Deze 11Ak18 (Thomson TV) wil niet opstarten.
Standby is in orde alleen wanneer uit stanby brandt het ledje groen voor een paar seconde dan terug in standby.
Tijdens het proberen opstarten hoor ik piepjes om te melden dat er een error of vergis ik me?
Dit probleem is al van in het begin.
Iemand een tip?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Piepen wil vaak zeggen dat de voeding overbelast raakt. Misschien een sluiting ergens?
Zit die vestel troep nou ook al in thomson?
Er plakt een sticker op waar er Thomson op staat.
Op 1 oktober 2007 22:28:16 schreef dode_pixel:
Tv Werkt weer alleen was er na vervanging bu nog wat hersolderen.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (81%)]
Die tv werkt toch niet zoals het moet.
Ik heb nagesoldeerd en toch werkt het soms wel en soms niet.
Het probleem is: Hij start op van standby dus het groen lichtje blijft branden en toch geen beeld.
Ik krijg op de hoogspanningstransformator weinig stroom ongeveer 50V.
Daarmee kan de hst niet werken.
Breuk in de print zeker?
Of is er een typisch 11ak18 probleem?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (16%)]
Gelukkig Nieuwjaar allemaal.
Maar Tv nog niet gemaakt.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (87%)]
Laat ons dat vorige afdoen als een plagerijtje. :) :)
Hoe krijg je een stroom van 50V op je hoogspanningstrafo?
Ik veronderstel het volgende:
Je krijgt op de secundaire voedingslijn Ub een SPANNING van 50V ipv de gebruikelijke 140V. Je processor komt uit standby maar de voeding blijft in standby. Je moet het netwerk nakijken dat de voeding bestuurt. eventueel kan ik je het schema mailen.
Dit soort verschijnselen kan je krijgen als de 5 volt st-by voeding niet werkt.
Ook kan het zijn dat de lijntrap niet in resonantie komt door een onderbreking in de hor. afbuiging.
Groetjes Hans.
Zal verder kijken
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (94%)]
Wat is de taak van een oscillator CQY80NG (IC802)op de power supply?
Normaal zorgt hij voor om de voeding uit standby te krijgen?
Er is ook een potmeter van 47 (VR800) wat voor dient dat eigenlijk?
Ik heb die al open gezet toen krijg ik wel 140v op de power supply bord.
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Deze potmeter dient waarschijnlijk om de voedinsspanning te regelen. Ik zou daar af blijven. Als de spanning niet goed is, is er een fout en dat krijg je niet weg met er aan te draaien. Integendeel. Als je de spanning te hoog zet gaat de BU eraan.
En zie verder mijn vorige bijdrage.
