Hallo, ik had een korte vraag
ik heb van m'n tante een dipool gekregen, nu wil ik daarmee uitzenden. Deze dipool was altijd voor ontvangst van de radio.
Kan ik nu met die antenne ook gaan uitzenden of is die alleen voor ontvangst?
Het is een dipool van 1,50 meter met gamma match (kzal proberen een foto te plaatsen) meer info weet ik er nog niet van.
groeten remco
Meestal als de antenne kan ontvangen kan er ook mee gezonden worden.
Zoals jij beschrijft met een gamma match moet dat geen enkel probleem zijn.
Als zendamateur zijnde, gebruiken we regelmatig oude TV (VHF-LOW) antennes om op de 6m 50mhz band uit te zenden..
Gr. Bjorn PD5DJ
www.pd5dj.com
Op 17 september 2007 12:04:25 schreef PD5DJ:
Als zendamateur zijnde, gebruik ik regelmatig oude TV (VHF-LOW) antennes om op de 6m 50mhz band uit te zenden..
Gr. Bjorn PD5DJ
www.pd5dj.com
Met een D-vergunning (N-licentie)?
Op 17 september 2007 12:25:16 schreef Hugo Welther:
Neem aan dat je het over het onderstaande tabelletje hebt Hugo.
http://www.image-upload.net/files/4871/Forum/Licenties.png
Men begrijpt wel wat ik bedoel...
[Bericht gewijzigd door PD5DJ op (14%)]
@DDSF: die bedoel ik. Ik zie bij 50MHz alleen F staan.
@PD5DJ: Het ging mij even om het principe.
Dat er ook door gelicenceerde amateurs "gepiraat" wordt is bekend, en kom ik in mijn omgeving ook tegen.
Dit moet iedereen voor zich zelf weten en verantwoorden.
73 de PA2HW
Verder on topic!!
hmmm dan vraag ik mij toch af wat al die 3m en 60cm topics doen op dit forum?
Maar goed...
Dit was heel de vraag niet van dit topic..
Gr. Bjorn
Op 17 september 2007 15:02:27 schreef PD5DJ:
Gr. Bjorn
[OFF TOPIC]
Zoals je weet Bjorn, zie je daar ook menigmaal opmerkingen over hier op CO.
Dus ook die mensen krijgen vaak de 'wind van voren'.
Dus de opmerking van Hugo over je N-licentie en de gebruikte band was mijns inziens te verwachten.
[/OFF TOPIC]
Waar je rekening mee moet houden bij een antenna die altijd gebuikt is om mee te ontvangen, is of er geen extra componenten op of aan deze antenna zitten die specifiek nodig waren voor dit ontvangst.
Ik bedoel hiermee bijv. een impedantie trafo op de aansluitingen, of ingebouwde versterkertjes.
Als er bijv. een impedantie trafo in zit, kan deze waarschijnlijk niet tegen zendvermogen.
Kan bij nader inzien beter m'n GROTE mond houden.
[Bericht gewijzigd door qrp_man op (85%)]
nou dat komt dan heel mooi uit want dan is het vanaf nu on-topic.
ik hoorde van m´n kameraad dat het niet kon omdat de buizen te dun waren. Ik moest een dipool hebben met dikke buizen, maar dat is toch breedband? Ik heb het nagemeten en de gamma is 12 mm en de buizen zelf zijn 17 mm ook zie je hieronder wat foto´s van de dipool.
Dus oordeel zelf, kan ik hier mee zenden of is dit alleen voor ontvangst?
groet remco
http://img222.imageshack.us/img222/685/dipool1lz8.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/2346/dipool2ak6.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/3338/dipool3de2.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/1605/dipool4pj6.jpg
Ook zenden, of je moet er kilowatten in drukken, buizen zijn helemaal niet dun. Fuba-8 wel eens van dichtbij bekeken? ;)
Natuurlijk kan je hiermee zenden. Het is moeilijker een niet stralende antenne te bouwen dan anders om.
Waarom moet het persee dik alu zijn? De lengte van de straler is belangrijker voor je frequentie dan de bandbreedte.
Met de gammamatch stel je de impedantie af.
ja klopt ja de lengte van de stralers heeft te maken met wat voor frequentie je draait. daar is zo´n omreken tabel voor.
Ik zei ook al tegen hem dat het niet uitmaakte dat ze `dun` zijn want deze zie ik wel vaker. Maar hij geloofde er heilig in dat dit niet kon.
Maar nu weet ik het antwoord, hier kun je dus mee zenden. Jongens bedankt
Sterker nog, deze antenne was altijd bedoeld om (ook) mee te kunnen zenden.
De constructie is verhoudingsgewijs duur voor een ontvangstantennetje.
Op 17 september 2007 23:41:09 schreef Hugo Welther:
Hahahaha....waarheid als een koe ;-)
Zoals FET ook al opmerkte, ziet deze antenna er inderdaad uit alsof hij ooit gebouwd is als zend-antenna, want zie ik daar een PL-plug?
@Henry, Dikte/diameter hebben wel degelijk invloed, maar dan meer op de impedantie ( vehouding diameter t.o.v. golflengte ).
Als de diameter groter wordt, dan neemt de capaciteit toe, maar de inductiviteit neemt juist af. Dus de L/C ratio verandert, dus ook je Q daalt. En als de Q daalt, dan neemt de bandbreedte toe.
Het enige wat mij opvalt, is dat er 75 ohm kabel i.p.v. de veelgebruikte 50 ohm kabel aan deze PL-plug zit.
Voor de lengte op bijv 98Mhz:
lambda = 306 cm => 1/2 lambda = 153 cm.
Vuistregel bij een ontwerp is dat de elektrische lengte dan te lang is, dus we gebruiken standaard een iets kortere mechanische lengte.
De mechanische verkortingsfactor voor deze golflengte is ~ 0,955.
Dus je mechanische lengte zal dan worden 153 x 0,955 ~ 146 cm.
Daarna zal je met de GAMMA-Match je SWR optimaal moeten stellen, zodat de zender via de kabel ook 50 ohm ziet.
ja ik heb hem ook gekregen maar ligt nu nog voorlopig aan de kant. De kabel is tekort dus moet een nieuwe op kan ik er dan het beste een 50 ohm kabel erop zetten?
In de zend/ontvangst wereld maken we standaard gebruik van 50 ohm.
75 ohm komt maar sporadisch voor, alleen in je huiskamer voor je kabelaansluiting naar je TV/Radio.
Een zenderuitgang is meestal uitgerekend voor 50 ohm.
Niet dat je er geen 75 ohm aan zou kunnen hangen, maar dan praten we over een misaanpassing. De PL-plug die ik zie is standaard 50 ohm, dus ook hier komt een vorm van misaanpassing voor.
Probeer deze standaard gewoon aan te houden om allerlei narigheden te voorkomen.
Suc7
[EDIT toevoegen plaatje]
http://www.image-upload.net/files/4871/Forum/Antennaverkorting.png
Op 18 september 2007 10:33:25 schreef DDSFM:
Er is geen gamma-condensator hier. Je zult dus de straler nog iets korter moeten nemen. Inplaats van het tweetal 'gamma-afstand + gamma-condensator', krijg je dus nu het tweetal 'gamma-afstand + dipoollengte' om hem te matchen.
Uiteraard kijk je eerst hoe goed je hem kunt krijgen met alleen de gamma-afstand. Dik kans dat de lengte nog wel klopt.
Als dit trouwens toch opnieuw moet gebeuren, dan kun je inderdaad net zo goed op 50 ohm overgaan voor je nieuwe kabel. Dan kun je een gewone SWR meter gebruiken.
Er bestaan trouwens ook witte 50 Ohm kabels; misschien is de oude kabel er er wel eentje.
Op 18 september 2007 12:44:50 schreef Frederick E. Terman:
[...]Er is geen gamma-condensator hier. Je zult dus de straler nog iets korter moeten nemen.[...]
Begrijp waar je op doelt FET, inderdaad dit is geen GAMA-match met capaciteits koppeling. Hierdoor zal hij inderdaad nog wel eens een fractie korter uit kunnen vallen (detune antenna).
Maar ik zou het indrdaad eerst zo maar eens proberen.
oke jongens ik weet genoeg. Verder red ik met hierwel mee:P ik wist alleen niet zeker of dit alleen voor ontvangst was.
dank u
