Na meerdere malen onder garantie naar Pioneer geweest te zijn, heeft deze Pioneer DEH-7600MP autoradio nog steeds hetzelfde onopgeloste euvel.
Wanneer je schakelt van radio naar CD, de volumeknop helemaal naar 0 draait, of van voorkeuzezender wisselt op de radio, hoor je een harde tik in het geluid. Pioneer kwam er tot drie keer toe niet uit, die vonden telkens geen fout en de radio kwam ongerepareerd terug. Eenmaal hebben ze naar eigen zeggen preventief wat vervangen en afgeregeld, maar er was volgens hen niets mis met de radio.
Inmiddels ben ik er achter dat het een fout in een of ander mute-circuit betreft. Wanneer je één van bovengenoemde acties uitvoert, genereert de autoradio een mute-actie op alle audiokanalen (interne versterker en line-out).
Op de rear-left line-out hoor je de tik het hardst, op de interne speakeruitgangen treedt het probleem niet op. Ik heb er tijdelijk een ground loop isolator tussen geknoopt, maar dit loste niets op. Nadat ik wat met stekkers gestoken en gewisseld had, bedacht ik me dat het best een of andere DC-component kon wezen die niet in het line-out signaal hoort.
En inderdaad, nameten geeft een spanning van ca. 4,5V DC op dat specifieke line-out kanaal, de overigen zijn netjes 0V.
Pioneer wilde me geen schema geven, daarom probeer ik het hier eens. Kan iemand me verder helpen; in welke hoek moet ik dit zoeken? Wellicht heeft iemand een schema beschikbaar? Alvast bedankt voor de hulp!
edit:Ik heb service manuals van de DEH-P5600 en de DEH-p8400 gevonden op eserviceinfo, hierin staan een soort transistoren (type IMH3A) die keihard de line-out(+) naar massa kunnen schakelen. Ze worden gestuurd door de "system controller". Is het mogelijk dat hiervan eentje defect is en zijn basisspanning naar de line-out lekt en de plop veroorzaakt? Of moet ik het in de output-driver (hier PA2028A) zoeken?
Omdat deze twee erg veel op elkaar lijken in opbouw, ga ik er even vanuit dat de 7600 niet veel anders zal zijn. Helaas heb ik hem nog niet uit de auto gehaald, ik kan dus niet even snel kijken.
Ik heb de betreffende pagina van het schema even online gezet, dat praat wellicht wat makkelijker.
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Heb je de radio alleen in jou auto getest, of ook thuis of in een andere auto? Zelfde probleem?
Meestal is ploppen gevolg van een aardlus in het hele systeem.
Pioneer zet zekeringen (SMD) in de massasporen van de line-out, maar ik mag er van uitgaan dat die goed zijn gezien de gedane reparaties. Meet dus of de massa line-out ook inderdaad aan de voedingsmassa liggen.
Rob.
[Bericht gewijzigd door 12V HiFi op (11%)]
De mute disablen lijkt een goede methode. Ik zal eens zien of de schema's overeen komen met wat ik in de radio aantref en dan e.e.a. proberen.
De radio geeft het probleem in meerdere auto's en met verschillende versterkers. Een andere radio in de betreffende auto's geeft het probleem niet.
Een aardlus lijkt het niet te zijn, dat had opgelost of in ieder geval verminderd moeten worden met de ground loop isolator. Bovendien meet ik op de line-out van de radio keihard een fout. Ik kan wel de zekeringen in het massacircuit testen, da's een goede tip.
Blijkbaar heb je nog een andere (identieke?) radio die het wel doet.
Leg ze naast elkaar en zoek de verschillen...
Zou het kunnen dat je zo'n mute-tor om zeep geholpen hebt?
12V HiFi
Als de massazekering door is helpt een onstoorfilter ook niet meer. Ik ben dus benieuwd naar je bevindingen.
Rob.
Ik heb nogmaals contact gehad met Pioneer met het verzoek om een service manual; Pioneers reactie was "waarschijnlijk is bij U de RCA beveiliging doorgebrand."
Zij vermoeden hetzelfde als 12V HiFi, maar geven geen service manual. Ik gok dus op de service manuals die ik al heb; met een beetje mazzel is deze in grote lijnen vergelijkbaar en kom ik er wel uit.
Ik heb m'n broertje verzocht de radio uit zijn auto te halen en bij mij te droppen(heb de radio een tijdje terug aan hem gedoneerd en zelf een nieuwe gekocht), zodat ik er eens wat aan kan meten. Ik hou jullie op de hoogte!
