't is voor de eerste maal dat ik hier post, nadat ik dit forum vaak heb bezocht uit interesse voor (audio)electronica.
De reden van mijn posting is dat ik last heb van interferentie met GSM en Dect op mijn actieve Backes en Mueller SL 15 luidsprekers heb. Deze luidsprekers zijn door mij uitvoering gemod, mechanisch (extra bracing, veranderde demping etc.) en electrisch (input caps verwijderd, interne bedrading vervangen voor beter, andere opamps (LME49720/40 ipv MC330 serie). Allemaal tot mijn grote tevredenheid, waarbij het verwijderen van de input caps, simpele 22uF elco's, de grootste verbetering gaf.
De interferentie met GSM/DECT en draadloze PIR's is er helaas niet van "over" gegaan en ik vraag me af hoe ik dit het beste kan oplossen.
Zelf dacht ik aan afscherming van de backplate (waarop de drie eindversterkers zitten) met koper of blik. Dit omdat de backplate in de MDF behuizing zit die RF straling "doorlaat".
Heeft iemand andere/betere ideeen?
Het enige wat ik kan bedenken is de afscherming (waar dan ook).
Je zou willen weten waar ze de storing oppikken. Dat kan rechtstreekste instraling op de print zijn, of de voedingskabel werkt als antenne, of de audiokabel.
Op een schema is het vaak wel mogelijk de punten aan te wijzen waar je wat onstoormiddelen zou kunnen aanbrengen.
Soms zitten de gaatje al in de print, compleet met gezeefdrukte aanduiding van de onderdelen. je hoeft ze er dan alleen nog in te monteren. De fabrikant hoort dat te doen, maar in onze landjes kunnen ze zo nog een cent besparen. :)
Gelukkig zit er nog wat ruimte tussen 20 kHz en 900 MHz, zodat je best kunt ontstoren zonder het geluid aan te tasten.
Volgens mij zijn het niet de voedingskabels, die zijn afgeschermd. De audioverbinding is XLR, dubbel afgeschermd. Als ik met m'n GSM (met open lijn, dus "aan")langs de draden ga, geeft dat geen (extra)storing.
De boxen hebben wel een auto on/off functie, en ik kan ze "aanzetten" door mijn GSM er dichtbij te houden...
Ik heb helaas geen schema van de schakeling, maar kan later wel een foto van het geheel plaatsen.
Na het vervangen van de interne bedrading van eindversterkers naar de luidsprekerunits, lijkt het probleem te zijn toegenomen. Mss. kan ik ferrietkralen om deze bedrading plaatsen?
Het is hier vandaan niet te zeggen wàt zal helpen, maar je kunt gerust eens met ferrietringetjes gaan experimenteren. Kwaad kan het tenslotte niet. Probeer gewoon alles uit.
Als een ring ergens verbetering geeft, maar nog niet genoeg, kun je misschien ook de draad er een paar keer doorheen halen.
Op 26 oktober 2007 11:06:25 schreef Pimster:
Hoe en ten opzichte van wat?
Henry: de voedingskabels (Lapp van 5 aders met mantel) lopen vanuit de meterkast via een Siemens automatische stop (zo'n audioversie) direct naar de beide luidsprekers, over een afstand van zo'n 15 meter. De aardedraad en de mantel van de Lapp zijn beide aangesloten op de aardaanstuiting van de gehele electrische installatie (eigen aardpen). Het "instralen" van de kabels (voeding en audio) met een actieve GSM of DECT geeft geen extra effect, maar als ik de GSM of DECT bij de luidspreker houd dan neemt de storing sterk toe. Overigens is de voeding van de luidsprekers ook voorzien van een Kemp parallelfilter. De vv en cd speler zitten op een T+A filter.
('t ironische is dat ik het nog nooit zo mooi geregeld heb gehad in dit huis, maar dat in vorige huizen met houtje touwtje voeding nog nooit dergelijke storing is opgetreden met gebruik van passieve luidsprekers)
Frederick: bedankt voor je advies, ik ga maar van die deelbare kralen bestellen bij Conrad, en dan maar kijken wat het effect is. Zal de trafoaansluitingen en de luidsprekerbedrading ervan voorzien.
Je mag er toch wel van uit kunnen gaan dat een speaker met zo'n prijskaartje daar geen last van heeft ...
Direct de GSM naast de speakers houden is natuurlijk ook wel een ERG extreme instralings test ...
Tsja, dat zou je zeggen... 't kost genoeg. Ook die inputcaps die ze gebruiken zijn geen state of the art. Jammer, want het zit allemaal erg mooi in elkaar. Het klinkt wel lekker en daar ging het mij om. En modificeren vind ik interessant. Met een paar kleine ingrepen kan de fabrikant er zelf iets veel mooiers van maken (naar mijn mening dan..)
Storing is er helaas ook als de telefoon 4 meter verderop ligt en af gaat, maar dan gelukkig niet zo sterk. Dat dichtbij houden was alleen maar ff om te testen.
Heb je de puck wel op de juiste plaats? WTF is een audioversie van een automatische stop?
Sorry hoor maar ik lees even teveel Haai end mumbojumbo...
Idd is een GSM direkt naast je actieve een extreme test. De versterkerprint met toebehoren zal in z'n geheel in een kooi van Faraday moeten om zoiets te voorkomen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Henry: voorzover ik weet zit m'n puck op de goede plek...? Siemens maakt inderdaad een audioversie van een standaard zekeringsautomaat (stop in oude taal) voor in de verdelerkast en die zit er dus in, na de aardlekschakelaar.
Of het helpt (en geen haiend onzin is)...? Ik zou het niet weten, 't is gelijk bij de installatie van de nieuwe electriciteit meegenomen, voordat ik het huis betrok. 't kan in ieder geval geen kwaad, lijkt me.
