Dit is de situatie: Ik heb een set van 3 CV ketels gekocht van enkele jaren oud. Ketel 1 en 2 heb ik opgehangen en ketel 3 bewaard voor onderdelen. Ketel 1 werkt perfect, maar van ketel 2 is volgens zelfdiagnose de ventilator defect. Deze draait inderdaad niet.
Vervolgens heb ik ventilator 2 geprobeerd in ketel 1 en ook in deze ketel werkte deze niet. Mijn conclusie: ventilator 2 moet defect zijn.
Daarna heb ik de ventilator uit ketel 3 uitgebouwd en in ketel 1 geplaatst. Nu lijkt ook ventilator 3 defect, want ook deze werkt niet in ketel 2 en ook niet in ketel 1.
Uiteraard kan ik nu een nieuwe bestellen, maar ik vraag me af of er niet een mogelijkheid is de oude te repareren of in ieder geval te testen.
Het gaat om ventilatoren van het type MVL RG 148/1200-3612 Website http://www.ebmpapst.com/index/sid/7B7F6941-0A8D-4B04-83E0-E2F4785F165B…
Ze hebben een 220V stekker en een 5 polige stekker met de volgende aansluitingen:
A1: Power supply+ (24 VDC)
A2 Hall sensor OUT
A3: GND
A4: PWM Input
A5: Power supply- (GND)
Mijn vraag:
- Kun je dit type motoren zelf testen
- Kun je zelf checken of de besturing in orde is.
Verder zijn alle nuttige tips uiteraard welkom.
Doet ventilator-1 het wel weer in ketel-1?
Misschien is door het aansluiten van de defecte ventilator de besturing kapot gegaan?
Als je de ventilator aansluit op 24V, en dan een PWM sigaal op A4 zet, mischien dat hij dan werkt.
Een PWM signaal kun je bijv. maken met deze schakeling:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
Zonnepaneeltje:
Ventilator 1 doet het gelukkig nog steeds in ketel 1. Ik heb ventilator 1 niet in ketel 2 geprobeerd, ik ben bang dat ventilator 1 dan misschien ook defect raakt.
Achteraf heb ik spijt dat ik ventilator 3 niet eerst in ketel 1 heb gecheckt voordat ik deze in ketel 2 inbouwde.
De situatie nu is:
ketel1 ketel2 ketel3
vent1 ok Niet getest Niet getest
vent2 Werkt niet Werkt niet Niet getest
vent3 Werkt niet Niet getest Niet getest
