hey kheb weer een nieuwe buizenradio en hij klinkt prachtig
maar hij staat op 220 volt en het stopcontact geeft dus 230...
is het beter om hem zo te laten of kan hij beter op 245 stand???
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
nee het net is afhankelijk van het punt van de dag tussen 230V en 220V en ik heb geen idee of je hem dan beter op 245 V zet
vraag het eens aan hugo
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Als ie ook goed werkt op 245 stand, dan zal het wel beter zijn voor de buizen die erin zitten. Maar Hugo zal hier idd wel meer van weten
Zet hem maar op 245V stand.
Bij buizen en de onderdelen werd wel een tolerantie van 10% voor bijv. de gloeispanning aangehouden, maar dat kunnen ze niet te lang volhouden.
Bij 245V zijn alle spanningen iets lager en slijt het een stuk minder.
dat zal ik doen maar ik heb een probleem: heb hem net an gehad maar opeens klonk hij heel krakerig en ook veel zachter
daaarvoor had hij dat ook al, heb hem daarvoor ook al aangehad
en de toon en balans doen het niet
het is een Philips bi-ampli type b6x23a/01
gekocht voor maar €25
het is het zeker waard om hem te (laten)repareren
Koppelcondensatoren lek, schermroosterweerstanden in de middenfrequent verlopen. Dit is de meest voorkomende fout.
Zal kijken of ik aan het schema of service doc kan komen van deze radio.
Een buizen reperateur zal je niet gauw vinden denk ik, maar het is best zelf te doen.
af en toe doet hij het wel goed maar soms ook niet
als ik eens in zoetermeer kom dan zal ik mijn 2 buizenradio's eens voor ''inspectie'' brengen
ook het afstemoog is niet zo helder meer, je moet je hand ervoor houden om het te zien
met mijn 2e dat is een radiola 3108 is alleen de kortegolf niet werkend
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Afstemoog kan 2 oorzaken hebben. Een verlopen weerstand boven op de buisvoet van het oog. Door de warmte ophoping in de kast verloopt deze R na verloop van tijd.
Het kan ook versleten zijn. Weet niet wat voor oog er inzit maar ga dan maar vast sparen.
De prijs van een oog varieert afhankelijk van het type tussen de ±€20,- (bijv. EM80/EM84) en ±€75,- (bijv. EM4/EM34).
Katteogen worden niet meer gemaakt.
Je bent dus aangewezen op de oude voorraad nieuwe of een goede gebruikte.
BTW weet je zeker dat het type B6X239 is? Kan er niets over vinden namelijk. Wat is de buizen bezetting?
[EDIT] Is het niet een B6X23A?
Op 29 juni 2003 19:59:03 schreef Hugo Welther:
het is een b6x23a/01
sorry het was een sgyvvaudje
op google is er wel iets over te vinden
Heb het schema al voor je. 240kB zip file
Katteoog EM80. Vervang de R van 470k op de voet van de EM80 eens.
Zie je mailbox voor het schema.
P.S. de /01 is het productie/modificatie serienummer, dit is dus een van de eerste. Zonder /xx zijn de allereerste. Philips ging meestal tot /07.
Leuke is dat je uit het type nummer het één en ander kan afleiden. B = desk- of tabletop. X = geproduceert in Nederland.
Als eerste letter een:
L = Portable
H = met ingebouwde platenspeler of tape/cassettedeck
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
de buizen
ecc85-ez81-ech81-ef89-ebf89-eaa91-el84-el84-ecc83
afstemoog-em80
schaalverlichting 2x 8024d/71
hoeveel watt moet die weerstand zijn??
en moet ik oppassen voor spanningen als hij 2 uur geleden nog aan stond??
Weerstand mag 1/2 watt zijn. Loopt niet veel stroom door.
Aan een kant van de R staat ±136V aan de andere kant dan ±47V. Meet anders eerst even.
Even de elko's ontladen met een 100k R.
Kraken kan ook komen van sterk vervuilde potmeters en schakelaars. Heb je een spuitbus Kontaktspray.
ja ik heb een spuitbus contact 60 maar hij kraakt als of je een radio te hard zet
en de voltages, waar moet ik die meten? op de r en op de metalen strip op de onderkant?
de potmeters zijn nog wel redelijk
Contactspray is misschien een leuke TIJDELIJKE oplossing, maar op de langere termijn gaan je potmeters er wel volledig van naar de klote. (Eigen ervaring
Zelf haal ik de potmeters uit mekaar en maak ik de koolbaan en de loper met een niet pluizende doek schoon. Wat meer werk, maar 't resultaat is veel beter en blijft dat ook veel langer.
Op 29 juni 2003 21:15:13 schreef ledlover:
Tussen chassis en beide zijde van de R.
MNMtm
Bij dit soort radio's haal je de potmeters niet uit elkaar. Als ze onherstelbaar beschadigen heb je een mega probleem. Ze zijn niet meer te koop.
Tenzij jij een adres weet waar je bijvoorbeeld 2M ohm potmeters kan kopen met een aftakking op 400k ohm.
Als je bescheiden omgaat met de kontaktspray is er geen probleem. Ik heb het nog nooit meegemaakt.
Ja hoor. Maken we er een mini-meeting van.
Liefst op een zaterdag middag of een zondagmiddag. Ik moet ook nog even werken door de weeks.
Mail me voor de details.
Ja hoor, kan je naar luisteren. Ff paar plugjes omsteken.
Trouwens je komst is een mooie dwang om hier eens op te ruimen.
Benadski
Nu we het toch over buizen en afstemogen hebben, ik heb thuis nog twee EM4 buizen en een EM1 liggen. Ik weet alleen niet hoe ik deze kan testen. De gloeidraden zijn in ieder geval nog heel en verbruiken ongeveer 200mA bij 6,3V.
Ik heb wel een schemaatje gevonden (EM4, klikbaar voor meer!):
Maar wat ik niet weet is hoeveel stroom die 250V moet kunnen leveren, 2A lijkt me wat veel. Kan ik als testvoeding een gemodde fotoflitser gebruiken of is dit weer te zwak? En hoe nauwkeurig moet die spanning zijn?
EDIT: Oja, zijn deze buizen nou echt zo zeldzaam? Ik heb ze voor 25 gulden/stuk gekocht zo'n 5 jaar terug...
mauritzzz
Hello, I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Ik heb hier ook een paar buizen,waarvan ik wel wil weten hoe en wat
Een EL84, een ECC83, een EC92 en een EM84 (of 7, moeilijk te zien), allemaal van Telefunken, als dat wat uitmaakt...
