Samy
Altijd weer de draad oppakken..
ik heb hier al een paar topics over gemaakt, dit zla dus de laatste zijn want ik moet hem nu nog alleen afmaken.
versterker is tda1552Q, en ik heb een spannigsbewaker erbij gebouwd.
voeding is 12x 1.2V penlites batterijen met een capaciteit van 2AH.
versterker doet 2x22W, ik gebruik kleine autospeakers.
nu heb ik een vraagje, ik heb een luidsprekerkast laatst opengemaakt van het merk jamo of jabo ofzo. en er lag een soort kussen in de kast. zal ik dit in mijn doosje zetten?
http://img221.imageshack.us/img221/8048/30092007el4.jpg
en ff terzijde, vinden jullie dat ik me doosje moet bedekken met nog en houten plank erboven?(dus een koffer ervan maak)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Spelen die speakers nou zonder (afgesloten) klankkast als ik het zo zie? Zo ga je er waarschijnlijk amper (redelijk) geluid uit krijgen.
Dempingsmatteriaal (kussen) is zo ver ik weet om een te kleine speaker kast een beetje te compenseren kwa lage tonen.
Samy
lol nee ik ben ook nie gek
de doos is nog niet helemaal af, idd ga ik het speaker gedeelte afsluiten, en ook vakjes maken voor de batterijen, en voor me mp3.
hmm..als het voor lage tonen is, kan ik het dus niet echt gebruiken of wel? ik bedoel volgens ij zit er geen dempingsmateriaal in auto's dus..
Dit is dus zonde van die mooie Jamo luidspreker.
Die gaf een perfect geluid.
Had je die versteker niet beter in die kast kunnen inbouwen ?
Vr. Groeten,
Eddied
Samy
Het moest wel draagbaar zijn:P het hout van die jamo is iets te dik, heel goed maar dik
het verhaal van die jamo speaker is dat ik en me broer van huis liepen en zagen 2 van die kasten op straat liggen, en dat kon dus niet gebeuren hebben we ze naar huis gedragen.
ik weet niet hoe je ik het moet repareren. er is zn stof dat aan de rand van de subwoofer hoort..dat zegmaar uitrekbaar lijm ofzo.. en die is helemaal weg. ik weet nig of ik die kan repareren.
eentje had nog ook een gat in de conus dus die heb ik gewoon opengelegd.
ik heb er nog eentje die ik gebruik als voet voor me pc
aha, ja ik meende reeds, dat ik zag dat de conus was verdwenen.
Maar wanneer het niet op de kwaliteit aankomt, had ik een
willekeurige luidspreker ingebouwd.
Een kast maken is nogal een hoop werk; dat had je er in ieder geval
mee bespaart.
En draagbaar blijken ze te zijn, want je hebt ze ook naar huis kunnen
dragen
Succes in elk geval!
Eddie
Samy
kan iemand dan uitleggen hoe je een goeie klankkast bouwt voor draagbare speakers?
ik heb nu, 8 blokjes hout vast gespijkerd aan de vloer van het doosje, en dan elke speaker 4 steuntjes, die vast geschroefd worden. maar ik moet dus alles goed afsluiten?
Is het beter om grote blokjes hout te gebruiken of kleine blokjes hout?
Moet de vloer van de doos versterkt worden voor de druk?
Heb ik luchttoevoer nodig zoals ik zie bij sommige luidsprekers?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Het liefste heb je een gesloten luidsprekerkast nodig van enkele tientallen liters (tenzij je bassreflex speakers gebruikt), maar dat maakt het allemaal wat minder draagbaar.
Ik heb zelf ook een draagbaar versterkertje gemaakt, ca 2x 10W, afmetingen zijn 25 x 18 x 6,5 cm, oftewel bijna 3 liter (= te weinig om echt goede bassen te horen, maar opzich is de geluidskwaliteit goed zat). Verder zitten er veel gaten / kieren in de kast, waardoor eigenlijk het klankkast-principe volledig teniet wordt gedaan.
Wel heb ik speakers gebruikt uit een TV: die zaten normaal gesproken niet in een afgesloten kast, dus zal het nou ook niet zoveel kwaad kunnen.
Wat enorm scheelt: aparte hogetonenspeakers en midden/lagetonenspeakers. Klinkt echt stukken beter.
Op 3 oktober 2007 12:03:21 schreef Samy:
De T/S parameters van de speakers opzoeken en daarna het programma WINIsd downloaden. Hiermee kan je een goede kast ontwerpen.
Als je beginner bent kan je het beste een gesloten kast nemen, dat komt niet zo heel nauw. Een bassreflex kast (dus met zo'n pijpje/gat) komt wel erg nauw. Beiden hebben hun eigen voor- en nadelen.
-edit
Autospeakers... mzzz. Als ze voor free air zijn is het een (gesloten) kast maken en hopen dat het goed klinkt, want dan zijn ze hier niet echt geschikt voor.
Als ze gemaakt zijn voor in de deur heb je miss geluk.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (18%)]
Samy
ja ik denk dat ze zijn gemaakt voor de deur, ze gaan maar tot 50W en zijn helemaal niet groot.
blaupunkt AL 100 50W dual cone speakers trouwens
kan t/s parameter niet vinden.
@muddy, jouw post op show your projects 3 p.29 hefet me ook veel nieuwe ideeen gegeven. maar ik kan geen 4 speakers gebruiken dus dat is jammer.
'maar' tot 50w?
50 echte watts is veel he, met 2x 20w en 2x 6w tegelijk haal ik hier 100dB (hoogste niveau tijdens concert van Roger Waters op het Arrow Rockfestival was 103dB!)
Maarja, verschil tussen 20 en 50 watt is óók weer niet zo heel veel hè.
Ik kan theoretisch 102 dB halen met 8 watt (dap rw-12MKII, die toevoeging is wel nuttig geweest, betere hoogdriver en meer rendement, 94db/1w/1m) met m'n boxen. Zolang je boxen gevoelig zijn ben je weinig vermogen nodig
Reken qua gevoeligheid van zulke autospeakertjes maar op iets van 80 dB/1 watt/1 meter. Elke verdubbeling in vermogen is 3 dB extra... Do the math... Met 50 watt gaat hij ook niet zo denderend hard...
Samy
ik begrijp dat jullie me lesjes willen leren, met die pmpo rms en db grappen maar ik heb wel genoeg gelezen om niet in verkoopgrapjes te trappen.
kijk op de foto van me eerste post, dat zwart rond dingetje beneden, is het metaalrooster voor boven de autospeaker van 50W. die zwart wiite jamo speaker, erachter staat max. 40W, lachen heh
maar goed ik ga binnenkort hameren enzo, gewoon een gesloten klankkast en overigen
Op 4 oktober 2007 19:02:05 schreef Ledlover:
'maar' tot 50w?
Dus daar gebruiken ze maar 2*50W of zo?
Je vergeet de afstand tot het publiek, de hoeveelheid personen en de grootte van het terrein. En dan zijn er nog factoren als wind ed...
Samy
Goed, ik blaas nu ff het stof van een oude topic, maar tis ook raar om een nieuw onderwerp over dezelfde project te beginnen.
Ik heb mijn draagbare versterker afgemaakt, ik heb nu alleen nog een voeding nodig.
Ik heb het meer op externe voedingen, ik zie het nut van interne voedingen nl niet in.
ik heb een voedingsspanning van 12-15 V nodig, van zn 2-4 A.
ik heb thuis liggen, 2 7812's, en zn Mj1005 ofzo transistor.
kan iemand mij een simpele voeding schakeling geven voor mijn versterker, ik heb nl begrepen dat de 5A voeding van de site iets te overdreven is.
ik heb iets nodig met brug elco's ofzo maar ik heb geen flauw idee hoe dat eruit ziet.
alvast bedankt
goede trafo hebben die dit levert:)
ik denk dat die 5a voeding van de site niet eens zo slecht is hoor, dan heb je een beetje overbemeten voeding
zeg dat je 14 volt hebt en 5A. dan heb je 70 watt te besteden. en aangezien je 2x 22W hebt. zit je er 30 watt overheen, maakt toch niet zo uit?
Brug elco's,
je bedoelt denk ik brug gelijkrichters.
'maar' tot 50w?
leuk:P ik zit op 100dB met maar 2 echte watten.
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (32%)]
Samy
mijn bedoeling is dan ook, als het makkelijker kan dan die 5A voeding bouwen, want die zal wel een groot koellichaam nodig hebben en groot project en al..heb ik niet echt zin in.
kan het dus gemakkelijker?
ik heb een oude processorkoeler met een 100W ampje erop. alles niet groter dan een pakje sigaretten. misschien is dat een optie? je kunt een externe voeding maken, en dus ook die schakeling niet in je versterker maken. dan hoef je dat niet mee te sjouwen.
Samy
ja idd, het idee is dat ik hem buiten mee kan nemen, en als hij thuis is dat ik hem aan me pc aansluit (maar dan zonder batterijen). dus de voeding blijft gewoon thuis, en af en toe mee op schoolreisjes.
maar niemand heeft een schakeling voor een 14V 4A voeding..
[Bericht gewijzigd door Samy op (79%)]
