Hoi
Na een autoroute wil ik wat banen aanpassen maar deze staan niet volgens een grid. Dan is het nogal moeilijk om hierop aansluitend met mooi rechte lijnen of 45° te werken.
Hoe pak ik dit het beste aan?
Wat is de juiste manier om een polygoneplane volledig zwart te maken ipv een raster?
Wat zijn voor- en nadelen van een raster tov full?
Hoe kan ik meerder pads selecteren en deze dan in een keer bvb de hole diameter aanpassen. Nu doe ik ze een voor een.
Kan je de pads van een component afzonderlijk verplaatsen?
Opgemerkt:Als ik de layout met "PDFcreator" print zie ik in previeuw wel pads maar in het pdfdocument niet. Dit lost zich op als ik de true type fonts optie uitschakel???
alvast bedankt
1) in de router aangeven op welke grid hij moet draaien. default is gridless. als protel afkomt met de vraag of hij channel mag aanpassen klik je NEEN
2) dubbelklik op je polygon plane. trace width 1 mil groter zetten dan de de polygon grid. raster heeft geen voordeel. ( somige zeuren dat het bij rf wel voordeel heeft maar dat is heel discutabel.. enig voordeel is dat een raster bij golfsoldere nminder hitte wegtrekt.)
3) Select .. verdikke die ontglipt mij nu effe. is select hole diameter. dacht S-R als bindkey.
je kan dan aangeven of ie pads of vias moet grabbelen , welke layers en diameters zetten
als je selectie gemaakt is dubbelklik je op een van de geselecteerd. pas de diameter en instellingen aan en klikt dan op 'global edit' en je klikt ok. alle geselecteerde pads passen zich aan.
niet vergeten voor je dergelijke commandos loopt een X-A te doen en na het lopen van dat commande weer een X-A. kwestie van niet per ongeluk een nest anderen mee te vangen.
je kan met die methode GEEN pads va componenten aanpasen. dat werkt allen op vrije pads en via's.als je dat voor een component wilt doen moet je de library aapassen.
of je kan deze truuk gebruiken :
X-A - zorg dat alles gedeselecteerd is
SHIFT click op component of componenten. met andere woorden selecteer de componentne waarvan je de pads wilt maipuleren.
dubbelklik op een van de pads. pas paraeters aann.
klik op global edit.
zet 'selection' op SELECTED ( staat per default op ALL )
rechts onder staat een pulldown menu. dat staat normaal 'free primitives' zet dat op ALL.
klik ok. Protel zal vragen of je zeer bent ( iets over locked elements' geloof ik. klik YES.
voila alle pads die in de geselecteerde componenten zitten ij nu aangepast.
maar ook hier geldt weer : als je een update from library draait : weg zijn de veranderingen ! zie ook punt 4.
4) ja , maar das niet aangeraden. pas je library aan. problem is dat, als je later een update from lbrary doet dat je verplaatsing ongedaan gemaakt wordt ... heel gevaarlijk
als je het toch wilt doen dubbelklik component ( niet het PAD , maar het component ) uncheck ' lock primitives'
nu kan je elementen manipuleren. verplaatsen , veranderne ( je kan NIKS verwijderen )
5) adobe acrobat writer gebruiken. werkt altijd correct.
prachtig (ik had niet anders verwacht):)
bedankt
