De beamer geeft wel beeld maar geen kleur als deze is aangesloten via de tulp stekkers of de S kabel van de DVD speler.
Er is wel kleur als de beamer aangesloten is op een pc.
Mijn vraag is heeft er iemand een tip of ervaring met dit toestel en een schema zou zeer welkom zijn.
Alvast bedankt.
Dat probleem heb ik weleens gehad. Of dit over hetzelfde type beamer gaat weet ik niet. Mijn probleem, of liever gezegd het probleem van de klant, zat in de input select.
De beamer kiest nl. automatisch een ingang waar een video signaal aanwezig is. Nu bleek de comb. ingang defekt en selecteerde hij automatisch S-video waar dan alleen het Y signaal werd door gelaten.
Meer tips heb ik niet, misschien kan je er wat mee.
Groetjes Hans.
NTSC/PAL en kleurinstelling al gechecked?
By-the-way: waarom wil je dat ding percee via tulp/s-vhs aansluiten? PAL geeft artefacten bij contrast-overgangen (zelfs bij S-VHS) en over het algemeen is het beeld een stuk slechter doordat (met name bij de oudere beamers) de rescaler (om het beeld naar de native-resolutie van de panelen te converteren) niet fantastisch is. Als je je PC dat laat doen, is het beeld meteen een stuk beter. Wel de juiste resolutie instellen dan uiteraard.
Je beamer doet trouwens native 800x600. Klote resolutie om te rescalen, aangezien de PAL resolutie dicht in de buurt zit.
