Hallo allemaal.
Ik heb een "levensgroot" probleem met mijn zeer oude trouwe Quad33, en ben bang dat hij nu echt de geest gegeven heeft. Tenzij iemand nog een gouden tip voor mij heeft. Het netwerkje dat de inschakelklik "blust" en wat direkt achter de aan/uit schakelaar zit, is verdampt. Letterlijk! Onder luid gekraak weigerde hij nog verder dienst.
Nu zou ik graag jullie mening willen: a. is dit netwerkje evt. zelf te maken van discrete componenten. b. is het misschien nog ergens te koop. c. is het überhaupt noodzakelijk voor de funktie van de Q33 of kan hij overbrugd worden? Het schema laat er helaas niet veel over los...
Regelmatig lees ik hier dat er nog veel liefhebbers zijn van Quad apparatuur, dus ik hoop dat er nog enkele oudgedienden hun ligt hierover willen laten schijnen.
alvast bedankt
hans
Gadget_inc
Ja, je zou het weg kunnen laten.
Ja het is ook goed te repareren.
Stuur mij even een mail ( adres staat in mijn profiel ) ik heb zowiezo nog 4 van die "dingen" op de plank staan.
Als je toch aan de slag gaat.......
Tijd voor een grondige revisie, vinden ze fijn
Stuur deze meneer eens een mailtje, ik denk dat hij je wel verder kan helpen.
http://quadrevisionspot.blogspot.com/
Dit is een simpel snubbernetwerkje wat parallel aan de primaire trafowikkeling is gemonteerd.
100 ohm weerstand met 0,1µF in serie.
Gebruik goede kwaliteit X2 condensator met een werkspanning van 250V AC of hoger.
De weerstand mag een 1/2W hoogspanningstype zijn.
"snubbernetwerkje??" er ontbreekt vast wat aan mijn opleiding, zou je kunnen uitleggen wat dit is?
Hoe kom je aan de genoemde waarden? Uit de restanten van het netwerkje blijkt op het label te staan: 0,047muF + 47Ohm.
groeten
hans
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
De weerstand + condensator serie schakeling wordt een snubber genoemd. Bedoeld om schakelpieken en vonkvorming in schakelaars te onderdrukken
De waarden zijn de door mij vaak gebruikte standaard waarden die altijd voldoen. Op het schema van de Quad33 staan n.l. geen component waarden.
Nu je de juiste component waarden hebt, kan je dit schakelingetje eenvoudig zelf maken.
Het is wel zaak dat je dit zo snel mogelijk vervangt, al zeker als je ook de 303 (en evt. de FM3) ermee inschakelt.
De pieken die kunnen ontstaan bij afschakelen kunnen de fragiele contacten van de schakelaar achterop de potmeter vrij snel doen verbranden.
En dit type potmeters is zeer, zeer schaars...........
