Beste Electronici,
Zou iemand mij s.v.p. op het goede spoor kunnen zetten?
Betreft:
Schakelende voeding Samsung satteliet ontvanger SVACI-202 defect.
Geconstateerd:
(1)
Uitgangsspanningen (30, 14-18, 12, 5 en 3,3 Volt) OK indien voeding onbelast is.
(2)
Indien voeding wordt aangesloten op de receiver zakt de spanning op alle uitgangen zo'n 40% in en is er een getik met een frequentie van zo'n 2 Hz hoorbaar.
(3)
Gelijkspanning na gelijkrichter over ingangselco gemeten: OK.
(4)
ELCO's getest met capaciteitsmetertje: volgens mij OK.
(5)
Weerstanden nagemeten: OK.
(6)
Schakelelement vervangen (1M0380R).
(7)
Dioden getest: OK.
Bij de 3,3 Volt uitgang zijn twee SR304 dioden parallel geschakeld, hierbij lage drempelspanning gemeten 0,3..0,4 Volt.
Ook is deze uitgang met het terugkoppelcircuit verbonden.
(8)
Als ik het terugkoppelcircuit onderbreek start het tikken direct.
Kent iemand dit probleem misschien of kan iemand zeggen wat ik verder nog kan onderzoeken?
Bij voorbaat hartelijk dank voor de hulp!
Electron
Dat tikken is het (her)starten van de voeding.
Gokje wagen op ergens een rotte C. Als de capaciteit al in orde is, dan is het wel een ESR probleem.
Je zou nog even kunnen kijken naar een current sense R die wellicht rot is.
