hallo allemaal,
ik ben opzoek naar een 10watt in 4ohm versterkertje die ik kan voedden met 12v. in eerste instantie dacht ik natuurlijk een versterker rond de tda2003 maar die geeft 6 watt in 4 ohm. heeft iemand suggesties?
gr jeroen
Waar wil je het voor gaan gebruiken? Voor veel toepassingen heb je aan 6 (echte) watts genoeg.
Twee TDA2003's in brug op een laag pitje, zie de schakelingen. Of een TDA2030.
hij komt op een loodaccu'tje voor in mijn boot. 6watts is voor binnen ruim voldoende maar op het open water net niet genoeg vind ik(getest). vandaar die 10watt. ik gebruik 2 fullrage 8 ohmige speakertjes paralel(4ohm)want het zit in een kleine behuizing en om nouw 2 luchtkasten voor stereo te maken vind ik ook wat overdreven.
tda2030 werkt tog op + en - 18v of lees ik nouw verkeerd?
TDA2005 in brug bijvoorbeeld.
Rob.
Tussen 6 en 10W zit 2 dB verschil. Dat hoor je niet... Ter vergelijking, 10 dB verschil klinkt dubbel zo luid. Daar zou je dan 60W voor nodig hebben.
tda2005 mooi ic'tje ga eens kijken wat ik er mee kan.
@subsonic, tja stom helemaal vergeten leef nogsteeds in de veronderstelling dat 10watt 2x zoveel is als 5 watt wat natuurlijk helemaal niet zo is;)
Op 4 oktober 2007 22:37:40 schreef shogun:
Dat lees je idd verkeerd, hangt er van af hoe je de ingang instelt, het is gewoon een power opamp.
