Vorige week heb ik de DCF77 module aangesloten op mijn STK500 (Atmega32) en werkend gekregen. Ik heb zelf de code geschreveven. Nu heb ik beide uitgangen van de module op INT0 en INT1 aagesloten van de Atmega32. Deze heb ik zo ingesteld dat ze beide op een opgaande flank een interrupt genereren, ofterwijl op de inverterende is dit de neergaande flank.
Bij de opgaande flank reset ik de Counter, bij de neergaande lees ik hem uit. Ook bij de neergaande flank reset ik de Counter weer en lees hem vervolgens uit bij de opgaande (om het 59e bit te detecteren).
Op deze manier meet ik de duur van elk pulsje (Timer1). Deze methode zie ik echter zo snel nergens op het web? Over het algemeen wordt de timer gelijkgezet op het moment dat het 59e bit binnenkomt (synchronisatie)?
Graag hoor ik jullie mening over deze (mijn) methode?
Jouw methode werkt prima.
't Is alleen wel een beetje 'zwaar'. Twee externe interrupt pinnen gebruiken om het meten van een simpel pulsje.
En wetende dat de meeste avr's maar 2 externe interrupts hebben.
pros
Het kan ook met 1 INT-pin, die je zodanig instelt dat ze reageert bij elke niveau-wijziging. De interrupt-routine kan dan het niveau nagaan, om te weten of het een stijgende danwel een dalende flank betreft.
Anderzijds hoef je bij een ATmega32 niet zo zuinig te zijn wat pinnen betreft.
@Marcel (5): bedenk wel dat DCF77-signalen wel eens durven wegvallen of verminkt worden door onweer of andere malheuren. Je hebt dan een (min-of-meer) betrouwbare tijdbasis nodig om dat op te vangen. De lichtnetfrequentie bv. Of --bij de ATmega32-- een horlogekristal op TOSC1/TOSC2.
@pros: ik zie ook geen reden om beide pinnen niet te gebruiken wanneer ze over zijn...
als ik een redelijke tijdmarge instel waarin ik detecteer of het een nul of een één is, zal dit vast wel goed gaan, daarnaast kan ik die pariteitscontrole er nog in programmeren (zit er op het moment niet in). Ik maak al gebruik van een 16MHz kristal.
Op 29 oktober 2007 21:21:56 schreef Marcel (5):
Voor reusability: Als je later DCF wil gebruiken in een ander systeem waar je de andere interrupt pin nodig hebt voor iets anders, kun je je code niet opnieuw gebruiken. In dit geval is dat nog redelijk simpel aan te passen maar...
ik ben nu ook wat aan het spelen met het dcf77 signaal zou ik u programma eens kunnen bekijken zodat ik hem aan de praat zou krijgen alvast bedankt
Daar kun je beter een nieuw topic over beginnen dan deze oude koe uit des sloot te trekken..
zoek eens op het WWW, er moeten genoeg voorbeelden te vinden zijn.
