RES
RES
Gaat dit werken?
subi m16u2, -1 ; -> increment m16u2
sbci m16u3, 1 ;if m16u2 ovf -> inc m16u3Als m16u2 overloopt(ovf) dan moet m16u3 +1 gaan ophogen.
Nee. Een ADD telt extra de carry er bij op, een SUB trekt extra de carry er van af.
100
5-
95
de 1 die wordt geleend van het tiental gaat er af. Dit kun je zien als 10 - 0 - geleende tien-tal, dus wordt 9.
Je hebt op die AVR 32 registers, waarvan je er 16 direct kunt zetten met een waarde. Gebruik ze ook
Stel een aantal regs in met constanten, dan kun je deze direct gebruiken met non-immediate instructies zoals ADD, ADC, EOR enz:
LDI Temp, 0
SUBI m16u2, -1
ADC m16u3, Temp
RES
RES
Maar als subi r16, -1 gelijk is aan add, waarom is dan sbci r16, -1 (moest -1 zijn niet 1) niet gelijk aan adc?
subi -1
sbci -1
add
adc
Dat probeerde ik uit te leggen.. Als de carry flag 1 is, wordt die met een ADC nog opgeteld bij het resultaat. Met een SBC wordt de carryflag afgetrokken van het resultaat:
CF 0: SBCI R16, -1 ---> + 1
CF 1: SBCI R16, -1 ---> + 0 (+ 1 - carry)
Als bovenstaande de bedoeling is, waarom niet gewoon dit:
addi m16u2,1
adci m16u3,0
Omdat de AVR8 instructie set geen immediate varianten heeft voor ADD en ADC. Dat is wat die I betekent. Een constante waarde. Immediate zonder tussenkomst van een extra register.
RES
RES
Op 25 oktober 2007 18:58:32 schreef MagicBox:
Dat werkt niet, zie een paar replies omhoog
Dat werkt prima:
1) Als m16u2 kleiner dan 0xFF is (en dus niet gaat overflowen), en je trekt er 0xFF vanaf, dan wordt de carry flag gezet. Als je daarna van m16u3 0xFF aftrekt inclusief de carry flag, wordt in totaal 0x100 ervan afgetrokken of 0x00 omdat het een 8bit register is.
2) Als m16u2 wel 0xFF is en zal overflowen, en je trekt er 0xFF vanaf, wordt de carry niet gezet. Daarna trek je van m16u3 0xFF af verhoogt m16u3 dus met 1!
Domme ik.. even vergeten dat met de eerste instruktie ook de carry geinverteerd is ten opzichte van de ADD. Daardoor werkt het i.d.d. goed
Op 25 oktober 2007 19:18:56 schreef MagicBox:
Ik moet toegeven dat ik vroeger me ook al dikwijls vergist heb met zo'n dingen. En als ik er nu nog te lang over nadenk krijg ik nog altijd hoofdpijn
