No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
De nummers 1 t/m 5 zijn palletjes die je kunt bedienen.
Start met palletje 1 even weg te trekken zodat er een muntje in 't midden ligt. Meet deze en aan de hand van welke kleur is zet je de andere palletjes goed en laat je hem de juiste kant uit gaan.
Misschien dat je zelf nog creatiever bent en een manier ziet om met minder palletjes toch evenveel soorten muntjes kunt sorteren.
Dit is een voorbeeldje hoe je de sensor zou kunnen maken. Je ziet dat zender en ontvanger elkaar niet rechtstreeks kunnen "zien". Je moet er voor zorgen dat alleen via het muntje licht naar de ontvanger kan komen. Dit kun je bereiken door het meetoppervlak zo veel mogelijk van buitenlicht af te schermen en de behuizing van de sensor zwart te maken.
[Bericht gewijzigd door No_Brain op (46%)]
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
weet het niet maar kan je bvb met een spotje door de chip doorschijnen?
je kan dan zo ook de kleur detecteren en je hebt meteen een detectie of er al dan niet een chip aanwezig is.
Koen
Joeri de Man
LED there be light
No_Brain
TS: heb je al eens geprobeert wat voor waarden je terugkrijgt wanneer je een lampje en een LDR gebruikt?!
De kleuren zijn behoorlijk verschillend, waarschijnlijk is 't niet nodig kleur te detecteren, intensiteit is al voldoende!
mcs51mc
Never forget the KISS principle: Keep It Stupid Simple!!
Dit is wat je nodig hebt
Vision Systems - "Vision Champ"
Vision Champ is a patented system that uses machine vision in order to automatically sort casino chips.
Het volledig verhaal kan je hier lezen: http://www.activesilicon.co.uk/products_vs.htm
Keyence heeft ook een kleurensensor: http://www.keyence.co.uk/products/sensors/rgb/rgb.php
misschien heb je genoeg aan één sensor met een µC erachter die het eigenlijk sorteerwerk doet.
[Bericht gewijzigd door mcs51mc op (26%)]
Ja, LEGO heeft een kleurensensor, met name in de LEGO Mindstorms NXT en EV3-kits. Deze sensoren kunnen verschillende kleuren en helderheidsniveaus detecteren en werken prima voor eenvoudige kleurherkenningstaken.
Je hebt gelijk: het gebruik van drie afzonderlijke leds (rood, groen, blauw) in plaats van één RGB-led kan de zaken vereenvoudigen, vooral wanneer je besturingssysteem geen PWM of complexe kleurmenging aankan. Maar als je een microcontroller zoals een Arduino of de EV3-steen gebruikt, bieden RGB-leds je nog steeds meer flexibiliteit met minder pinnen.
[knip]
Wat betreft kleurdetectie en -respons met verlichting, is het combineren van de LEGO-kleurensensor met een slimme verlichtingsopstelling absoluut mogelijk. Ik heb projecten gezien waarbij de kleurensensor specifieke ledsequenties of zelfs sfeerverlichtingseffecten activeert – allemaal binnen een LEGO-bouwwerkje. Supergaaf als je van interactieve robotica of automatisering houdt.
[Bericht gewijzigd door Sine op (15%)]
Het lijkt op het eerste gezicht een zinnige aanvulling, en dat mag gewoon.
Het lijkt op het eerste gezicht ook geen sluikreclame, maar dat is alleen goed te beoordelen door de moderatoren (bijvoorbeeld als de nieuwkomer uit Frankrijk komt).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
Op dinsdag 24 juni 2025 22:11:48 schreef revado:
Dit topic is 18 jaar oud!
Dit is gewoon spam ...
