hey
ik zoek een apparaatje en ontvanger
het moet namelijk een bepaalde frequentie versturen met een faseverschuiving en amplitude die verandert
het moet namelijk een code bevatten
om deze code te beveiligen ga ik dit controleren, maar de code veranderd elke dag ...
dus:
== op een bepaalde frequentie een digitale code
== digitale code veranderd elke dag
== faseverschuiving die elke dag veranderd
== controle of de verzonden frequentie overeenkomt met de juiste frequentie
Zo'n apparaatje en ontvanger met die specifieke eigenschappen zul je niet vinden, een schema al evenmin.
Er zal dus niks anders opzitten dan zelf wat te tekenen, en geloof mij, er zal veel werk aan zijn als het een school eindwerk betreft.
Begrijp ik nou dat je een veranderende faseverschuiving als code wil gebruiken ofzo?
Met AM modulatie kan je gewoon een signaal in 1 keer doorsturen, dat is geen probleem. Waarmee je moduleert komt er ook uit de ontvanger. Je kan ook FM-modulatie gebruiken, FM-modulatie is makkelijer om te verzenden. En er zijn goede 1-chip-ontvangers voor.
Maar ik snap nog niet echt wat je nou wil doen.
ik wil gewoon een veilig signaal (dat men niet kan aflezen door dit te ontvangen) waarover ik de controle heb om de code die eropzit te veranderen
het is voor een garagepoort open en toe te laten gaan (de frequentie ontvanger gaat pas werken als een bepaalde sensor wordt geactiveerd)
en de frequentie mag niet vanop 15 meter worden ontvangen (mag maar vanop 5 meter worden ontvangen, niet meer)
[Bericht gewijzigd door Dizze op (47%)]
Heb je eigenlijk ervaring met HF? Want het komt me voor dat je denkt dat het allemaal erg makkelijk is, maar dat is het duidelijk niet. Helemaal zelf bouwen is behoorlijk ingewikkeld. Maar misschien dat je hier iets aan hebt: http://www.ideetron.nl/ID070051_001-1_Een_Simpele_RF_Zender.pdf
Volgens mij heb jij geen ervaring op het gebied van HF, anders zou je weten dat wat jij voorstelt echt niet zinnig is.
Zelf zou ik gewoon lekker een standaard 433MHz zender/ontvanger pakken en achter beiden een microcontroller hangen.
Beveiliging is dan in de vorm van een random digitale code van de nodige bits (bv 64bits). Dat is bijzonder lastig te kraken, zeker als je de random code ook nog eens per toetsdruk verandert.
Mocht iemand het willen kraken, dan moet hij precies weten welk protocol, welke random generator met welke seed je gebruikt.
ik weet dat dat niet zo bestaat ik zit momenteel met
een TX433 en een RX433 (ontvanger en zender)
maar dat is niet veilig (kan iedereen binnen die het ontvangt )
en ja ik heb geen ervaring met hoog frequent
maar als het toch mogelijk zou zijn (jullie hebben vaak goede ideeen ;) )
tenzij jullie weten wat ik eigenlijk allemaal met deze zender en ontvanger kan doen :D (zoals een "code" digitaal meesturen?)
RX433
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=370780
http://www.velleman.be/downloads/7/rx433_datasheet.pdf
TX433
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=350619
http://www.velleman.be/downloads/7/tx433n_datasheet.pdf
[Bericht gewijzigd door Dizze op (39%)]
Op 6 oktober 2007 16:03:45 schreef Dizze:
RTFM (read the fine manual)
In de TX433 datasheet staat toch een voorbeeld van een een code TX/RX.
ik geraak niet aan dat schema uit :(
en ik heb de manual gelezen ...
enkel aan welke clocksnelheid moet de data aangeboden worden? en wat is de ANT
ANT:
1. een mier (die heel snel met de code op zijn rug naar de ontvanger loopt).
2. De antenne.
Kies het juiste antwoord.
Gezien de vragen schaar ik onder de absolute beginners in de elektronica.
Koop eerst eens een batterij, drukknop en lampje en ga daarmee experimenteren.
Je kan ook de datasheet eens opzoeken van de componenten in dat schema.
ik ben inderdaad een beginner ;)
ik werk niet echt graag met analoge signalen (slechte ervaringen mee) maar mag geen werk kiezen dat puur te programmeren valt
en ik kies voor de antenne
ow en dat blauw bakje met die blauwe dikker streepjes in is een dipswitch zeker? ==> code wordt dus ginder aangelegt
maar zou het niet makkelijker zijn voor mij om zonder die encoder te werken? en zo direct aan een micro-controller te hangen? (dus in de micro-controller de code laten maken en op een uitgang laten doorsturen?
ik zal misschien iets specifieker zijn voor mijn probleempje :)
ik weet niet wat ik zoal kan doen met dit apparaat en ik koop het niet graag nutteloos :|
dus probeer ik een beetje te zoeken wat de mogelijkheden zijn
ik weet dat ik een code kan doorsturen
1 moet ik een encoder gebruiken (of kan ik dit met een micro-controller?)
2 kan ik het bereik beperken (wrs wel)
3 de antenne mag dat een "draadje" zijn (of moet dat berekend worden...)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Die zend/ontvanger modulen zijn uw zorg niet of zouden dat niet mogen zijn.
Maar wat je vroeg is andere koek en dat is niet analoog.
Maar als je 'digitaler' bent aangelegd zou ik toch wat meer van het onderstaande willen weten
Op 5 oktober 2007 11:45:45 schreef Dizze:
dus:
Ik vraag mij af wat je daarvan al hebt, en welke µC je gebruikt.
Ik zou voorstellen van een setje te kopen, liefst van een goed merk.
Die zijn failsafe en ge kunt uw fortuin zowat op tafel laten liggen.
Bereik kan je niet beperken, het is geen instelling van iets. Ook kan je geen zender maken die een ander niet zou kunnen ontvangen. Informatie die je verstuurt moet je altijd als toegankelijk voor anderen beschouwen. Je moet er alleen voor zorgen dat ze de verstuurde informatie niet snappen.
ik heb nog niet enkel ideeen (ik ga liever niet overhaast te werk)
maar ik dacht aan soort van I²C van bepaalde pulsen te geven in een bepaalde tijd de ene micro-controller stuurt die
de andere leest deze (bij ontvanger)
ik zou de atmega162 gebruiken
als ik deze twee aan elkaar koppel zal de code automatisch veranderen , voor veiligheidsredenen
Je was me voor in het vorig antwoord.
Misschien kun je in onderstaande link eens kijken , en vind je antwoorden over die rx/tx modulen.
http://www.oproepsysteem.be
Edit: Heeft volgens zien zijn website drastisch veranderd, minder schema's ed.
Ik vond hem vroeger veel beter, is de commerciele toer opgegaan (wat zijn goed recht is)
[Bericht gewijzigd door MGP op (32%)]
Op 6 oktober 2007 23:16:09 schreef Benadski:
daarmee (faseverschuiving waarop op bv: 45° een digitale code ligt "0111 0011 0010 0101" en op een andere faseverschuiving van 2de signaal, een andere code... (dat was mijn oorspronkelijk idee)
hij controlleerd de faseverschuivingen en codes ...
Ik schaar me achter de rest:
Als beginner kun je zoiets niet zelf bouwen.
En je denkt toch niet dat er in zo'n eigengemaakt systeem geen zwakke punten zitten?
Waarom denken absolute beginners altijd dat ze slimmer zijn dan een ploeg ingenieurs met jaren ervaring die de middelen hebben om zoiets te ontwerpen? Ik hoop dat je toch niet de pretentie hebt om dat echt te geloven?
Ik kan je vertellen dat je niet iedereen met de eerste de beste ontvanger die code kan opvangen. Bovendien is het een rolling code, dus elke keer dat je uitzendt verandert die code volgens een complex algoritme.
Je kunt enkel een nieuwe afstandsbediening leren als je bij de ontvanger kunt, maar dan ben je al binnen.
Onkraakbaar is het niet, maar er zijn er maar weinig die het kunnen.
Je moet niet alleen het systeem grondig kennen,maar ook het merk en type weten.Want elke fabrikant heeft een eigen systeem
Dus is je risico erg klein. Potentiele inbrekers nemen meestal een makkelijker weg.
Wat vaak gebeurt:
Heel veel mensen hebben nog een oudere poortopener , met een codering met dipswitch. Dat is een hele kleine rij met 8 tot 12 schakelaartjes waarmee een vaste code ingesteld wordt. Heel wat installateurs vergeten naderhand die code in te stellen. Dus blijft hij in fabrieksinstelling staan. Het is voldoende dat je zo'n afstandsbediening koopt, of pikt, en met de hond gaat wandelen in de villawijken. Wie verdenkt nu een wandelaar met hond.
Je loopt alle huizen af en met een beetje geluk reageert er hier en daar een poort. Dan hoef je enkel nog de bewoners te osberveren en toeslaan op een geschikt moment.
Ik hb een motor met een degelijk maar simpel codeslot. Een potentiele dief heeft haast nooit de tijd om op zijn gemak de code te zoeken.
Dus de meeste zullen een gemakkelijker prooi zoeken. En als iemand hem écht wil hebben en erop voorzien is, neemt hij een staalschaar voor betonijzer en knipt gewoon de ketting door. Dan maakt het niet uit of er 10.000 pd 1 miljoen codes op dat slot zitten. Snap je?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (11%)]
dus een simpele code is genoeg?
ik denk niet dat ik dat kan, ik hoop dat het zou kunnen ;)
misschien nog iets weet iemand of het erg is (kapot _ verandering in bepaalde waardes) als je over 230° C gaat met solderen over de componenten als er degelijk bij staat ==> 10 seconden max verwarmen 230° voor te solderen
of is dit uit voorzorgsmaatregelen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Je hebt kans dat het kapot gaat ja! Het is net als eten bereiden. Een kipfilet in de pan op 170 graden voor 15 minuten gaat goed, maar 3 keer zo warm in 5 minuten gaat toch echt niet...
Op 6 oktober 2007 23:34:27 schreef Dizze:
Ik begin het te begrijpen, je hebt zelf iets in elkaar gefabrikeerd om een poort te openen en daaraan zo'n prul van Velleman of Conrad gehangen,en nu wil je die coderen.
Met zo'n AM zendertje kun je bij mij weten geen fase gaan verschuiven.
Het is eigenlijk meer een on/of modulatie.
Ik zou een pic programeren en een 12 bitscode gebruiken. Als je die in drie stukken van 4 bits opsplitst, en de drie delen met een apart tijdsframe verstuurd creeer je daarmee nog een bijkomende codering.
De ontvangst pic moet je dan zo programmeren dat de juiste code matcht, maar dan enkel als de twee volgende delen van de code binnen de tijdsvensters uitgezonden worden welke gestart worden met de eerste 4 bitscode.
Dat moet meer dan genoeg zijn, doordat zo'n systeem niet bij officiele poortopeners gebruikt worden zullen eventuele krakers er niet aan uitraken. Dat zou moeten volstaan.
Om bedrijfszeker te werken, zendt je ook de code drie maal na elkaar uit in een korte periode van pakweg 0,5s Uiteraard gebeurt dit ook door het programma, en moet je maar 1 druk op de knop geven.
Je moet voorzichtig zijn in het leven, maar niet paranoide.
Hmm, Lubbeek is niet zo groot, heb je een mooie auto? Ik weet je codering al! ;)
Op 6 oktober 2007 23:58:28 schreef Benadski:
Dan weten we waar we hem moeten zoeken.
Ook makkelijk. :)
LOL het is een eindwerkje van Automatisatie wij hebben geen automatische poort :p
zit in stuur- en beveiligingstechnieken (specialisatie jaar)
eindwerk is dus voor stuur maaar ik wilde het ook beveiligen TEGEN JULLIE ^^
ow en ik raad je aan van zo een "pakwerkerspak" aan te doen ook gekend voor die aanvals honden >:-) en dan moet je onze sleutels nog vinden van onze "porsche" :p
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Er is maar 1 echt veilige EN praktische manier van coderen, en dat is een systeem dat eerst een 'wake up' signaaltje naar de deur stuurt. Als de deur dat signaaltje ontvangt, dan stuurt de deur een random code naar de ontvanger('elektronische sleutel'). De ontvanger versleuteld dat dan, op een bepaalde manier, en stuurt het weer terug. Die versleuteling is dan uniek voor de ontvanger, en er valt ook niet achter te komen. Dergelijke systemen worden door banken gebruikt.
Een andere redelijke methode zou zijn om de code iedere minuut te veranderen, en ontvanger EN zender beiden een klokje te geven. De zender laat je dan als eerste de precieze tijd doorsturen, en als die tijd niet teveel afwijkt, dan neemt de ontvanger deze tijd over. Daarna kan de code overgestuurd worden en kan de ontvanger kijken of het goed is. Maar dit vereist wel dat je de tijd in de ontvanger bijhoudt. En dat kost weer veel stroom.
Veel simpele systemeen die een statische code uitzenden zijn erg makkelijk te kraken. Even ontvangen wat er uitgezonden wordt, weer uitzenden, en dan stap je daarna zo binnen.
