Dag iedereen,
Ben ondertussen bezig met experimenteren met de 16f628A maar heb het volgende probleem. Ik had een nieuwe 16f628a op de print gezet (experimenteerprint), gisteren een aantal schakelingetjes met bijhorend progje gemaakt, programmeren werkt perfect kortom alles ging goed. Gisteren alles afgesloten om vandaag verder te gaan met de rest van schakelingen. Nu wil ik opnieuw de 16f628a programmeren maar geeft Error: target device not identified...(device code: FFFF; probably connection or power failure). Kan de chip dus niet meer programmeren, neem ik een nieuwe dan werkt het wel weer. Heb dit al een paar keer aan de hand gehad, word uiteindelijk een kostbare bedoening. Heeft iemand dit probleem nog gehad.
Ik werk met galvawisp en bumblebee en proton.
timmie
in één van de andere topics over defecte pic's staat dat er eens een externe crystal op de pic moet worden aangesloten. Dit heb ik geprobeerd en plots werkt de zogezegde defecte pic wel weer!
Weet iemand waarom?
timmie
ja omdat dan de pic blijkbaar de HVP detectie op zijn mclr pin weer uitvoerd. ook al zou een pic het ook zonder clock/xtal moet kunnen worden geprogrammeerd
Is het normaal dat je bij het herprogrammeren iedere keer de spanning moet af en terug opzetten? Als ik dit niet doe kan ik geen twee keer achter elkaar programmeren. Misschien zit er softwarematig iets niet snor, misschien een ander programma dan Proton of Bumblebee?
timmie
Frits Kieftenbelt
Op 14 oktober 2007 14:51:43 schreef flipper:
In dit geval kan (ja ja, ook bij de 16F628(A)), de extra schakeling (additional circuit) uitkomst bieden.
Zie ook: www.picbasic.nl/pic-wisp12f.htm
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Dezelfde shit is bij mij verschillende keren aan de orde geweest.
Zie ook topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/51061/1/destructief
Sindsdien bumblebee en wisp aan de kant gegooit, en overgestapt op mplab icd2.
Programmeert probleemloos... en ook nog via USB...
Op 15 oktober 2007 21:25:55 schreef ~Galaxy:
En bij mij nog nooit.
Ligt het aan de maanstand, ondergrondse rivieren, Yomanda, wie zal het zeggen?
timmie
aan je naam
hier eigenlijk ook bijna nooit problemen en zeker niet met de 628A of iets in die serie
wel wat problemen gehad met eenn 877A maar dat was niet met een wisp
maar die gebruik nog niet zo vaak
marcob
~Galaxy: Dezelfde shit is bij mij verschillende keren aan de orde geweest.
Dat lag toch echt aan jezelf, je hebt mij de wisp toegestuurd. Ik heb een aantal solderingen "vernieuwd" en sluitingen verwijderd. Ik gebruik je wisp nu veelvuldig, met verschillende PIC typen.
Ik gebruik wel Xwisp, maar met Bumbelbee werkt ook goed.
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Ik denk dat je wel wat moeite moet doen om een 16F628A stuk te krijgen.
Onlangs een PIC-schakelingetje opgebouwd op breadboard: hé, hij doet het niet?
Hé, spanning voor de helft ingek*kt?
Andere PIC proberen... zelfde probleem.
Nog es goed kijken: d*mn.. plus en min op de PIC omgedraaid: #@$%@%$@%#$.
Maar wat bleek: alsnog goed aansluiten, opnieuw geprogrammeerd en toch nog werken!
(Ook het eerste exemplaar.)
timmie
hier ook een aantal keer gehad en ik verbaas me toch steeds er over dat ze daar zo goed tegen kunnen. hier gebeurt het ook van:
hey dat spanningsledje doet nix, ooh k*t pic verkeerd om
~Galaxy
Henry, bagatelliseer het niet. Ook ik heb honderden progs in honderden pics gebrand met bbb/wisp.
Maar eens gaat het fout.
voorlopig wijt ik het aan de stand van Mars..
ik heb het zelfde probleem dat flipper had.
ik heb net zoals flipper heeft gedaan een cristal er aan gehangen maar. de mijne blijft nog steeds de zelfde fout geven.
het gaat gewoon om een simpele 16f628a
de laaste code die ik er in geschoten heb was ik met timer1 aan het prutsen. kan het daar aan liggen? iemand een idee hoe ik het kan op lossen?
lampjes
Zitten de draadjes of de pic wel goed vast. Heb dat ook een keer gehad, 2 uur kloten, bleek dat de pic nog 2mm in het socket kon zakken.
Op 19 december 2007 09:28:58 schreef vissie:
Je had al een topic geopend dus deze crosspost is niet op z'n plaats.
Het probleem met niet 2x achter elkaar kunnen programmeren heb ik ook. Dat komt volgens mij door de USB->RS232 converter die ik gebruik.
Die geeft de poort niet lekker vrij, als ik namelijk een ander programma (hyperterminal bv) de poort laat openen en weer sluiten kan ik wel 2x achter elkaar programmeren.
Heb nog geen mogelijkheid gevonden om dit op te vangen, behalve dat ik een .bat bestand heb aangemaakt die 2x achter elkaar wil programmeren...
daar ben ik mee eens maar ik werd verwezen naar dit topic. en hier kon ik in haken op de zelfde vraag
