Ik wil een aantal temperatuursensoren gaan 'maken'. Ik heb de IC DS1620 (pagina 779 in de Conrad-gids, prod-nr.: 175684, http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2735/ln/en). Ik heb al een aantal keer gelezen dat je deze direct aan de COM-poort kan hangen.
Maar welke moet waar
? U/VDD is vast de + en de GND de -. Maar waar moet ik de rest mee verbinden om hem uit te lezen met de computer?
edit: een schema is ook wel handig:
[Bericht gewijzigd door LauPro op ]
Bastiaan
Op 1 juli 2003 18:32:53 schreef LaurensBroek:
Google daar dan even naar zou ik zeggen
Ehm, je moet niet gokken maar de datasheet erbij pakken. Als je dat eens als 1e doet dan schiet je al een heel eind op.
Op 1 juli 2003 19:06:09 schreef Bastiaan:
Google daar dan even naar zou ik zeggen[...]
Ik gaf al een link waar de datasheet op stond
. ( http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/DS1620.pdf )
Daarnaast wordt ik er niet veel wijzer uit, er staat wel dat er een verbinding mogelijk is maar nergens wat ik waarop aan moet sluiten (deze poort: http://www.hardwarebook.net/connector/serial/serial9.html ).
Wat ik dus wil weten is welke pinnen ik waarop aan moet sluiten, google'n heeft me niets opgeleverd, ik heb iig nergens een schema kunnen vinden.
Bastiaan
Ik ken deze chip en heb er al eens mee gewerkt en weet 100% zeker dat je die nooit direct op je COM-poort aan kan sluiten. Wel indirect via een microcontroller die de communicatie met de Dallas op zich neemt en de verkregen temperaturen verstuurt naar de PC via zijn eigen RS232 poort.
Wel kun je direct de 1620 op je parallele poort aansluiten omdat je namelijk zelf je pinnen dan kunt schakelen. Bij je COM poort zit er een protocol aan vast, en dat is een andere dan die de dallas gebruikt.
Voor de aansluiting op je parallele poort zie hier.
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
waarom zou je dit niet (via een MAX232) met de COM kunnen doen? Kwestie van de juiste software natuurlijk. Ook op de com poort kan je je pinnen "schakelen"
Bastiaan
Op 1 juli 2003 23:25:52 schreef sven:
Je hebt een clocklijn, welke je dus telkens softwarematig moet schakelen, en daarnaast heb je een datalijn welke soms even input is en dan weer output. Dan heb je ook nog een reset lijn welke je af en toe even moet togglen.
Gaat volgensmij nooit simpel werken door dit aan te sluiten op je COMpoort pinnen via een MAXje.
Als ik mij niet vergis werken die Dallas-chipjes met een I2C-bus. Een adapter voor de serieele poort staat (onder andere) hier:
http://vodka.tky.hut.fi/~jap/Electronics/I2C/SerialAdapter/
Zelf heb ik zie via een parallele I2C adapter aan de PC gehangen en dat werkt prima.
Bastiaan
Op 2 juli 2003 21:57:02 schreef Jeroen Koeter:
http://vodka.tky.hut.fi/~jap/Electronics/I2C/SerialAdapter/Zelf heb ik zie via een parallele I2C adapter aan de PC gehangen en dat werkt prima.
Dat zou dan idd wel eens kunnen gaan werken
Leuke link!
