Opnieuw dezelfde Philips TV 28PW9501 met een GFL2.20 chassis met een E/W probleem. Na vervanging van de diode BY229F-600 op de lokatie 6418 heeft dit toestel 14 dagen prima gespeeld. Gisteren bij het aanzetten een vette tik gehoord en de oude klacht was terug. E/W zandloper en daarbij een te breed beeld. Opnieuw bleek de BY229F-600 de boosdoener. Een oude wijsheid zegt... elk gevolg heeft een oorzaak....maar die heb ik nog steeds niet kunnen vinden.
Iemand nog een suggestie voor het preventief vervangen van een aantal componenten?
TIA
Goede redenatie oorzaak zoeken idd.
Kijk nogmaals naar slecht soldeerwerk.
Gebruik alleen een diode van een goed merk.
Wanneer vervangen heeft het toestel dan een perfect beeld?
Afwijkingen?
Controleer alle condensatoren in de afbuiging met name die dikke MKP blok exemplaren.
Let OP een slechte diode kan aan de achterkant doorslaan de issolatie dus .
Inmiddels de lijn reparatiekit voor een GFL2.20 gemonteerd. (ES7040 HOOGSP.REP.KIT GFL29) kennelijk is dit type toestel aan wat Prod.Mods onderhevig geweest want van een aantal vervangende componenten klopte wel het positie nummer maar weken de waarden van de grote vette C's nog al af. Alles wat er uit kwam nog eens statisch bemeten maar geen afwijkingen gevonden behalve dat mijn BY229F-600 diode nu nog 72 ohms in FWD en Rev vertoonde terwijl het vorige slachtoffer heel solide de juncties aan elkaar had gebakken t.w. zero Ohms.
Afbuigjuk en LOT soldeerpunten nog maar eens goed laten doorvloeien en de zaak weer aangezet. Een dagje bezig geweest met aan/en uitzetten maar het ding blijft het gewoon goed doen.
Ik weet niet of ik inmiddels een nieuwe klacht heb geintroduceerd dan wel dat deze mij niet eerder was opgevallen. Aan de linkerzijde van het beeld zie je in de helder witte vlakken (of in het No_Sig Blue) een 3-4 tal wazige licht trillende vertikale strepen. De positie/intensiteit kan ik NIET beinvloeden door HSP of Video kabeltjes te verleggen/bewegen.
Ik meen mij iets te herinneren uit het B&W TV tijdperk dat dit door ongewenste uitslingeringen in de LOT kan worden veroorzaakt. Heeft iemand nog mede gezien het veelvuldig defect geraken van diode BY229F/600 op lokatie 6418 nog een suggestie?
TY
Wazige vert strepen aan de linkerkant noemen ze het gordijn effect welke wordt veroorzaakt door een defect filter welke parallel aan de spoel van de liniariteit staat.
Bij toestellen van philips bestaat dit filter uit een weerstand en een ceramische condensator in serie waarbij de weerstand wel eens defect ging na bijvoorbeeld een defect in de afbuiging.
Andere merken zoal grundig en loewe gebruiken een weerstand van pakweg 1K 1 watt.
Je kan dus gewoon par aan deze spoel een weerstand van 1 k 1 watt plaatsen en de klacht zal verdwenen zijn.
Uiteraard kan je ook het bestaande filtertje herstellen.
Wow..dat is simpel..ga ik het volgende weekend meteen proberen...bedankt.
