fout code 0000h bij met ic prog met pic programmer met externe voeding
hoi ik heb de PIC programmer met externe voeding gemaakt. als ik wil programeren zegt hij programmeren mislukt op Code-adres 0000h ! wat betekent dit en ik heb ook al op het forum gezocht en heb de schakeling nakeken het was allemaal goed als ik de controle uitzet krijg ik geen melding maar dan werkt hij niet
zou het te maken kunnen hebben dat ik een 12 volt adaptertje gebruik en wat is (ongestabiliseerde) gelijkspanning. ik gebruik pic 16F628. ik maak trouwens de led-display op deze site:http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/pic_jal/led_display/led_d… zou die misschien ook fout zijn.
Verkeerde voeding, 12V (te laag, zelf even nameten) en een slechte gelijkspanning.
Je zou misschien ook nog de verkeerde poort ingesteld kunnen hebben bij je programmeersoftware.
Op 30 september 2007 03:36:57 schreef reneonline:
nee want ik heb alle poorten al geprobeerd.
na even zoeken heb ik een adapter gevonden van 16.5 volt zou die goed zijn ik heb ook nog een 12v batterij op dick best gekocht en als ik die samen doe met een 1.5 v batterij is dat dan goed:*
http://www.uploadarchief.net/files/download/inlezen2.jpg dit is een foto van tijdens het inlezen het resultaat staat rechtshttp://www.uploadarchief.net/files/download/programeren.jpgdit is de foto van wissen (dan gaat het goed) en programeren dan gaat het fout
[Bericht gewijzigd door robojan op (42%)]
ik heb de oplossing gevonden ik heb het adaptertje waar een paar pinnen weg waren weg gelatenweg gelaten en toen werkte hij.:-)
ic-prog zegt als die hem heeft geprogrammeerd dat hij klop maar na het inlezen staat er niks op hoe kan dat?;(
Op 17 februari 2008 20:28:20 schreef robojan:
Wel goed verifiëren en vervolgens toch niets uitlezen, dan kan bijna niet.
Overgens, toevallig met de fuses lopen rommelen?
Neem ook eens drie seconden langer de tijd om na te lezen wat je typt. Dit soort zinnen zijn amper te lezen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (14%)]
