Foto van binnenkant:
http://www.amoureus.net/daewoo.JPG
Deze plasma geeft dit beeld op de scart ingang:
http://www.amoureus.net/strepen.JPG
Osd met AV1 scart word wel goed weergegeven.
Nu vermoed ik dat de video pcb board stuk is maar heb ook nog iets anders gezien.
http://www.amoureus.net/elko.JPG
De grote elko staat bol op het y-sus board.
Kan het zijn dat deze elko deze klacht veroorzaakt of is de kans erg klein?
Via de losse tuner komt trouwens ook geen beeld , dit beeld is : horizontale lijnen die van boven naar onder dwarrelen.
Die elco is normaal is een samsung elco en dus waarschijnlijk oook een samsung panel.
Klacht moet je uitsluiten zet osd op is deze goed ? dan is je y board niet de oorzaak.
Zet TXT op is dit goed dan weet je het helemaal zeker.
Is dit niet het geval dan lijkt me dat het logic board of ook wel genoemd display controller board defect is.
Is dit osd en txt wel goed dan is de ssb van daewoo zelf oorzaak.
Samsung panels kan je doorgaans in stand alone zetten waarna je div kan uitsluiten
Ik heb aleen osd als ik switch tussen externe ingangen.
Dus zie ik keurig extern 1 of extern 2 staan als ik switch.
Waar staat SSB voor als ik vragen mag?
Deze plasma heeft een externe losse tuner.
Maar geeft dus geen beeld op die ingang , dus ook geen teletext.
Menu knop reageert hij niet op maar dan moet ik weer even de externe tuner aansluiten maar ik ben bang dat ik weinig te zien krijg.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (14%)]
free_electron
Silicon Member
lijkt op een digitizer probleem...
aagezien de text 'scart' correct wordt weegegeven is er met de beelgeneratie niks mis. het is de digitalisatie van het binnenkomend signaal die mis gaat...
Jup , na verder onderzoek is inderdaad het video pcb board stuk en wel zoals free_electron ook al dacht in het digitz gedeelten.
Hier zit een CXA3516R AD converter 144 pins.
Als ik via de losse tuner kijk en deze AD converter verwarm komen er allemaal lopende horizontale strepen.
Nu is de enige remedie dit board te vervangen maar deze zal wel niet meer verkrijgbaar zijn.
Als die chip alleen temp gevoelig is dan ben je toch al een heel eind en dan kan je toch gewoon die chip vervangen ?
Lijkt me goedkoper en makkelijker dan een compleet board te pakken zien te krijgen.
ik heb ook nog een daewoo plasma met een kapotte,
pcb video kaart dsp4280gm liggen.
het is moeilijk om aan deze print te komen.
en als je er aan kunt komen kosten ze meer dan 200 euro!
als het je lukt deze ic te vervangen zou je dit dan willen posten? dan kan ik het ook probeeren.
heb alleen nooit zo veel pootjes gesoldeerd.
gr simon
Op 30 oktober 2007 11:40:37 schreef simondekoning:
heb alleen nooit zo veel pootjes gesoldeerd.gr simon
Wanneer het ic niet in BGA uitvoering dan is het slagingspercentage altijd 100%.
Igv BGA kan het wel eens mis gaan
