in ons notitietoestel voor visueel gehandicapten zit een battery pack van 4 AA cellen in serie. In serie met de plus-lijn zit een draadzekering gesoldeerd ter bescherming van een kortsluiting. Dit is een 2A fast acting fuse.
http://be.farnell.com/jsp/Electrical/Fuses+&+Circuit+Breakers/LITT…
Nu we krijgen dikwijls nogals wat klachten van een gesprongen zekering terwijl de kans nogal klein is dat er effectief een kortsluiting plaatsvindt.
Heeft er iemand een oplossing vr dit probleem? mss een ander type zekering (hoger amperage, niet fast acting...)
grts
je zou inderdaad is een trage zekering kunnen nemen. Maar aangezien je niet verteld om wat voor apparaat het gaat kunnen we moeilijk iets zeggen natuurlijk.
Zit er soms een dikke C achter die opgeladen moet worden bij inschakelen?
Ik zou er hoe dan ook geen snelle voor nemen. Bij sluiting fikt een trage er ook wel uit, als-ie dat niet doet, dan is de stroom ook niet schokkend.
nee, niet echt; 470µF.
Ga s kijken voor 'n trage draadzekering. Hoe noemt zoiets dan? "slow acting" ?
470μF in goede kwaliteit zou zomaar kunnen. Zet er een kleine R mee in serie. Bereken even aan de hand van de stroom die het spul normaal gebruikt wat een acceptabele waarde is.
Mja, 't is niet meer mogelijk om die R te plaatsen. Maar die cap wordt enkel geladen bij het aansluiten van de batteijren en dat wordt hier bij ons in productie gedaan. Anders blijft die CAP altijd geladen, dus ik denk dat daar het probleem niet zit.
Zou het amperage verhogen een oplossing zijn ook?
Wat is een ANTI-SURGE zekering (tegen piekstromen)? Zou die geschikt zijn?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op (11%)]
JE kan de zekering wel verhogen. De zekering beschermt eigenlijk primair de batterijen tegen kortsuitng.
Vaak kan een zekering toch niet helpen tegen een defekt in de elektronica. Dit omdat als de elektronica normaal functioneerd de stromen ondere de zekeringswaarde blijft.
Als de zekering dan al smelt kan je aannemen dat de elektronica niet normaal functioneerd.
Maar beter zou het zijn om te onderzoeken waarom de de zekering smelt. Dit omdat de elektronica dus blijkbaar buiten de specifikaties functioneerd
Ik geloof niet dat de schakeling meer dan 2A verbruikt of kan verbruiken. Ik denk persoonlijk door transport of door schokken dat er plots wordt kortsluiting gemaakt.
Nu ik heb wat research gedaan en blijkbaar heb ik een slow blow fuse nodig, een die plotse stroompieken kan verdragen.
Op 17 oktober 2007 17:30:59 schreef Christophe@WORK:
Je moet niet geloven maar weten! Meten!
Weer zo'n gok, tamelijk brak produkt als dat mogelijk is.
Gokken en geloven is de verkeerde insteek.
Dan heb je een mechanisch probleem...
Welke stroompieken? Die zou die C toch op moeten vangen? Of mis ik nou wat?
Op mijun werk krijg ik wel eens defekte accu laders. Die hebben ook een gesoldeerde zekering.
Je kan er prat op gaan dat als de zekering kapot is er ook een elektronisch komponent kapot is.
Aangezien het om geschakelde voedingen gaat in die laders en ze vaak ook nog eens ingegoten zijn ===>> vuilbak.
Zeker als de zekering erop zit gesoldeerd kan je er wel vanuit gaan dat de fabrikant dat wel berekend heeft .
Produceren jullie die dingen of is het alleen onderhoud.
Bij het laatste laat het de fabrikant maar oplossen of informeer hem hierover.
Het vreemde vind ik dat je hier een vraag stelt over jullie eigen product ?
Waar wij daarnaast nog eens onmogelijk inzicht in kunnen hebben.
Dat heeft toch ook iemand ontworpen, en als het goed is dan is die zekering niet met een natte vinger bepaald.
Daar zou ik de vraag eens neerleggen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (13%)]
Gaat de zekering defect door het vervoer of door ovestroom?
Kan zijn dat de zekering defect gaat door trillingen tijdens vervoer, misschien is zo'n kwarts gevuld zekeringetje dan de oplossing.
Bij een 2A zekering ?
Dan moet je er nogal mee gooien, ik denk dat het glas eerder breekt dan de draad
Tja, een visueel gehandicate kan wel een siets naast de tafel leggen ipv erop.
Verder heeft hij het ook over defecten na vervoer.
Maar idd een zekerings draad heb je niet zomaar stuk, maar het is vaak goed zichtbaar wat de zekering deed stukgaan.
Ik zou eerst maar eens goed kijken of dat ding meer dan 2A kan gebruiken en anders Polyfuse erin?
De schakeling verbruikt zeker niet meer dan 2A. Dag heb ik uiteraard gemeten. Maar ik wist niet dat die zekering mechanisch kan kapot gaan. Misschien is het dat wel.
Je zegt dat je dat kan zien hoe die is stukgegaan? Hoe kan je dat dan zien? Meestal is er van de buitenzijde niets aan te zien.
In dit type
http://www.farnell.com/datasheets/65931.pdf
zit toch een draad?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op (12%)]
ALs je een zekering op de vloer laat vallen dan is die kapot.
Als je goed gelezen had had je gebrepen dat het niet zomaar gebeurt. Als de zekering door mechanische oorzaken het begeeft moeten andere komponenten diezelfde krachten ondergaan.
Voor de zware componenten willen dan van de printlos scheuren. Om de behuizing vertoond valschade.
ALs het mechanisch is moet dat dus zeker te zien zijn.
Als je goed naar de draad kijkt van een gesmolten zekering mbv een vergroot glas dan zie je dat ook. Je ziet dat de draad aan de uiteinden te warm is geweest en afgesmolten is. Soms ziet je een zwarte vlek op het glas.
kun je er geen poly fuse inzetten ?
die resetten zichzelf na een bepaalde tijd
Nee, die resetten zich als je de spanning verwijdert, dwz toch lossolderen.
Flauw, maar toevallig niet een jack-connector gebruikt voor de voedingsspanning ?
Deze sluiten even kort bij het insteken.
Nee, een wire to wire connector; onmogelijk dat die kortsluiting maakt.
@ Christof,
Ik lees wel vaaker je post's en het valt me op dat je veel vragensteld bij het ontwikkelen van jullie producten hier op CO, en dat er reglmatig oplossingen uitkomen.
er zit toch wel een logotje van CO op het eindproduct :)
maar hoe heten die zekeringen die zich zelf herstellen als :
A) De spanning er af gaat
B) De Sluiting word weggenomen
ik ben ze zelf's al een gemonteerd in mijn speedboot, als onder weg een zekering sprint kost het je geen 20 zekeringen (die dan op zijn ) als je een keer een probleem hebt onderweg
het werkt met PTC's bij een bepaalde stroom worden ze te warm en stijgt de weerstand. door ze te koelen weken ze weer, dus of even de spanning eraf en ze koelen en je kunt proberen je circuit weer inschakelen.
als de sluiting / overbelasting weg is zakt de stroom en koelen ze ook af en komen weer "IN"
ideaal, nooit meer zekeringen vervangen :)
als je echt wilt weten wat het probleem veroorzaakt , kun je er een de zekering door verbinden en kijken wat er gebeurd , er gaat vanzelf iets stuk
          <<<<<<<<===== Ik zie nog ruimte voor een banner ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Henry, je bent te snel, zit ik net alles aan te passen, druk op Posten en lees dan "uw bericht is al aan gepast" :(
Grksdhjvbfhbaf, ik krijg niet eens de kans om mijn fouten te herstellen.
ik zal nog even een link zoeken van die fuse's
Ik ben vanmiddag eens semi wetenschappelijk met een 2A F zekering gaan gooien ... ( dat levert altijd leuke blikken op van colega's :P )
En heb het niet voor elkaar gekregen om de draad te breken zonder iets anders te slopen ( lees, het glas te breken )
