? Ik heb er geen idee van, en hier hoor ik mensen zeggen dat het een rare ohm waarde is voor een speaker.
Is elke speaker geschikt voor mijn buiten unit? Of zit daar nog een verschil in soort in.
Welke is eigenlijk de plus, en welke is de min van de twee draden van een speaker?
Een 60 ohm speaker zal lastiger te krijgen zijn dan een 4 of 8 ohm speaker. Maar je moet toch eerst weten of het de boosdoener is. Later zien we wel hoe we dat oplossen.
Bij stereo, en omroepinstallaties met meer speakers, moeten alle speakers hetzelfde zijn aangesloten.
Als je zoals hier maar één enkele speaker kunt horen maakt het niet uit hoe om die aangesloten is.
Hoera!
Mijn intercom doet het weer, met behulp van een "nieuwe" pc-speaker en een 47 ohms weerstand.
Bedankt maar weer voor de oplossing. Heb ik toch nog 3 vragen:
1) Zoals hieronder/boven al voorspeld werd, het is wel redelijk zacht geluid. Nu ik weet wat het probleem is, is daar nog iets aan te doen?
2) Er zit precies een redelijk zware bromtoon op de lijn. Is daar iets aan te doen? Ik heb in huis 2 telefoon hoorns/bedien posten, en het lijkt dat de ene meer last heeft van de brom dan de andere.
3) Oei, een waterbestendige speaker? Dat gaat de huidige vast niet zijn. Waar vind je die? gewoon in een electronica winkel? Hoe is dat dan aangeduid?
Bedankt maar weer voor de reacties en antwoorden.
Nu hangt het ervan af hoeveel het mag kosten om de intercom weer in gebruik te nemen.
Je kunt proberen een vochtbestendige intercomspeaker te bemachtigen van 60 ohm. Die zal niet zo goedkoop zijn, maar dan heb je er jaren geen omkijken meer naar.
Je kunt ook een goedkope speaker monteren die past. De vochtbestendigheid kun je verbeteren door de conus (het membraan) gewoon in de lak te zetten. Natuurlijk is het dan niet precies Hi-Fi meer, maar dat hoeft voor spraak ook niet.
Misschien kun je trouwens wel een luidsprekertje met een kunststof conus in de dump vinden.
De aanpassing naar 60 ohm kun je desnoods doen met een transformator. Een beltrafo is zelfs nieuw niet duur. Hij heeft een wikkeling met uitgangen voor 3, 5 en 8 Volt (er zijn drie draden, zeg a, b en c; tussen a en b heb je 3V, tussen b en c 5V, en tussen a en c dus 8V).
Als je de intercom op de 8V aansluiting zet, en een 8 ohm luidspreker op de 3V aansluiting (ze delen dus één draad), heb je een vrij goede aanpassing.
Zelfs als je een 4 ohm speaker zo zou aansluiten, zal de intercom dáár geen last van hebben.
Het bromprobleem is lastiger. Probeer eens de intercom met een andere voeding te voeden. Is het dan weg, dan ligt het aan de originele voeding. Is het er nog, dan ligt het aan de bedrading tussen de posten. Je kunt dan gaan denken over afgeschermde draad te gaan gebruiken.
