Hey,
ik ben bezig met het maken van een kluisslot voor school. Deze wou ik graag op afstand open kunnen maken. Nou heb ik op www.picbasic.nl gevonden dat dit mogelijk is om te maken en dan een afstandsbediening kan gebruiken. Ik weet alleen niet welke componenten ik nodig heb en ik kan ook niet zo goed schema's maken.
Het is dus de bedoeling dat ik met een afstndsbediening het kluisslot dat werkt met een motortje kan bedienen, het motortje moet linksom kunnen en rechtsom.
free_electron
Silicon Member
Op 26 september 2007 17:29:27 schreef IPO:
Gewoon beginnen met tekenen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
klu-is-lot k-lui-slot.
Het is in dit gedeelte van het forum de bedoeling dat je zelf het werk moet doen en als je ergens niet uikomt je we op weghelpen.
De componetnen die je nodig hebt
Motortje
Besturing voor motor.
ontvanger voor signalen. Wil je met infra rood (makkelijk) of met een soort van radiosignalen gaan werken.
Een zendertje met 2 kanalen. 1 kanaal slot openen. 1 kanaal slot sluiten.
Is dit een school ontwerp voor indivudueel of werken jullie in teams.
christiaan-elektro
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
http://www.picbasic.nl/rc5_ontvanger_nl.htm
deze zou moeten werken,
met de relais schakel je dan een H-brug ofzo
Nee geen H-brug je hebt immers al een relais.
Een H-brug is gewoon de elektronische varient van een 1 of 2 wisselrelais.
Gewoon dit een relais gebruiken met 2 wissel contacten.
Als het relais is aangeschakeld dan motor linksom en relais uit motor andersom.
Op de PIC sluit je dan twee schakelaars aan.
1 die verteld de PIC dat de motor max linksomstaat
1 die verteld de PIC dat de motor max rechtsom staat.
Verder nodig 2 uitgangen
1 voor relais link of rechts.
1 voor spanning op motor aan of uit.
Frits Kieftenbelt
IPO, iets meer gegevens graag:
-Wat voor spanning heeft de motor?
-Wat is het vermogen (is het een kleine of grote motor)?
-Moet het op een TV-afstandsbediening werken,
-enz.
free_electron
Silicon Member
Op 26 september 2007 17:43:19 schreef roberthend:
Hij schrijft het goed hoor !?
wtf ? is de spelling weer al veranderd ?
kluis en slot. ( een slot voor een kluis ) dan wordt het toch kluisslot ?
Het liefst laat ik hem werken op 4,8 volt (4 X AA). Het is een klein motortje, het vermogen weet ik niet, de motor is ongeveer 1 vingerkootje groot.
Het liefst bedien ik hem met een tv afstandsbediening. Het mooiste zou dan zijn als ik de cijfers kan gebruiken voor een pincode, ik weet alleen niet of dit mogelijk is.
Ben een colplete schakeling wel eens ergenstegengekome op I-net maar i-net zit niet meer in mijn hoofd. Hoofd gewoon niet groot genoeg. Mischien hoofd beter in I-net stoppen
http://library.thinkquest.org/C0111209/parse.php?f=4%2Flocknl
Gevonden zoek eens verder op I-button van maxim
http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/products/ibuttons.cfm
http://www.electronics-lab.com/projects/sensors/028/index.html
Dit laatse is wel een haalbaar project
Frits Kieftenbelt
Kijk hier eens naar: www.picbasic.nl/rc5_ontvanger_nl.htm
