Ik ben in het bezit van 2 Akusta A200 series power Amplifiers.
Wie kent dit merk, en heeft wat gegevens van deze apparatuur. Het lijken 100V versterkers.
Op internet kan ik er niks over terugvinden.
Kan iemand mij vertellen hoe deze bakken werken.
Gezien de achterzijde lijkt het of er 1 ingang is voor een geregeld line signaal en 1 speakeruitgang.
Heeft zo iets nog enige verkoopwaarde, of wordt het containervulling.
Groeten Rick...
Nee die heb ik helaas niet.
Zijn die erg belangrijk bij deze versterkers gezien de trafo in het systeem, of draaien ze op een aparte spanning.
Groeten Rick...
Dat weet ik niet, maar is redelijk af te leiden van de max spanning van de voedingselco's en hun capaciteit.
De aanwezige trafo zit aangesloten op de eindversterker, en het gebrek aan een gelijkrichter moet je ook opgevallen zijn...
A200 kan 200W nominaal vermogen betekenen, met nadruk op kan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Het gebrek aan een gelijkrichter had ik inderdaad gezien.
Ik zal de voedingselco`s even bekijken en mijn bevindingen hier plaatsen. Alvast bedankt voor het meedenken Henry en nijhuisr.
Groeten Rick...
beertje_01
My Tube is bigger then yours
vraag me beetje af voor welke uitgangsimpedantie de eindtrpa zelf is. aangezien er een trafo achter zit.
miss is dit een gewone 8ohm/100v trafo.
kan je even uitrekenen.
meet eerst even de trafo verhouding.
neem even aan dat hij 200w geeft.
de belasting zou dan een impedantie moeten hebben van 50ohm
als je nu de trafoverhouding weet is het goed doenbaar om te bepalen wat de uitgangsimpedantie is zonder trafo. is dit voldoende laag is het miss wel mogelijk om zonder trafo met gewone speakers te spelen. daar kan dan een andere trafo voor de voeding en je hebt een 200w mono versterker.
maar eerst even het basis circuit uit pluizen en miss een boucheret netwerk instaleren ofzo als dat er al niet zit.
vraag is natuurlijk ook hoe de traof is aangesloten op de uitgang.
moest je uiteindelijk beslissen om ze weg te kieperen mag je ze naar deze richting kieperen. verkoopwaarde zal het niet echt hebben maar is wel leuk om mee te experimenteren
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op (10%)]
Nou we zijn eruit, hij draait op een voeding van 48 Volt DC.
De speakeruitgang is inderdaad een laagohmige uitgang.
De versterker is voorzien van een remote aansluiting om de versterker uit en terug in te schakelen.
Dit weekend ga ik is even een 48V DC voeding in elkaar bakken. Heb nog een paar mooie ringkern transformatoren liggen
en dan laat ik jullie mijn bevindingen gelijk horen.
De eindtrappen zijn gelukkig allemaal nog heel, dus ben heel benieuwd.
Groeten Rick...
Op 12 september 2007 18:56:55 schreef rick_noname:
Dat verbaast me, de bedrading is dunnetjes...
Inderdaad Henry.
Ik ga ook niet klakkeloos een luidspreker van 8 ohm aansluiten hoor.
Eerst maar is meten en weten.
