hallo,
Ik ben op zoek naar een DAC waarmee ik signalen tot 120kHz mee kan genereren. De samples zouden worden aangeleverd tegen 500kHz.
Nu heb ik denk ik een DAC gevonden, maar ben niet zeker of dit een goede is. het gaat om de AD5551BRZ, hier is de datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/64087.pdf
Ik zie hier een conversion time van 1µs, dus 1MHz, wat genoeg lijkt. Nu si de settling time ook 1µS, dus duurt het dan 1µs voordat de uitgang stabiel is? Dat lijkt me dan weer niet zo denderend... Kan me iemand hieromtrend iets meer uitleg geven over hoe je een geschikte DAC kan kiezen?
nogmaas de specs: signalen tot 120kHz, samplerate 500kHz, output 0-5V.
Bedankt
Jan
ik weet dat de AD7302 het kan....... Zelf mee gewerkt.......
Wat is de resolutie (aantal bits)?
Maar deze lijkt ook wel te willen..
[Bericht gewijzigd door ElectroM op (37%)]
Acht bits is wat weinig, minstens 12 bits toch wel, en liefst serieel (omdat er een heel aantal DAC kanalen gaan komen -> minder pinnen -> kleinere package)
er lekt iets ....
als je samples aanlevert an 500 KHz dan kan je dus magimaal 250 KHz genereren ( 1 sample hoog en 1 sample laag . 2 samples nodig voor een cycle dus)
serieel... als je aanlevert aan 500 kilosample en we gaan uit van een 10 bit dac dan moet je 5 megabit per seconde gaan schuiven. dat wordt lastig ....
ik zie dat dat ad5551 ding 14bit is en je moet een load strobe geven ook... in een fpga no problemo..
klein statemachientje en vort.
je kan daar paar registers in de fpga stoppen.
telkens er een write komt in jeregister schuif je uit.
Het gaat ook over een FPGA toepassing, dus geen probleem. Ik heb er ondertussen al een goede gevonden, en de HDL beschrijving begint er ook op te trekken... Dus nu weeral wachten op Farnell :)
