Hey daar,
Nou hier is mijn probleem.
ik heb een alarm met daarop een uitgang voor centrale deurvergrendeling.
Deze deurvergrendeling wordt op de + geschakeld.
Maar hij is aangepast op een deurvergrendeling van het zelfde merk.
Als het alarm actief is staat er 70mV op de uitgang.
Als het alarm niet actief is staat er 0V op de uitgang.
Maar mijn deurvergrendeling werkt op een puls.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat wanneer het alarm aangaat er een puls onstaat en als het alarm wordt uitgeschakeld er weer een puls ontstaat?????
B.V.D.
Mad nick
Misschien kun je het signaal een beetje versterken, tot bijvoorbeeld 5 V.
Vervolgens stuur je dit (versterkte) signaal naar de ingang van een (monostabiele) multivibrator, die je instelt op positieve flank.
Met behulp van externe weerstand+condensator kun je dan de pulslengte instellen die je wilt.
Misschien dat je twee van die MMV's nodig hebt: 1 voor de positieve flank, 1 voor de negatieve. (zodat je dus je twee pulsjes krijgt)
Vervolgens de twee uitgangssignalen dusdanig samenknopen dat de aansturing op de vergrendeling goed gebeurt.
Onderzoek iig effe de mogelijkheden met zo'n IC.
(bijvoorbeeld 4047, 74121 of 122)
elektron_
beetje gek
Je sturing geeft een blokgolf met lange tijd.
Stuur deze door een differentiator. Maar de weerstand R hier
vervang je door 2 X een weerstand met diode in serie,
één voor positieve puls, één voor negatieve.
Beide takken staan dus parallel. ( één tak = R + diode in serie) verder:
De positieve R gaat naar de + ingang van opamp, de neg R naar inverterende ingang van opamp, en geeft dus ook een positieve uitgangspuls. De uitgang van de opamp moet in rust net laag zijn.
oplossing-2:
4 NOR poortjes.
In dit geval kan je 2 differentiators gebruiken. Eén met weerstand naar V+ , ander met weerstand naar Ground.
En een klamp diode over R om spanning hoger of lage dan voedingspanning weg te filteren.
Neergaande puls eerste omzetten met NOR-1 én als inverter.
Positief gaan puls en uitgang NOR-1 aan NOR-2.
Uitgang van NOR-2 weer inverteren met NOR-3.
Het kan ook met 2 transistoren die je direct aanstuurt
vanuit de differentiator(s).
Eén tor reageert op positieve flank, andere op negatieve.
De uitgang van beide torren breng je samen via diode AND.
Of het nu een npn pnp "emitter" volger of "common emittor"
moet nog even uitgezocht.
Wat denk je ? 70mV is niet veel dus je moet nog een voorversterker maken voor één van deze oplossingen.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
elektron_
beetje gek
Nog een oplossing:
Een puls bij begin, een puls bij einde hoog signaal:
http://www.uslink.net/~cybercir/cir15.htm
