Ik heb deze versterker in elkaar gebakken ( http://europa.spaceports.com/~fishbake/amp/ca100.htm ) maar nou komt er totaal geen geluid uit. kan het zijn dat dat komt omdat de spanning 15 volt te laag ligt ? verder word er niets warm.
30V ipv 2*45V is wel een heel groot verschil, maar doe jezelf een plezier en vergeet die webpagina heeeeel snel.
Echte versterkers die niet zo sterk vervormen of zo onbetrouwbaar zijn:
http://sound.westhost.com/index2.html
Je gebruikt dus plus en min 30V?
Maar afgaande op de vraag zou vermoed ik dat je enkel 30V hebt, en de plus en de min op de betreffende aansluitingen hebt aangesloten.
Je hebt een symmetrische voeding nodig zoals in het schema van de 'split power supply'.
Dan moet je minimaal wat horen, je uitgangsvermogen ligt alleen een stuk lager.
0V op de uitgang?
Wat meet je over de 0.33Ω weerstanden?
Wat meet je over de twee diodes?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Dat mensen zoiets op een website durven te zetten.
ik sluit me volledig aan bij henry, kijk eens bij die gasten van westhost, die hebben aardige schakelingen.
@Henry, brilletje nodig ? ;-) lezen gaat je niet meer zo goed af he lol
heb (eigenlijks)nog niet (nooit) gemeten in een schakeling...
over de weerstand en 2 diodes hoe doe ik dat ?
ojaa en dat het misschien een bagger schakeling is.. ben geen audiofiel.. wil de schakeling gewoon testen lijkt me wel mooi
en.. wat kost dat nou ? geen drol ;)
[Bericht gewijzigd door Dutchboy. op (43%)]
Wat dacht je van een voltmeter, daarmee meet je spanning over iets.
@Gadget: Ik niet begrijp nie?
Edit: Wat voor voeding gebruik je?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
met een voltmeter snap ik ook wel ;) maar zeg maar a--weerstand--b dan bij a en b ?
voeding ? 2 dezelfde zelfde trafo's en dan zo gemaakt als op die pagina.
Kan iemand dat schema eens in conventionele vorm tekenen?
Het is half schema, half bouwtekening.
Ik kan daar niets mee, sorry.
En je hoeft geen audiofiel te zijn om een krakend, brommend, piepend en rook genererend geheel als waardeloos te kunnen bestempelen.
Op 4 oktober 2007 21:24:57 schreef Dutchboy.:
Juist, je meet de spanning over de weerstand.
En de uitgangsspanning tussen uitgang en je 0V knooppunt.
Op 4 oktober 2007 21:14:18 schreef Henry S.:
Je hebt je bericht al gewijzigd..:-(
Was iets met 15V zeker?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (91%)]
Dit "schema" doet me onherroepelijk denken aan de Amerikaanse uitdrukking "polishing a turd".
Wil je echt iets leren, bestel dan de beide boeken van Douglas Self:
http://homepage.univie.ac.at/Wolfgang.Postl/images/self-book1.jpg
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/books/soaedn2.jpg
:+ mag ik aub deze versterker ook werkend krijgen ? ervaring zal het leren toch ?
maja de meet "resultaten"
over de bijde weerstanden haast 0.00 volt (misschien 0.002 volt)
over de diodes 0.03 volt
tussen +45 volt en - 45 volt 43 volt
En de +45V en -45V tov de 0V?
Je verliest 'zomaar' 47V of je geeft het verkeerd op.
Geen spanningen door de weerstanden = geen ruststroom = geen geluid.
Over de diodes moet elk ~0.6V staan, anders hebben ze geen nut.
Oftwel goed nakijken op fouten.
Als ik mijn pen van de ultimeter aan de middenste poot van de TIP 41 houd komt er even een kraakje uit de box heb dan de andere meetpen nergens op aangesloten.
Leuk, maar dat zegt weinig... Gezien je meetresultaten, en ik wacht nog op antwoord, klopt het nog niet helemaal.
Worden de 3.3K weerstanden ook warm?
niets word warm
heb gemeten tov 0 naar de + en - bij de + +45 volt en bij de - 0.2 volt
(zijn foto's handig ? )
[Bericht gewijzigd door Dutchboy. op (13%)]
Duidelijke foto's wel.
Maar vind je het niet vreemd dat de hele negatieve voedingskant er gewoon niet is?
tsjah.. ik snap er niets van heb de voedingsbrut al paar keer nagekeken maar volgens mij zit het echt goed aangeloten :x
Hij werkt :D was 1 draad vanaf de 0 van de voeding vergeten :+
Maar de kwaliteit verbaast me toch wel voor dat geld !
als ik nog eens wat onderdelen bestel bestel ik er nog wat bij zodat het een stereo versie word :)
nu wil ik wel eens testen op vol vermogen (warmte ontwikkeling enzoo ) maar dit gaan de buren niet zo leuk vinden denk ik.
ik heb hier een stuk weerstandsdraad liggen, als ik die nou tot 4 ohm afknip (meten met multimeter) en dan eraanhang, kan ik dan de versterker goed testen?
Is te proberen, maar doe het dan als volgt, pak een 10Ω weerstand of hoger en zet die in serie met je draad tijdens het afmeten. Meet eerst de weerstand (goed onthouden) en klem 1 kant vast, met crocobekje bijv, daarna de draad ertussen en steeds goed contact houden!
Stoppen met afmeten als de totale weerstand je extra weerstand + 4Ω is. Zomaar 4Ω meten is niet zo gemakkelijk, zelfs nu nog niet met het truukje want je meter heeft ook een afwijking, maar zo meet je het verschil ipv de absolute waarde.
nou hij heeft gisteravond met een feestje gewerkt en hij heeft het gehouden :) maakt veel lawaai en mn boxen (2x 60watt in serie) hadden het er zwaar mee
