Hallo
In de elektuur van oktober 2007 staat een netfilter voor audio toepassing. Nu is een kennis van mij nogal veel met audio bezig en hij heeft ook zeer veel last van netvervuiling.
Nu is mijn kennis van audio en analoge technieken nogal beperkt en ik vroeg mij af of deze schakeling echt een verschil kan maakt.
Het is de bedoeling dat de elektuur schakeling voor de voorversterker, de CD speler en de platenspeler komt.
Dus, is er een merkbaar verschil in geluidskwaliteit met en zonder deze netfilter?
PS:heeft er iemand een gedacht van hoeveel het kost aan componenten om zo een netfilter te bouwen?
Mvg
Jan
Volgens het artikel is er een verschil, maar ik denk dat nog niemand naar de winkel is gehold voor de componenten en het filter zelf al heeft gebouwd.
De Elekt(uu)(o)r van oktober 2007 is pas een paar dagen uit.
Reken op een paar dure trafo's van Amplimo van een €90,- stuk. Die Epcos condensatoren zijn ook vrij prijzig.
ik vraag me af waarom als het al zo goed werkt er geen metingen naar zijn gedaan.
verder zou ik inderdaad zoals hugo al zecht rekenenen op een stevige prijs voor de componenten
Dat het niet goedkoop ging zijn dat had ik wel gedacht, maar als je naar de prijs ziet van de rest van zijn instalatie, dan zal dat niet echt een groot probleem zijn. Als er echt een verschil te merken is natuurlijk.
Ik denk ook wel dat nog niemand dit heeft gemaakt, maar misschien dat er mensen zijn die iets dergelijkt al eens hebben gemaakt en uit ervaring al kunnen zeggen dat dit soort filters niet werkt, of net heel goed werkt
Ik ken het artikel niet en kan daar dus niets over zeggen.
Bij consumentenspullen met asy "verbindingen" zijn de mogelijkheden beperkt, als er in een complexere setup gnd-lussen ontstaan dan wordt het geheel al snel een gevoelige antenne voor allerlei electromagnetische interferentie, het effect van een netfilter zal dan sterk afhangen van de omstandigheden.
Voor een goed, behoorlijk compleet verhaal over audioverbindingen en problemen daarmee zou ik deze pdf aanraden :)
Dit netfilter is niet bedoeld om groundloops te voorkomen maar om de rotzooi van o.a. SMPS, TL-dimmers en andere netvervuling tegen te houden.
Op 21 september 2007 21:50:17 schreef timmie:
Er staan metingen in het artikel.
die moet ik dan gemist hebben :S
Een apparaat zo picky is over de aangeboden voeding dat het hoorbaar is hoort op de bodem van de Maas te liggen.
Mwoch, ik heb zelfs bij nette marantzen nog wel eens aan de voeding gesleuteld, en dat blijf je toch wel horen hoor.
[edit]
Ik heb het inmiddels gelezen.
[/edit]
Er staan wat plaatjes in, dat het filter inderdaad filtert geloof ik best, over de zin en onzin van sy netspanning staat het een en ander in hierboven gelinkt verhaal.
Er wordt in het E. artikel op de bekende enthousiaste manier gesproken over verrassende luistertesten, maar er is helaas geen dubbelblinde test gedaan, dus dat is geen onderwerp van discussie.
Er staan ook andere zaken in.. Zo zou "de vermogensbehoefte" van een eindversterker het audiosignaal volgen, tot wel 20 kHz. Om die reden zou de imp. van het net (of een tussengeschakeld netfilter) bij die frq van belang zijn..
Dat wil er bij mij niet in, gezien de constructie van een voeding met gelijkrichters en bufferelco's. (Die zelf ook een boel harmonische vervorming veroorzaken btw - maar de PSRR en/of de stabilisatie van de voeding zijn bij audioschakelingen hopenlijk goed zat om dat uit het audiosignaal weg te houden)
Er staat ook ergens dat de PE storing zou afvoeren via de Y condensatoren. - Misschien is die uitspraak in het audiogebied nog te verdedigen, maar de Y-C's zitten imo in een netfilter om de metalen behuizing van een apparaat ook bij de netentree HF-dicht te maken, de imp van de PE is immers veel te hoog om HF "af te voeren" (vandaar ook de geconstateerde onderlinge beinvloeding..)
Men wil het HF simpelweg buiten (of binnen, indien van toepassing) de behuizing houden zodat er geen interferentie met de elektronica plaats vind.
Dat dat snel voor allerlei problemen zorgt als je asy audioverbindingen gebruikt klopt volledig, zodra de kwaliteit belangrijk is of de omstandigheden dusdanig zijn dat het noodzakenlijk is ontkom je niet aan het toepassen van (correct uitgevoerde) normale symetrische audioverbindingen.
