Darkangel
Alles is gaaf als het werkt maar fikt het uit dan is het pas echt geslaagd
Ik heb een CD4017 counter. Maar ik ga de carry out (pootje 12) niet gebruiken moet ik deze dan aan de ground hangen vanwege het feit dat het kan storen of hoeft dat niet.
Want ik weet dat er dan toch storing komt op je IC en dan kan je verkeerde waarden kan krijgen
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
deze niet aan massa leggen want dan maak je kortsluiting tussen carry out en massa met als gevolg dat het ic stuk gaat.
ik heb meestal geen problemen met de cd4017 die doet het altijd goed.
maar als hij raar gaat doen dan komt dat meestal door een clock signaal wat niet goed funktioneerd . ik bedoel dat de klok ingang dan te goevoelig is. wat ook vaak problemen geeft is troep op de voedings lijn. in de regel zetten wij (ik) altijd een elcootje opver de voedings lijn van het ic.
Maar wat voor applicatie ben je aan het bouwen met dit ic ? heb je er een schematje van of een uitleg wat je aan het maken bent ... het kan heel goed dat je probleem word veroorzaakt door een andere deel schakeling.
Greets
Remi
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Darkangel
Oke nee dan weet ik genoeg, ik hang er niks aan.
En ik heb al een 22 micro farad elco op tussen mijn voedingslijn heb zitten en bij de ingang van het ic ook nog een gewoon condensatortje van 47 nf.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 12 september 2007 12:01:27 schreef Darkangel:
Bedoel je soms 'dicht bij de voedingsaansluiting van het IC' ? Een ingang is nl. wat anders.
Darkangel
op de voedingslijn van de 4017 pootje 16 daar heb ik dus ook die condensatro aan gehangen en dan andere kant van de condensator aan de gnd gehangen
