hallo
ik ben bezig met de pic16F877A en de pic16LF877A.
weet iemand wat het verschil is behalve de voedings spanning?
Robbert
Verder eigenlijk geen verschil, behalve een wat lager stroomverbruik in SLEEP mode.
oke maar ik neem aan dat er wel wat verschillen in moeten zitten als de een op 2 volt werkt en de ander niet?
Robbert
Er zitten haast geen verschillen alleen waarschijlijk de verschillende werkspanningen.
Kan ook een verschil in behuizing zijn bv smd en DIP.
Die code letter slaan altijd op
Temperatuur bereik
Versterkingsfactor (transistoren)
Werkspannig
Stroomverbruik (dus geschikt voor op batterijen)
Type behuizing
Toepassings gebied (militair of anders)
Maar de intere werking is altijd vrijwel hetzelfde
Een versie die op 2V werkt kan je dan dus niet met 5V signalen aansturen.
De chips worden bij Microchip na fabricage geselecteerd op hun werkspanning. De chips die tot 2 volt werken krijgen een 'LF' stempeltje, de rest een 'F'...
Dan zou het een waardeloze productie zijn!
Zo gebeurt het dus niet. LF series worden speciaal voor Low Power toepassingen gemaakt.
En als ze tot 2V werken? Dus op 2,1V gaan ze kapot? :P
>> Dan zou het een waardeloze productie zijn! Zo gebeurt het dus niet.
Zo gebeurt het dus wel. Zie blz 7 van dit document: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/power.pdf
Er zijn diverse andere documenten over, die ik zo gauw niet meer terug kan vinden...
Je hebt gelijk, het staat er echt, ik had dat niet verwacht.
Dus met de F serie is het dan ook zo van 'how low can you go'.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
dat is ook simpel dan.
de LF en de F zijn gewoon exact het zelfde alleen de LF werkt toevalig op een andere spannimng :S
Robbert
maakt idd helemaal niets uit... heb laatst perongeluk een 16LF84 ipv een 16F84 besteld.
naar zoeken en testen bleek er helemaal geen verschil in te zijn.
ze kunne bijde gewoon 5V aan. alleen de LF kan met een lagere voedingsspanning nogsteeds werken. opzich wel handig ;)
