Ik ben onlangs van een Atmega32 overgestapt op de Atmega162, omdat deze 2 hardware UARTS heeft en dat vond ik een veel makkelijkere oplossing dan een software matige UART implementeren.
Nu ben ik deze Atmega162 aan het testen in Bascom en ik loop tegen het probleem dat ik wel serieel karakters kan versturen naar een Terminal programma op mijn laptop, zoals ik voorheen ook met de Atmega deed, maar ik ontvang de verkeerde karakters in mijn Terminal applicatie.
Ik zou "test" moeten ontvangen, maar ik ontvang iets in de zin van "ÈK;CË4" (zie terminal venster)
Herkent iemand dit probleem in 1 oog opslag? Ik maakt dus gebruik van een Atmega162 (niet in Atmega161C modus), een kristal van 11,0592Mhz en een max232
De software compiler is de recentste versie van Bascom AVR
en de code die in mijn uC zit is:
Dim X As Boolean
X = 0
Do
If X = 1 Then
Lcd "test"
Else
Cls
End If
X = Not X
Print "test"
Wait 1
Loop
End
maar ook voorbeeld code uit de tutorial geeft rare tekens.
die compiler settings en een screenshot van de terminal zie je hieronder:
http://www.stijnmaes.nl/chip.jpg
http://www.stijnmaes.nl/communication.jpg
http://www.stijnmaes.nl/terminal.JPG
ik heb ze nu zo staan.
Maar als de clock niet goed is, dus ook de baudrate, dan ontvang je meestal toch helemaal niks?
mijn fuses staan zo:
iemand tips hoe ze beter kunnen staan?
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Ik weet niet veel van Basic, maarrrr, wordt die tekst als een string verzonden? En niet als ruwe data.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
volgens mij moet je ck0 hebben
zie: http://www.open4u.nl/Projecten/Controller/Les02.htm
en dan bij de fuses opletten voor de externe klok
de Atmega162 heeft alleen een CKOUT fuse, maar die is ervoor om de klok output op port B.0 te activeren. Ik denk dus dat dit er niks mee te maken heeft.
De CKSEL bits staan die goed?
pros
Volgens mij staan ze goed.
Heb je al geprobeert om in een eindeloze lus steeds een 'U' te versturen, en met een scoop het resultaat te checken? Dat zou een nette blokgolf moeten zijn.
Oeps! Ik merk net, dat je cksel0 beter kan aanvinken, als je SUT1 en SUT0 activeert.
[Bericht gewijzigd door pros op (19%)]
Toevallig net een soorgelijk probleem (ook onzin op de terminal) opgelost door een ontkoppel condensator te plaatsen .. http://www.circuitsonline.net/forum/view/52303
@PROS
Ik had CKSEL0 ook aangevinkt gehad, want naar mijn mening moest dat ook volgens de datasheet bij een Xtal >8 Mhz, alleen toen kon ik de Atmega alleen nog maar met een externe klok benaderen. Dus heb die bewust uitgelaten.
Zou dat kunnen?
Die ontkoppel condensator is het proberen waard.
Die zit er nu helemaal niet op. (schaam schaam)
gewoon over de MAX?
pros
Ik had begrepen, dat je toen geen enkele cksel had aangevinkt. Als ze allen op 0 staan, verwacht de AVR een externe klok.
10µF over de voedingspinnen v/d MAX232 is wel het minimum. Zie datasheet.
De AVR heb je toch ook ontkoppeld? 100nF tussen Vcc en GND. Niet eenvoudig om dat goed te doen bij een 40-pins IC, waar de voedingsaansluitingen zo ver uit mekaar liggen.
De ontkoppeling haalt helaas niks uit. Ik heb alles extra goed ontkoppelt, maar het resultaat blijft hetzelfde.
Kunnen het toch de fuse bits zijn? Of een defecte MAX232?
Ik ben radeloos
pros
't Zal wel iets onnozels zijn, waar niemand aan denkt.
Wat de MAX232 betreft: die zijn vrij robuust.
Heb je de truuk met het herhaaldelijk uitzenden van een 'U' al geprobeerd?
Ik heb die truuk nog niet geprobeerd Pros. Daar had ik even geen tijd voor. Misschien morgen even de tijd om dat te testen.
Ik heb net nog geprobeerd om een 4 Mhz kristal met 2x 27Pf te gebruiken en opnieuw gecompiled met 4MHz, maar dit veranderd enkel de soort van karakters, maar nog steeds niet "test", maar ik denk dat het toch in de aard van die kloksnelheid gezocht moet worden... hmmm ik wacht op een nieuwe EUREKA ingeving van mij of van iemand anders :|
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (16%)]
pros
EUREKA ingeving(en)
1. Dim X As Boolean is geen geldig dimensionering in Bascom. Hij pakt het wel maar neem toch maar liever Dim X as Bit.
2. Standaard wordt de clock/8. (CKDIV8) Hierdoor wordt je crystal freq. van 4mhz gedeeld door 8 en draai je dus eigenlijk op 0,5Mhz.Ik zie dat hij bij jou is uitgevinkt, probeer maar eens. (Vinkje aan is delen door 8 uit)
3. Doordat de M162 over uitgebreide uarts beschikt moet je anders eens het voorbeeld programma M162.bas proberen, je kunt namelijk behoorlijk wat meet instellen aan deze uart.
Nu moet het gaan lukken, succes
ik ga het allemaal eens proberen.
MAar die DIV/8 moet toch juist uit staan? Je wilt toch juist niet dat hij je klokfrequentie met 8 deelt? Of denk je dat de UART hier juist wel op rekent?
Ik heb een scoop bij, dus ga alles even proberen
pros
Doe dat. Bij de 'U' test moet je een nette blokgolf zien met een frequentie die de helft is van de ingestelde baudrate.
de clock devider werkt niet dan draait alles rete traag (wat ik al verwacht had).
de bit / boolean declaratie heeft ook geen effect.
De truuk met de U, in de zin van
do
print "U"
loop
end
resulteerd in deze output. Geen nette blokgolf dus.
http://www.stijnmaes.nl/scope.png
Maakt eens een simpel programmaatje met
Config Pinb.0 = Output
Do
Toggle Portb.0
Waitms 10
loop
Kijk nu eens met je scoop of je een blokgolf van 10ms op portb.0 hebt.
Zo ja, clock is goed
Zo nee, clock is niet goed
pros
Dat scoopplaatje lijkt idd. nergens op. Als het enkel een klokprobleem moest zijn, zou ik nog steeds een nette blokgolf verwachten, maar dan met een foute frequentie.
Wat de oorzaak van die onregelmatigheid is? 'k Heb er geen idee van. Heb je iets aan de Fuse High Byte veranderd?
Met het testprogje van 2N3055 kan alvast nagegaan worden of de AVR op de gewenste frequentie draait.
tsja tsja
hij geeft 9,70mS aan.
Niet exact 10mS, maar komt er wel heel dicht bij in de buurt. Dit is toch wel een tollereerbare afwijking?
Toch maar even een Bascom AVR voorbeeld proberen.
http://www.stijnmaes.nl/screenshotscope.jpg
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (14%)]
Volgens mij klopt het niet, ik zie een schaal deel van 5ms op je scoop.
Een gehele cycles is dus 10ms (5ms hoog,5ms laag).
In bascom Toggelen we met 10ms, een gehele cyclus is dan dus 20ms.
Volgens mij zit je er dus voor de helft naast.
verrek. Je hebt gelijk. hmmm. Zitten er nog meer klokdeel registers in de Atmega? Ik zou niet zo 123 weten waar dit ingesteld zou kunnen hebben. Hij draait dus eigenlijk 2x te snel dan. Dat is nog knapper
als ik idd een waitms van 20 pak is de periode 20mS terwijl deze dan 40 moet zijn. VAAG DING!
EEN OPLOSSING!:
DIRTY TRICK!
Als ik bascom dood leuk vertel dat ik een 8Mhz kristal gebruik terwijl ik een 4 MHZ kristal aan mijn AVR heb hangen werkt alles wel.
Maartoch zit er dan iets mis in mijn fuse bits of in de bascom defenitie van de Atmega162, maar dat lijkt me niet, want dat zou dan al lang eens opgemerkt zijn.
weet iemand een oorzaak?
Dit werkt natuurlijk, maar wil liever een correcte oplossing.
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (41%)]
pros
Je moet de cksel-bits wel aanpassen aan het gebruikte krystal. Voor 3 tot 8MHz is dat anders dan bij >8MHz.
Maar hoe het komt dat 2N3055's programma voor een evenwichtige blokgolf zorgt terwijl de USART rommel uitspuwt, ontgaat me volledig.
Die basic-compiler zal toch wel weten hoe hij de USART moet instellen?
ohja,er zit ene verschil in fuse bits voor kristallen onder en boven de 8 Mhz. Dit zal ik nog eens goed zetten.
Het stukje toggle code werkt eigenlijk ook niet goed zoals je ziet, omdat hij een verkeerde kloksnelheid gebruikt. Vandaar dat hij zijn karakter waarschijnlijk ook niet goed uit kan spugen.
