Ik heb een president Wilson maar deze gebruik ik nu alleen op FM maar er zit een knopje op om hem op de AM te gebruiken. Nu zou ik hem willen aanpassen zodat ik zowel AM als FM kan gebruiken. Ik heb al rondgezocht naar een modificatie maar ik kan er geen vinden, weet iemand wat ik moet veranderen?
misschien begrijp ik je verkeerd maar je kan dan toch dat knopje om zetten?
Dit knopje was geblindeerd er zijn 2 uitvoeringen. Omdat het in sommige landen AM niet mag.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Ik heb eens een President Grant gehad en die was volledig gemodificeerd voor FM, tot en met het FM stickertje op het front toe.
Ik had sterk het vermoeden dat het originele ontwerp alleen voor AM en SSB geschikt was. Dat was voor die tijd de meest logische verklaring.
Je kunt het bakkie even openmaken en kijken of alle onderdelen er wel inzitten. Als je 25% leegstand hebt, dan zit het er gewoon niet in.
Leuk spul trouwens!
Ik heb hem al eens open gemaakt en zie geen componenten ontbreken. Dus denk ik dat hij wel op de AM kan er zat een knopje op waar een ander stickertje zat overgeplakt en dit knopje zou bij sommige versies dienen om over te schakelen tussen AM en FM.
Nog een geluk dat je geen President Bush hebt, want daar kun je alleen in leugenmodulatie mee uitzenden :-)
Als je zo eentje wil ontvangen moet er achter de laatste middenfrequent een leugendetector volgen.
Fet, zou je daar een schema van kunnen maken? :)
zit in ieder geval een golfpijp in die door een stagaire moet worden geplaatst :-)
Fred
Vergeet vooral het depimpelateurtje niet.
Een alternatief hiervoor is een emergendizer.
Dat werkt altijd!
Ja, ok maar heeft niemand informatie?
Op 27 september 2007 09:07:01 schreef fred101:
Fred
Das een President Clinton, Fred.
Zou ook het knopje van de "hoge/lage" kanalen kunnen zijn?
