Ik ga voor een knutsel ideetje een chronometer(=stopwatch) aanpassen.
Wat ik wil bereiken is dat in plaats van de start/stop drukknop, er een schakeling opzit die een start + stop simuleert in die zin dat op het moment dat men een drukknop loslaat, dat de stopwatch start, en dat de stopwatch stopt op het moment dat ik hem terug indruk.
Ik zat te denken aan een 'single push normally closed' (SPNC) drukknop, maar dat is niet genoeg. Dit zou de stopwatch wel starten maar niet stoppen op het moment dat ik de drukknop terug indruk.
ik zat ook te denken aan een soort drukknop waar het contact niet gemaakt wordt door de knop ingedrukt te houden of los te laten, maar bij de indrukbeweging zelf. Een drukknop die in normale stand open is maar in ingedrukte stand ook open is en dat de beweging van open naar ingedrukte stand even contact geeft en daarna niet meer. De omgekeerde beweging zou hetzelfde moeten doen.
Bestaat zoiets?
of is dit eenvoudiger op te lossen met een simpele schakeling. Ik veronderstel dat dit makkelijk te doen zou zijn met microcontrollers en dergelijke, maar zover rijkt mijn kennis nog niet.
Johan
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Je kunt dit doen door een normale drukknop te nemen die je een 5V spanning laat schakelen.
Daarachter plaats je twee MMV's; één die reageert op de opgaande flank en één die reageert op de neergaande flank.
Als je die bij elkaar OR-ed, dan heb jeje schakeling.
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT123_4.pdf
Neem voor de pulslengte 5 tot 50 ms.
De uitgang van de OR kun je het beste knopen aan een relais of een SSR. Dat geeft een elektrische isolatie van de stopwatch.
Het nadeel van de schakeling is dat je de juiste werking niet van tevoren kunt bepalen. Beide functies zitten immers ge-OR-ed op 1 uitgang. Het kan dus zo zijn dat het andersom werkt dan je het bedoelde. Door even een extra puls te geven kun je dit verhelpen/ omdraaien. Maar die functie zul je dus wel in de schakeling moeten inbouwen.
Ik denk dat ik een andere oplossing gevonden heb. Namelijk met behulp van een reed-contact. Op die manier moet ik een hefboompje maken met daaraan het contact dat dan passeert langs een magneetje. Op die manier zou het in principe moeten werken. Het is natuurlijk wel iets mechanisch, dus in een volgende versie van mijn schakeling zal ik dan misschien wel een betere oplossing zoeken zoals bv een lichtsluis.
toch bedankt voor de tip voor een schakeling.
