Robbertbd
robotica rules :D
hallo
voor ik iets maak wil ik het altijd getest hebben. ik wil een robot maken met een 16LF877A TQFP en ik heb thuis een 16F877A DIL voor in mijn test opstelling. kan ik het programma van mijn 16F877A DIL letterlijk over zetten naar mijn 16LF877A TQFP ondangs dat het een andere behuizing is en de ene F en de andere LF is.
Robbert
nee, de pinnen zijn anders. dat zie je in de datasheet.
een qfp heeft ook 4 aansluiten meer (4 x NC=not connected)
voorbeeld:
op qfp: pin 8 = RA5---> bij DIL is pin 8 RE0
tevens zijn de LF en F versie niet hetzelde. moet je even in de datasheet kijken wat het verschil is, misschien maakt het niet uit
[Bericht gewijzigd door Mitchell S op (28%)]
Robbertbd
robotica rules :D
zo ver ik weet alleen de voedings spanning.
maar in mijn programma geef ik geen pin nummers op dus daar hoef ik geen rekening mee te houden.
raden jullie het aan om een DIL en TQFP 16LF877A te kopen?
Robbert
Fantomaz
moet kunnen, dat LF versus F gebeuren.
Die LF kan lagere spanningen aan. Dus een 2,8V is al een 1 waar bij de "L" versie dit een grijs gebied zou zijn. (meende ik)
Ik heb dezelfde vraag gehad met de 16LF73
Werkt verder precies hetzelfde als de 16F73.
Je programma werkt in beide behuizingen. Maakt niks uit.
Tja, of je een LF-versie wilt gebruiken..lees de datasheet voor de verschillen.
Ik weet niet hoe goed jij kan solderen. Een TQFP is toch wel wat anders dan een DIL behuizing. Een DIL kan je ook plaatsen in een IC voet, waardoor je deze kan vervangen eventueel. Een TQFP vervangen wordt een lastiger verhaal, wat overgens wel mogelijk is.
hoe stuur jij je poorten aan?
Robbertbd
robotica rules :D
aantal poorten weet ik niet.
moet ik in pic basic aan geven sat ik de LF gebruik?
want die herkent hij namelijk niet.
ik kan ook een PLCC behuizing nemen met voetje maar ik wil het eigenlijk smd houden.
Robbert
>> weet ik maar als smd is het lasyotg vervangen.
Het is het een of het ander; of makkelijk vervangen, of SMD...
