Is het eenvoudig een videozender te maken op deze freq,of is het goedkoper er eentje te kopen. Weet iemand een low-cost zendertje? Of een goed schema? Zou moeten ontvangen worden door de ontvanger van mijn bewakingscamera. Ik weet niet of het AM of FM is? Te overbruggen afstand max 10m door 2 muren.
Ik zou kopen, Marmitek http://www.marmitek.com/
Er wordt gebruik gemaakt van FM modulatie.
Anoniem
Betrouwbare en stabiele zendertjes zijn op zich al niet het eenvoudigste, op 2.4 GHz wordt zelfbouw erg moeilijk, tenzij je erg veel ervaring hebt.
Het was ooit anders, maar anno 2007 is al wat je als massaproduct in de bouwmarkt, elektrozaak, warenhuis kunt vinden de moeite niet om na te maken.
Je kunt thuis onmogelijk:
-Een apparaatje ontwerpen wat even goed werkt.
-Het even compact maken.
-Een even mooie behuizing maken.
-En dit alles voor een lagere prijs.
Tenzij je veel ervaring hebt in zelfbouw en de meeste onderdelen toch liggen hebt,loont het qua prijs nooit meer de moeite. Alleen voor eenmalige ontwerpen en bijzondere projecten loont het nog.
Een uitzondering zijn de witte raven die echt zoiets maken voor de uitdaging en het plezier van het bouwen, eerder dan om geld te sparen.
Klopt heren, ik plaats kortelings een DVB-T ontvanger op zolder, kort bij de antenne. Ik moet het signaal echter naar m`n TV krijgen. Ik zal eens rondkijken.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
flipflop
Hou je ook rekening dat je de ontvanger moet kunnen bedienen vanuit de huiskamer? (let op als je zo'n AV zender koopt, dat die functie erop zit).
Bart Hiddink
Er bestaan ook van die kastjes die je signaal van je afstandsbediening door de kabel naar de ontvanger brengen.
In feite is het een 433 MHz zender/ ontvanger op de kabel met aan elk uiteinde een IR node.
Dat werk natuurlijk alleen leuk als je al een kabel hebt liggen..
Ik zie bij mij in de buurt (in de bossen) van die buiten antennes voor DVB-T met een hele lange kabel eraan.
Die schijnen gratis te zijn als je geen goed ontvangst hebt..
Ik kocht voor 40 euro een setje dat het beeld+geluid op 2.4 GHz de ene kant op stuurt, en de afstandbediening ontvangt en via een IR diode, 433 MHz link, en een IR ledje de andere kant stuurt.
Het werkt goed door een plafond (30cm beton) en 8 meter, maar ik zou niet weten of het er door twee, en 10 meter, ook zou gaan.
