BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Hoi
ik heb een arcam delta110 pre-amp gekocht op ebay en daar is vrij veel mis mee.
De verzekering gaat hem vergoeden als het goed is, maar ik mag de amp houden.
Nou ja, hardstikke leuk ding om dus zelf te repareren; hij is vrij oud maar arcam is wel aardig speelgoed. Echter heb ik ten eerste geen idee wat er mee gebeurd is, en ten tweede hoe het op te lossen.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
De situatie:
IO:
Analoog in
Digitaal in
Analoog uit x2
monitor output???
headphones uit
Materiaal:
Tek 465
Fluke 115
el-cheapo mm
digitale en analoge bronnen (cd speler)
digitale en analoge ontvanger (pc resp versterker).
toongenerator (op pc, loopt redelijk goed).
als er nog meer speelgoed nodig is, ik kan eea regelen binnen het redelijke.
De amp heeft zowel digitaal als analoog in, en analoog.
Omdat analoog mij het makkelijkste te debuggen lijkt ben ik daarmee begonnen.
Ik heb een cd-speler aan de analoge input gehangen, en mijn scope aan de analoge out. Output doet maximaal 2divs@10mV per div. dat is dus 20mV.
De cd-speler zelf echter doet 1.5v aan amplitude ongeveer, dat is dus een stuk meer voltage dan de preamp ervan brouwt.
Verder valt het op dat het signaal-uit vaak weg lijkt te vallen, en nu en dan forse pieken heeft tov het cd-signaal. Hiermee bedoel ik dat ik beide signalen tegelijk heb getoond op mijn scoop, waarbij het versterker-signaal soms heel extreem is en verder enorm lage amplitude heeft. Dit klopt dan niet met het signaal van de cd.
Hoe klinkt het? Erg zacht, heel erg zacht met veel ruis en krakken.
Dit op de Ecc86-headamp van Hugo getest.
Waar kan ik het beste beginnen met meten?
Elco's zijn btw goed, en kast ziet er keurig uit...geen stof erin of andere gekke dingen.
BoudewijnEctor
*SCHOP*
echt niemand ideeen?
ik heb trouwens even gekeken: en er ligt een 7815 in die een beetje bruin is geworden. ik vermoed dat dat door warmte komt, het is roestbruin maar het oppverlak is gelijkmatig bruin en niet beschadigd (verder ook nergens zoiets te vinden in die amp).
De 7815 functioneert echter nog prima na metingen.
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (82%)]
BoudewijnEctor
ja voeding lijkt me goed. als in: voor zover ik zonder schema kan meten.
heeft hier iemand mischien een schema van het ding?
http://www.audiocircuit.com/index.php?c=ARC&cc=921&m=Delta%201…
Kan ik vinden, maar die site is zo dood als een pier hier op mijn unix werkstation.
Site werkt niet goed in Firefox, wel onder Internet Explorer.
Aanklikken van de brochure, owners manual, servicemanual of schema geeft aan dat ze die niet hebben maar er wel naar willen zoeken. Als ze 'm vinden moet je er $7,50 voor betalen.
BoudewijnEctor
Googel op alle IC's, meet de voedingsspanningen op elke.
Controlleer print op breuk en rotte solderingen.
BoudewijnEctor
hmmm moooi shit dus.
nou ja dat gaan we dan doen.
is het slim dat met een scope te doen (ivm snel varierende spanningen) of voldoet een nette MM voor het checken van die ICs?
BoudewijnEctor
okay een IC was rot gesoldeerd.
Gefixed en het mute-circuit was ook niet helemaal lekker gesoldeerd (soldeer-rot).
ding is gefixed... achteraf gezien een eitje.
dank je voor de hulp henry!
BoudewijnEctor
okay tijd voor een lief klein schopje.
ik heb een luisteravondje ingepland, en het valt mij op dat de bass wel erg zwaar aanwezig cq. bombastisch is.
ik heb al eerder dit model preamp gehoord maar daar is het mij niet opgevallen.
het is zelfs zo erg dat ik na een half uurtje schele koppijn heb van de bass :|
in welk deel van de amplifier zou dit moeten zitten? ook de headphone-uitgang heeft hier last van btw.
ik ga morgen de rest van de ICs nameten (ben gestopt na de eerste die niet goed was), maar zijn er richtingen waarin ik het beste kan kijken?
BoudewijnEctor
Op 16 oktober 2007 18:34:21 schreef Henry S.:
Zo, tijd voor een schopje (we hebben weer een weekje met wat tijd...).
Heb alle ICs gecontroleerd qua voeding: klopt allemaal keurig netjes, op een aantal na die 4.85 ipv 5V krijgen... maar dat mag geen probleem zijn.
Heb Arcam een lief mailtje gestuurd voor een service manual oid, maar ik heb nog een paar ICs waarvan ik niet weet wat het is, een met opdruk:
P8924 en daaronder 94925.
En 2x: Een soort blixemschicthjes logo + 9214.
Zo even de print eruit halen en alles checken aan de onderkant.
Weet iemand een goede volgende stap?
BoudewijnEctor
Alle 4:
Locatie in het systeem is ook te zien
Verder, vond ik een groen uitgeslagen tor (afaik), beetje raar? Hij komt onder een aandrukkertje vandaan (een profieltje dat met een schroefje (tussen de 2 torren in) de zaak aandrukte):
Een bruin uitgeslagen 7805 (was vorige keer ook al zo, en de spanningen kloppen.... maar toch raar), waar komt dat door?
En nog een overzichts-shotje (digitale IO module is er net uitgehaald door moi)
Ben de bak uit elkaar aan het halen, dus let niet op de losse schroefjes enzo.
Meer pics lever ik met plezier
Weet iemand btw een toko die hem zou kunnen reviseren? Deze bak is online gekocht, en verzekerd. Ik mag hem van de verzekering houden, maar evt kunnen ze nog vragen of ik hem laat reviseren op hun kosten
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (11%)]
Z41/141: LM627
Z42/142: LF411
2SC2238, 2SA968, de groene kleur is Toshiba eigen.
@Revisie: Alles moet nagelopen worden. Oa de IC-voeten moet en vervangen worden, zijn er maar een paar maar ze kunnen goed storen in de signaalweg. En dat zitten ze, zijn de kanalenselektors.
Print nakijken, en alle kanalen tracen.
Op 25 januari 2008 21:13:05 schreef BoudewijnEctor:
[...]En 2x: Een soort blixemschicthjes logo + 9214.
Dat is LF411 OpAmp Hier info en LM627 (hier datasheet nog niet gevonden)
update: Zie net dat LM627 datascheet in het Chinees is
Toch nog behoorlijk leesbaar
met een verwijzing naar de OP27. Een hele logische toepassing want de OP27 was indertijd 'het' audiocomponent. http://www.analog.com/en/prod/0,2877,OP27,00.html
En even doorgegoogled: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_100826/article.html
@Boudewijn: Schiet eens een mailtje deze kant op, ik heb momenteel wat tijd over.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
BoudewijnEctor
Bedankt voor de info heren
Wat bedoel je met kanalen tracen?
Kan ik iets afleiden uit het feit dat beide kanalen zo storen en ook op de hoofdtel?
Ik probeer atm zoveel mogelijk delen te elimineren nml.
Op 26 januari 2008 00:26:11 schreef BoudewijnEctor:
Bedankt voor de info herenWat bedoel je met kanalen tracen?
Letterlijk elk kanaal volgen, van ingang tot uitgang.
De 4051's in voetjes kunnen de oorzaak zijn, en dan niet de IC's zelf maar puur de voetjes.
BoudewijnEctor
Ok.
IC eruit plukken, voetjes vervangen en IC er terug in stoppen dus.
Gaat gebeuren zo.
De vast gesoldeerde ICs zien er aan de onderkant nog wel netjes uit (verder steken de pootjes van de C's 3-4mm uit onder de print enzo
) , ook resolderen?
Bedenk wel dat de print doorgemetaliseerd is en voetjes vervangen niet 123 gaat, en niks forceren natuurlijk!
De voetjes moeten vervangen worden door de wat duurdere gedraaide versie:
Gaat het niet, dan meteen stoppen!
BoudewijnEctor
Had je vannacht moeten vertellen
In het hele ding zitten btw geen gedraaide voetjes, en ik heb netjes de zaak vervangen.
Voorzichtig met een tang de voetjes geknipt en daarna een paar pinnen tegelijk opgewarmd en met een beitel-soldeer-punt eruit gedrukt.
Daarna even met een hete naald door het gat (en wat litze).
Nieuwe voetjes erin (2x4, had geen 8 pins liggen). En klaar
Zo eens testen.
edit: klinkt aardig netjes met hoofdtel.
Heb 1 ingang getest met 1 cd met 1 hoofdtel, dat ging goed.
Alleen de balanspot lijkt dood?
Nog te testen is andere ingangen, de uitgangen en de digitale kaart en de platenspeler module. Wel mooi geluid btw
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (24%)]
Ben je nu echt het gerommel kwijt?
@Voetjes: bij voorkeur die gedraaide voetjes, die houden het contact beter, eenvoudige veercontacten gaan lossen en oxideren.
BoudewijnEctor
@henry: ja ik ben het echt kwijt. Gisteravond hele avond aan de praat gehad en het klonk goed.
Moet wel de uitgangen nog eens testen (Dus mijn headamp eraan knopen ipv interne hoofdtel-geval). Valt trouwens wel op dat mijn DIY (DIH, Do-it-by-Hugo
) ECC86 headamp 3x beter klinkt dan zo'n arcam geval \o/.
Voetjes; ik weet maar had niets anders liggen helaas. ga ze wel op termijn nog vervangen.
De balanspot is zo dood als een pier, niet storend maar wel beetje zonde.
Ga ik zo eens naar kijken.
edit: momenteel knalt twilight zone hier knalhard uit de eindversterker met die arcam als pre-amp. Lekker geluid
En dan werkt de volumepot ook weer, alhoewel hij kraakt.
Twijfel even of ik die ga contact-sprayen; gebruik hem toch niet en kan er meer mee stuk maken dan fixen. Mischien keer een nieuwe inzetten.
Wat wel irritant is, is het feit dat de motorpot een beetje aanloopt. Kan iemand zien of ik die door een Alps motorpot zou kunnen vervangen (heb die hier nml nog liggen). Moet wel natuurlijk even de waarde checken.
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (25%)]
