Beste mensen,
Ik heb hier een Sharp LC-20E1E LCD-TV welke geen beeld geeft (of niet door boot ofzo lijkt het wel) en tevens niet uit te zetten is. Ik zal het stap-voor-stap beschrijven:
1) stekker in stopcontact + adapter in TV (TV zelf staat dus nog uit)
2) druk op rode aan-knop
3) LED gaat heel even rood (+/- 0.5 sec en daarna continu groen) (dit lijkt mij de normale opstart kleur/volgorde)
Nu het volgende:
a) geen beeld/geluid + reageert op geen enkele input source
b) geen enkele knop werkt meer
c) zelfs aan/uit knop niet (dit is het meest rare)
Alleen als ik de adapter eruit haal gaat de TV uit (logisch). Als ik daarna adapter er weer in doe gaat de TV vanzelf aan (ook logisch aangezien de aan/uit nog in 'aan'-stand staat. Herhaal ik bovenstaande maar dan met de aan/uit in 'uit'-stand, kan de TV weer 'normaal' aangezet worden. Echter daarna dus weer niet uit te zetten.
Zaken als backlight stuk of tuner defect etc.. zou je aan denken m.b.t. het geen beeld/geluid issue, maar aangezien het niet reageren van de aan/uit knop als de TV eenmaal aanstaat zou je denken dat er toch iets anders aan de hand is.
Klint iemand dit bekend in de oren en weet je een mogelijke oplossing? Thanx in advance for any help.
Greetz,
denniske
Controleer de spoel bij de input thv van het massa punt .
Indien daar zwart verbind deze spoel dan door mbv een druppel lood.
Meet of de doormetalisering naar de andere kant nog in orde is anders een draadje door de print trekken.
Hierna is de kans groot dat het toestel weer speelt.
Soms moet je een reset uitvoeren weet ik niet uit mijn hoofd kan ik wel opzoeken.
Die spoel NIET vervangen maar doorverbinden is een SMD spoel biij de adappter input!
Hallo
Was het probleem opgelost door de spoel opnieuw te solderen ?
bedoel je met de spoel de spannings-trafo ?
of een ontstoringsspoel ?
Mvg
Zoef de Haas.
Wat Don bedoelt zijn spoeltjes die niet als zodanig te herkennen zijn. Op de print onderaan bij de adapter aansluiting zitten 3 zwarte blokjes, dat zijn spoeltjes in SMD uitvoering. Meet ze gewoon even met de ohm meter en je zal zien dat er eentje is onderbroken.
Wat Don bedoelt is, dat je op dat blokje een druppel soldeer legt en daarmee het spoeltje overbrugt.
Groetjes Hans.
JE BEDOELT TOCH DE ADAPTER AANSLUITING OP DE TELEVISIE? Ik zie hier 3 zwarte blokjes die veel op elkaar lijken, deze zitten in het midden van de print dus denk dat je deze bedoeld. Het nr. =A05 2C 49.
Zijn dit de SMA's die je bedoeld?
Zo niet, hoe groot zijn deze ongeveer? En kan er op staan ?? Er zijn meer zwarte blokjes op de print,
hoeveel aansluitingen heeft het blokje? 2? ...
helaas kan ik hier geen foto plaatsen.
Groetjes Peter
Zoef de Haas.
Die blokjes die ik bedoel zitten aan de rand van de print ter hoogte van de adapterplug. Het zijn er 3 naast elkaar. Ze zijn ongeveer 1.5 X 2.5MM en zwart, kunnen ook grijs zijn en er staat niets op. Behalve dat er eentje onderbroken kan zijn, kan er ook eentje geen contact met de print hebben. Beide gevallen ben ik weleens tegen gekomen. Het lijkt op een SMD condensator en heeft 2 aansluitingen.
Groetjes Hans.
Krelis Vonketrekker
roblemen sharp LC20E1E van 3 maart 2008
