ik heb bij een kennis van mij een grote stereo waarbij er zo gezegt 4 2000w boxxen er op aan gesloten kan.
mijn ervaring met 1 van de boxxen is dat er alleen geforceert geluid uit kom en dat nog niet eens door de speaker maar door de filter heen er zit geen zekering of zo in de box(het geluid komt uit de spoel van de filter is hoe kan ik dit repareren zodat er gewoon weer geluid uit de speaker komt.
Ik denk een spoel die niet geïmpregneerd is , impregneren. Maar 2000 watt boxen en dan zulke spoelen?? Ik denk dat dan 2000 watt ook een beetje zout moet hebben.
ik heb er voor de rest nog niets aan gedaan en het is maar een kleine spoel en wat bedoel je met ik moet er wat zout bij doen
heb je een foto of een typenummer?
meestal worden er PMPO vermogens op gezet. dat is een andere berekening ofzoiets, maargoed, het lijkt heel veel maar is maar een paar watt.
dus 2000W kun je al snel vergeten, tenzij het een PA set is voor een theater ofzo, maar dat is dan nog geen 2000W
nee ik heb geen foto's op het moment ik zal kijken of ik die box kan fotograferen maar dat kan lang duren want ik zie mijn kennis niet zo veel meer
wat de 2000w betreft dat is de max wat die stereo kan leveren
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
wat voor stereo is het? eentje met 3cd wisselaar en cassettedeck enzo, voor in de huiskamer.
heel veel lichtjes en knopjes om het zo intressant mogelijk te maken. dan is het geen 2000W, dan hoor je namelijk niets meer hoor!.
alleen dit soort versterkers kunnen zoveel leveren.
http://www.tamadainfo.ru/img/zvuk_qsc.jpg
het is een soort van een disco stereo van ik weet ff niet meer wat de merk is.
type nummer weet ik ok niet uit mijn hooft ik weet dat ze 1 bose subwoofer er aan heeft hangen en (als ik het goed heb phillips boxxen)
je kan er muziek mee remixen en de snelheid van de nummers veranderen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
je hebt dit soort knopjes:
http://www.uploadarchief.net/files/download/blablah.jpg
daarmee kun je jou bericht wijzigen, dan hoef je niet steeds een nieuw berichtje neer te zetten
Ik heb zelf bose 502B en daar is het max 450W cont.
Bose maakt geen 2000W luidsprekers
Bij een concert van de rolling stones gebruiken ze nog geen luidsprekers van 2000W.
Uitleg; hoe meer luidsprekers hoe meer druk hoe meer DB
Bijv. 4 luidsprekers van 50W 30cm ø geven meer drukweg dan 1 luidspreker van 200W 30cm ø
Oja het ging zich om geforceert geluid meestal heb je dan je spoel beschadigt of is deze verbrand doordat er teveel vermogen door heen is gegaan.
Oplossing; als het een luidspreker is die meer dan 200Euro heeft gekost proberen een recoon setje te krijgen anders alles weg gooien en nieuwe kopen
[Bericht gewijzigd door Bart-d op (31%)]
Bestaan er überhaupt 2000W speakers? Als je er een heleboel parallel en in serie gaat zetten misschien, maar 1 losse 2KW speaker bestaat volgens mij niet eens.
Klinkt als een autospeaker, daar kunnen ze opzetten wat ze willen, maar in een auto krijg je bijna nooit meer dan 40W ofzo uit de versterker.
Een foto zegt meer dan 1000 woorden in dit geval.
de bose 502B is 30cm en heeft een magneet wat net zo breed is als de luidpsreker en is maar 450W
Ik heb ook luidsprekers voor in de auto met wel 1200W waar de magneet kleiner is dat die van de bose.
Dan weet je al genoeg dat is alleen maar goed voor de verkoop.
Een luidspreker van bijv. 100W kan wel een piek verdagen van 100.000W het ligt gewoon aan de tijd. Helaas duurt de tijd in de praktijk meestal wat langer. Het belangrijkste is het continu vermogen. Hoe duurder de luidspreker hoe eerlijker ze zijn over het vermogen. Kijk maar eens bij profesionele luidsprekers.
Het belangrijkste is de kast waar de luidspreker in zit. Je kunt nog zo'n duure of goede luidspreker hebben maar als je kast of kist niet goed is haal je niet dat eruit wat er in zit
Op 1 november 2007 14:00:19 schreef muddy:
Tuurlijk.
Gekken en doven genoeg!
http://uk.shopping.com/xPF-Orion-Orion-H2-12-2
Ik denk als je daar 2000W op zet dat deze aan flarden scheurt en dat voor een 600 Dollar is 400 Euro?
je zou het is moete probere:P k heb een versterker met een brugvermogen van 1500W:P kijke of hij dat uithoud
Waarom niet? Wat dacht je van een SMPS! ;)
de waarde moet je als koek nemen het is niet zo 200w maar het is een flinke versterker en er komt een geluid uit waar je u tegen zegt maar het gaat er dus om dat die speaker het niet doet alleen geforceerd
als ik dus de spoel zou vervangen zou hij het ok weer doen
en als de cone nu kapot is wat moet ik dan doen deze vraag stel ik voor voorzorg
je spoel alleen kun je niet vervangen.
Je zult het speaker gedeeltje waar je spoel aan vast zit moeten vervangen.
Los snijden van de rand en alles goed schoon maken zodat er geen zooi binnen de rand van het magneet valt.
Wat kost die luidspreker eigenlijk?
de kosten weet ik niet want het is een speaker vanuit het jaar 1994 dus hij gaat al een aantal jaar mee maar het is gewoon maf dat het ineenkeer kapot gaat
misschien is he ouderdom
daar hebben mensen ook last van na een tijdje doen ze het ook niet meer :)
naar mijn idee moet zo iets toch zo rond de 50 jaar worden of is dat verschillend per persoon
en per gebruik
een mens is geen stereo, ik heb wel eens een kapotte stereo gekocht, kwam dus kapot uit de doos. en mensen overlijden toch ook wel eens te vroeg?
foto?
typenummer versterker?
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (10%)]
Vergeten jullie de gevoeligheid niet? Bij die 2000W sub is die ook maar 84.5dB/W/m. Bij PA boxen zit je algauw op 96dB/W/m, meer dan 10x zoveel lawaai per watt.
Bart:
Ligt eraan hoe gevoelig die speakers zijn, als ze even gevoelig zijn maakt het niet uit(als die 30cm speakers 200W aankunnen tenminste;)).
ik heb ander probleem , in de hoop dat René Kramer mij kan helpen. Heb nette 330W boxen in hoedeplank gezet, aangesloten op versterker. alles gaat, MAAR
als ik FAD RIGHT alles zet,werken mijn boxen perfect langs de rechter kant. zelfde vr linker kant. maar als ik FAD in het midden zet,heb ik wel geluid maar doffe kleine bass. hoe zou da kunnen?? op al aan versterker gepruts en daar is alles oké aan...
grzz
Polen van links en rechts op je sub verkeerd op. Bass op ene kanaal heft bas in andere kanaal op. (Aangenomen dat het een twin-coil speaker is)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
thx ! kga is checken,want ken er echt ni veel van zene. ne maat had ze zelf geplaatst en heb nu nieuwe geplaatst in de hoop het zelf te kunnen,maar ga zelf is checken. dus 1 vd kabels zit verkeert alsk het begryp :-)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
