Ik heb uit een oud, beschadigd meetapparaat eem Ashcroft differential pressure transmiiter gehaald.
http://www.ashcroft.com/products.cfm?doc_id=72
Mijn model is
Model  XLDP                     Accuracy 1%
Range 0-1"WC                    output  1-5Vdc
Excitatation 12-36vdc           Ser no #############.
Weet alleen dus niet wat 0-1"WC als range inhoud
De max druk is 15psid
en burst is 25 psi
Origineel kon heet apparaat het volgende meten
mmH2O
Pa
mBar
"H20
x0,01 PSI
De eerste is lijkt me in kolom water druk dus hoeveel mm water er in de kolom staat
Pa is volgens mij in Pascal
mBar is bekent maar is dit dan absoluut?
En de laatste 2 zeggen me niks.
En is het te doen om met een PIC met analoge ingang hier een eenvoudige drukmeter van te maken.
"H20 = inch H2O
x0,01 PSI = PSI pounds square inch
Okee dus in plaats van mmH2o is het dus in inch H20.
Dat is dan duidelijk.
Maar de belangrijkste vraag blijft nog wat is 0 tot 1"WC
0-1"WC heeft iets te maken mat de manier van monteren.
Horizontaal of vertikaal. Iets naar onderen staat de Full Scale afwijking "Mounting position effect"
Ik doe een gok: "wage center" afwijking in het waterpas zetten van die sensor?
Ik denk dat WC water column betekent.
Dan zou de range dus 1 inch waterkolom zijn.
Dat is behoorlijk gevoelig.
Dus de meet range zit dan tussen 0 en 1'WC is dus "H20 = 25,4mm H20
Aangezien de uitgang op 1 - 5V zit zal dus 1"wc dus 5V als uitgang geven en 0.5"WC = 3V
EDIT
1 m H2O := 9,80665 kPa
1Bar = 100.000 Pa = 100kPa
1"WC geeft me dan 249.088mBar
Bron wikipedia
Ik denk dat is er zo wel uit ben
Op 22 september 2007 21:34:39 schreef benleentje:
Volgens mij is 1" WC toch 2.49 mbar.
Ook niet heb het nog een keer nagerekend
1"WC = 2490.88mBar = 2.49088 Bar
Had voor een inch 2.54 ingevuld maar dat is in cm het 25.4 mm
1 m H20 = 9.80665kPa
1 mmH20 = 9.80665Pa
1Pa = 0.01mBar
1 mmH2o = 98.0665 mBar
1" H20 = 1" WC = 25.4 mm H20
1" WC = 2490.88 mBar
Ik weet niet wat voor rekenmachine jij gebruikt maar even grof uitrekenen:
10 meter (1000cm) waterkolom is 1 bar= 1000 mbar.
1cm waterkolom is dus 1 mbar.
1 inch is 2.5 cm.-----> 2.5 mbar.
Yep je hebt gelijk ik zit er compleet naast.
Maar wat scheelt het ? Maar een factor 1000
Is bijna niks :p
Soms ben ik zo aan het vogelen met die getallen achter de komma. Had er vroeger een wetenschapelijk rekentuig voor dus die automatisch naar de goed macht van 3. Maar ben die met de verhuizing kwijtgeraakt.
Zal nog wel een keer bovenwater komen.
Maar voor de precisie
Doe ik voor
10 m H20 = 0.981 Bar
En voor een 1" = 25.4 mm
