De laatste tijd heb ik veel (enkelzijdige) printjes ontworpen en altijd een groundplane toegepast.
Nu lees ik steeds vaker hier op het forum dat dit niet altijd even goed is. Wie-o-wie heeft hier ervaring mee / ideeen over?
Ligt er geheel aan wat de toepassing van de print is, waar het groundplane aan vast hangt, wat er aan het groundplane hangt, etc.
Zo is het bij audio niet handig om de grounds via het groundplane te laten lopen, die kunnen beter met een steraarde aan elkaar worden gehangen.
Overgens kan je dan nog steeds je de lege plekken op je print volgooien met kopervlak, zolang je die vlakken slechts op 1 punt aan de ground hangt.
Digitale logica heeft daarintegen weinig problemen met een groundplane waar van alles aan hangt.
Veelal audio ontwerpen idd.
Ik ben er altijd vanuit gegaan dat voor ground op prints geldt: hoe meer (breder) hoe beter. Wat zijn de specifieke problemen waar ik tegenaan zou kunnen lopen?
En als ik op sommige plekken zo'n plane onderbreek zodat er al een betere ground-routing ontstaat? Voldoet dat ook niet?
Normaal gesproken routeer ik ook de volledige ground. Vervolgens kan er een plane overheen gezet worden.
Tevens kun je de stukken waar je groundroutering wat spannender is routeren en op het plekje waar het jou uit komt aan je ground (plane) hangen. Vaak leg ik ook daar wel een groundplane tussen, wat dan electrisch gezien op 1 plaats verbonden is met de 'kritische gerouteerde ground'.
Ik snap het zelf ook niet helemaal. Ik weet bij audio dat je verschillende printen de massa in een ster onderling verbind maar op een print kun je toch de hele ground massief maken? We hebben het hier over LF en als alles overal verbonden is is de kans op lussen toch vrij klein? Ik zou bij HF en hoger eerder problemen verwachten.
Zelf pas ik altijd een ground plane toe, zowel bij LF als HF.
alleen als de capaciteit naar de ground plane een probleem vormt wordt deze verwijdert of vanwegge isolatiewaarden.
Bij LF moet je opletten dat je geen last krijgt van inductieve inkoppeling en koppeling via een gemeenschappelijke impedantie (de ground plane), deze laatste is eigenlijk alleen van belang als je met kleine signalen werkt en/of grote stromen (het draait allemaal om signaal/'ruis' verhouding). Bij HF heeft een ground plane een compleet ander doel nl. het minimaliseren van het stroomlus oppervlakte (tevens minimalisatie zelfinductie) en voor het toepassen van microstrip en striplines (transmissielijnen). Stervormige routering vermindert alleen het probleem van gemeenschappelijke impedanties, echter voor veel LF toepassingen is dit meestal goed genoeg. Zelf besteed ik altijd behoorlijk aandacht aan sporen met hoge stromen, kleine signalen en grote veranderingen van spanning en stroom.
Geen groundplane, wel een groundplane, geen, wel, geen, wel, het is een discussie die volgens mij nooit ophoudt hoor.
Ik pas ze soms toe, soms niet. Als ik een print maak waar er veel baantjes lopen en het onvermijdelijk is waar de ground plane opgekapt wordt in verschillende stukken dan gebruik ik geen ground plane. Als die ground plane in 1 geheel kan blijven maak ik er soms gebruik van, kzie er ook nie altijd het nut van in.
Nuja, je moet dus een afweging maken afhankelijk van je toepassing.
Je maakt natuurlijk wel een condensator omdat je grote vlakken gebruikt. Daarnaast kan het dus weer ontstorend werken omdat sommige storing meteen wordt opgevangen en zosnel mogelijk wordt afgevoerd ipv door een dun spoortje.
Wanneer je met digitale hoogfreqente projecten beziggaat moet je uitkijken met EMstoring en kan je met je groundplane weer een afscherming maken maar dan moet dit wel telkens aan 2 kanten aan de aarde liggen en niet slechts aan 1 kant zoals vroeger werd gedaan.
Dus een lijstje van factoren maar voor 'eenvoudige' schakelingen zal het niet bijster veel invloed hebben.
edit: last but not least: wanneer je zelf etst en je past wel een plane toe, gaat je vloeistof langer mee omdat je minder hoeft weg te etsen :)
t ziet er ook wel mooier en professioneler uit, maar daar valt natuurlijk over te twisten
Ik maak er altijd eentje aan. Dit omwille van de hoogimpedante meetsystemen die ik gebruik. Dan is een beetje afscherming geen overbodige luxe... En ik vind de printen ook mooier met plane :)
Op 8 november 2007 10:35:48 schreef stecj366:
dat snap ik niet echt?
Ik denk dat een grondvlak de beste oplossing is, dat van een stervormige aarde lijkt mij de beste keuze als je ook nog wilt routen ipv alle plaats aan een vlak op te offeren.
Ik denk dat de opties als volgt zijn, van slecht naar beter:
grondvlak
stervormige aarde
aarde net onder voedingslijn
aarde naast voedingslijn
voedingslijnen en aardingen een redelijk centraal pad geven
(Veiligheids-) Aarding zou ik buiten een PCB laten, of het moet een netfilter betreffen oid.
Voor kleinsignaal (single-ended) audio is een schoon gnd plane prima, waarschijnlijk zo goed als het wordt.
Dit gaat volgens mij voor veel elektronica op, pas als het moeilijk wordt omdat de common impedance er toe gaat doen (high gain icm high current, denk eindversterker-IC's e.d.) komt routing in zicht.
Elektuur publiceerde niet zo lang geleden een goed artikel over gnd-planes.
Ik betrap mijzelf er echter op zodra dat zinnig lijkt (als er serieus over dit soort problemen nagedacht zou moeten worden..) ook binnen een apparaat naar differential (audio-) verbindingen te willen stappen.
Zo lijken lastig te beoordelen compromissen te ontwijken te zijn, als men het van het begin af aan in het ontwerp meeneemt hoeft het verder weinig extra moeite / componenten te kosten.
Zeker bij audio maken de print en verbindingen een belangrijk deel uit van het ontwerp.
Soms zijn er ook gnd-problemen te vermijden door b.v. een eindtrap gescheiden van de rest van de elektronica te voeden.
Op 8 november 2007 00:42:25 schreef dexter:
Ground plane JA! Maar je moet er wel over nadenken. Een ground plane is iets meer dan een groot vlak waar alle aarde aanhangt. Verschillende onderdelen kunnen hun eigen aarde hebben. Die op een bepaald punt samen komen. Een ster ground. Datt is op zijn minst even belangrijk als een ground plane. De vraag is hoe lopen alle stromen. Wat kan wat beinvloeden. Bv de ground van een schakkelende voeding. mag nooit een ground van een adc meting doorkruisen. Ik heb vaak in mijn designs niet 1 ground plane maar vele kleine die ieder een onderdeel(supply, microcontroller,analog circuit) grounden die vervolgens weer samen komen( in een groot groundplane)
En verder heeft een goed ground plane goede EMC onderdukking en ESD protectie.
dus als ik het goed begrijp komt het er op neer dat je moet rekening houden met waar precies de grote stromen richting aarde precies lopen (meestal korste pad). En dan zorgen dat er geen andere component zijn aardpin op een punt waar zo een stroom kan lopen.
Is het dan aan te raden om de hoogvermogencomponenten, zoals een eindversterker van een aparte ontkoppeling te voorzien alsook van een aparte aansluiting op de aarding?
Verder heb ik dan moeite met die steraarde, die zal zowiezo een hogere impedantie hebben waardoor de invloed op de andere componenten bijna gegarandeerd zal zijn (dus naar mijn inzien nog altijd een noodoplossing). Een beetje net hetzelfde als in de vraag hierboven...
Bij een eindversterker past men in het algemeen een ongestabiliseerde voeding toe.
Dan is flink lokaal ontkoppelen vragen om problemen met ratel , de ratelstromen lopen dan immers ook door die ontkoppel-elco's.
Vaak is er echter in een eindversterker met een differentiele ingangstrap maar een audiognd welke er echt toe doet. Ik doel dan op de gnd oftewel de return danwel inverterende ingang onder de spanningsdeler van de terugkoppeling.
Wat je daar mee doet verdient de aandacht, net zoals de plaats van de beide aansluitingen (gnd en output) van de terugkoppeling.
[edit]
Of een stervormig opgezette gnd routing voordelig is bij een deelschakeling hangt er van af: Wordt de opp. van de voor interferentie gevoelige lussen zo veel groter dat bij de heersende interferentie deze groter wordt als de directe interferentie door common impedances in een gnd-plane dan is de stervormige opzet ongunstig.
Feit is dat een stervormige opzet een eenvoudig toe te passen concept is dat in het algemeen goed werkt bij zaken die gevoelig zijn voor de routing, zoals voornoemde (IC-) audio eindtrappen.
Dit soort vraagstukken komen veel op Co voorbij, en dan is het een goed bruikbaar antwoord.
Maar of het altijd optimaal is is weer wat anders.. Ingewikkelde problemen lijken altijd een simpele oplossing te hebben, en die is altijd fout ;)
[terzijde]
Om verwarring te voorkomen houd ik mij overigens aan de volgende naamgeving van signalen en potentialen:
  • Load, Live (L), Hot, plus - de ene leiding van de audiostroomkring, positief tov return bij een hogere luchtdruk
  • Return (R), Cold, min - de andere leiding van de audiostroomkring
  • screen (X) , afscherming, case - met gnd of aarde verbonden afscherming van een verbinding of apparaat tegen electromagnetische velden
  • Ground, gnd, massa - Het referentiepotentiaal voor de single-ended audiosignalen in een audioapparaat, 0V van de voeding.
  • Aarde, earth - Het 0-potentiaal van de fysieke omgeving
  • PE, Protective Earth, veiligheidsaarding - Het verbinden van geleidende aanraakbare delen van b.v. een audioapparaat met aarde in verband met de elektrische veiligheid van gebruikers
Dit is een quote uit mijn audioverbindingenverhaal. (waarvan ik zie dat het door toegenomen kennis eigenlijk weer eens wat aangescherpt moet worden.. )
