Ik wil een instelpotje in mijn versterker vervangen door een vaste weerstand.
Instelpotje eruit gesoldeerd,
Ik meet met de Ohm meter van het middelpunt naar 1 zijpootje 33k.
Naar het andere zijpootje een andere waarde.
welke waarde moet ik aanhouden,ofwel vanaf welk zijpootje naar middenpootje?
Hoe zet ik de vaste weerstand op de print,van de 2 buitenste pootjes naar elkaar, waar de instelpot zat, of vanaf het middenpootje naar een zijpootje?
Is het ooit in je opgekomen dat een instelpotmetertje 2 waarden meet, omdat het ook 2 weerstanden zijn? Dus ook vervangen door 2 weerstanden!
Ja dat is bij me opgekomen,in desbetreffende schakeling wordt de instelpot enkel gebruikt en niet dubbel,dus kan door 1 weerstand vervangen worden.
edit:
tevens heb je me toch geholpen.
ik moet meten met het instelpotje op de print.
1 buitenste pootje ligt aan massa,tussen het midden en andere pootje moet ik meten,en daar de vaste weerstand plaatsen.
danku ;)
[Bericht gewijzigd door tanglung op (43%)]
Nee, juist meten tussen de pootjes die normaal aangesloten zouden zijn. Dus juist wel tussen dat pootje wat aan massa ligt en de middelste. Wel buiten de schakeling meten anders kan de schakeling het meetresultaat beïnvloeden.
Je kan wel de andere meten en dat van de totale weerstand aftrekken. Maar dat is minder nauwkeurig omdat de opgegeven weerstand altijd een afwijking van x% heeft.
marcel,ben er uit denk ik
heb in de servicemanual gekeken.
middenpootje en 1 zijpootje zijn doorverbonden.
ik moet dus meten tussen middenpootje en de andere zijpoot die niet doorverbonden is.
met de instelpot uit de print.
Heb je daar een manual voor nodig? En de print dan?
in de servicemanual die ik eertst niet had voor de vraag gesteld werd,daarna wel..
staat ook de print layout en componenten opstelling..
