Ik heb een Loewe 9381ZW met een W76ERF031X044 beeldbuis met het volgende probleem.
Enkele dagen terug ging na zo'n 2 uur kijken het beeld helemaal over op blauw met lichte horizontale strepen. Waarna de tv na ongeveer 5 sec uitschakelde. Ik kon de tv daarna weer inschakelen waarna er geen enkel probleem was.
Gisteren gebeurde hetzelfde en dit herhaalde zich meerdere malen.
Als ik nu de tv aanschakel geeft deze direct al hetzelfde blauwe beeld en schakeld na 4 seconden uit.
Ik heb op de printplaat inmiddels het een en ander doorgesoldeerd maar zonder succes.
Soms start de tv wel met beeld maar na 2 seconden gaat ie dan over op dezelfde symptomen.
Iemand enig idee?
Tik op de nek van de beeldbuis,komt de klacht dan terig dan weet je nagenoeg zeker dat de buis defect is.
Ook losse TDA rgb eindversterkers komen voor.
Alvast bedankt William.
Dat tikken op de hals van de beeldbuis had ik al geprobeerd. Kan niet hard maken dat daarmee het probleem veranderd.
Waar zit de RGB eindversterker. Is dat op de print die op de voet van beeldbuis zit toevallig? Die heb ik inmiddels helemaal nagelopen en de ic's doorgesoldeerd
[Bericht gewijzigd door MH op (12%)]
Inderdaad, waarschijnlijk sluiting in de beeldbuis tussen het filament en de kathode van blauw, ofwel sluiting tussen de G1 en de blauwe kathode... In het eerste geval is de buis nog te gebruiken mits modificatie van het filament circuit (voor ervaren herstellers) en in het tweede geval...Mmmmja... lichtjes en voorzichtjes (vacüum = implosiegevaar) tikken op de beeldbuishals tot het lukt, ttz. tot de fout niet meer voorkomt, anders... nieuwe buis (nu nog +- 170 euro + werk...)
[Bericht gewijzigd door Tele@ReVision op (11%)]
