wat heb ik nodig voor woofer in auto te zetten??
Dat is een van de meest gebruikte betrouwbare manieren om weer te geven hoeveel Watt die speaker aan kan. RMS zit behoorlijk in de buurt van de echte Watts.
AES is trouwens nog beter. Maar die zie je niet zoveel.
EDIT:
Ow totaal, dus sub en tweeters. Dat is wel mogelijk.
@maus, denk eraan dat die hifi sub meestal een gevoeligheid van 90 DB hebben dus dan valt 200 en in dit geval 120 Watt nog wel mee.
Op 11 november 2007 17:12:03 schreef alex4421:
ik lees hierjuist 200 watt normaal vermogen 400 maximum
Dat is je linker, rechterspeaker en sub bij elkaar opgeteld. De waardes zijn wel aannemelijk.
schroef je sub kistje is open, kijk wat voor voeding erin zit. kun je gelijk checken of hij evt op 12v kan lopen.
er stond ook ergens bij : Signaal-ruisverhouding bij 1 kHz, 100 dB.
Als dat echt zo is dan is dat best goed.
Dat heeft overigens niets met je gevoeligheid te maken als je dat soms dacht.
ik zeg het gwn omdat jullie met die info er misschien iets meer met waren he :)
Nee oke:P
Ik had het er maar bij gezet ingeval dat...
ik moet er precies nog veel over leren he
die logitech instalatie is zeker een goede !!
Volgens mij zijn die specs wel een beetje opgepomt (doen ze altijd met computerboxen), al zijn dit wel aardig goeie. Je kan ook nog n nieuw kistje maken, met een 12" of 15" woofer kopen (bijv. DYH-1530 bij conrad: €25,- en aardig goed, in een goede kist komt de -3dB op 25Hz volgens mijn berekeningen;)).
Edit:
@René: volgens mijn berekeningen hé? Die specs van het luidsprekerchassis kunnen ook 'n beetje opgepomt zijn.
Voor mijn Logitech setje (X-230, zou 32W RMS uit moeten komen) is voor de afvlakking maar een elco van 4700µF gebruikt, lijkt me vrij weinig.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (30%)]
Nou dan zou ik het gewoon bij die set hebben die hij al heeft.
Als een woofer 25 euro kost, komen er toch vraagtekens bij mij naar boven.
Hij is ook belachelijk slecht (scheef) in elkaar gezet en ook niet erg gevoelig/effeciënt, en kan ook niet zoveel vermogen aan voor een 15".
Maar hij werkt wel en klinkt beter/even goed als PA spul (want dat is voor voor boem boem en niet voor echte lage tonen).
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (14%)]
Ik vind het erg moelijk te geloven. Maar ik wil hier geen discussie over beginnen, dus oke.
Op 11 november 2007 18:00:30 schreef Vuurkat:
weet je het zeker?:P echt niet. echte PA kan alleen niet tegen die dure Quad speakers e.d. op. wel tegen dingen van 25 euro of pc speakers, jij hebt nog nooit pa gehoord.
Op 11 november 2007 21:10:24 schreef maus0611:
Of zn oren doen het niet goed:P
Je hebt ook een schroefmachien nodig, altijd handig.
Even serieus: voor in een auto heb je aan 2x 20W ofzo meer dan genoeg. Ook nog een leuke 30W sub erbij en jij kan prima genieten van de muziek.
`dus dat logitech ding, ff de voeding open, kijken of dat op 12v kan, en anders gewoon op de autoradio aansluiten.
Op 11 november 2007 17:38:52 schreef Vuurkat:
Edit:
WINISD? Hoeveel liter? Waarschijnlijk ga je kilometers over de Xmax van dit baggerdingetje heen. Een -3dB punt van 25 hz uit een woofer van 25 euro? Zie je een patroon ontstaan? :P
PA gaat niet laag? Zelfs goedkope PA speakers hebben al gauw een -3dB punt van onder de 40 Hz. Check deze hybride van maar 220 ballen: http://www.new-line.nl/webshop/view.asp?i=11459
De logitech gaat makkelijk op 12 volt, zijn een stelletje TDA's
tda ?? wat is dat juist??
bij een autoradio=
en hoe sluit je een apparte keten er op aan want daar heb ik echt geen idee van op de uitgangen van de luisprekers, of uitgangen die niet versterkt zijn ofzo , kheb daar echt geen verstand van
autoradio heeft 2 of 4 uitgangen, daar sluit je de speakers van je logiprut op aan, of gewoon de bestaande autospeakers.
en dan je sub nog aan zien te sluiten, misschien met het schema van de fasedraaier op de site.
TDA is een soort IC, versterker IC, dat zit in je speakertjes.
http://www.avelmak.sk/img_items/stavebnice/ne020.jpg
die 2 zwarte dingen op het koelblok.
dus voor die twee tweeter moet ik gwn een autoradio hebben die dat levert 2 * 40 watt
of toch zeker 50
en dan voor de sub een ander oplossing zoeken
tweeters wel via een scheidingsfiltertje aansluiten, en ik denk dat je als je bas en tweet ook nog middentonen nodig hebt...
Mijn laatste bericht over mijn 15" subwoofer: bij PA heb je vaak boembas, bij deze niet. En ik heb het uitgerekend met de formules op deze site (woofer in 70 liter kistje).
DUS DE SPECS ZIJN OPGEPOMPT.
En ja, ik heb PA-boxen gehoord (er kwam een DJ op school voor de 6e klassers) en op school hebben ze van die boxen met een 15" woofer + schelle piëzo.
Toen ik mijn Logitech setje openmaakte (X-230) zag ik een gekoeld IC en twee die niet gekoeld waren, en als buffer-elco hebben ze maar 4.700µF gebruikt.
i.p.v. tweeters + middentoners kan je ook voor fullrange speakers gaan, al zijn de goedkope vaak erg slecht (niet efficiënt, klein frequentieberiek, weinig 'powerhandling')
@mods: een topic-kaap was niet de bedoeling, mijn excuses
Op 12 november 2007 13:36:56 schreef Vuurkat:
Ja, dat gaat er bij mij ook niet in als "goede" PA. Als er piezo's in zitten zal de woofer die er bij zit van het zelfde caliber zijn. Brak dus. En dan is mijn oordeel al voor 90% klaar.
Je zou is een keer naar een live band of iets dergelijks moeten gaan, dan zul je echt wel anders denken over de bassen van PA. (die van mij zou je namelijk zo in je huiskamer kunnen zetten)
Is het een asymetrische spanning dan? Al zou het namelijk een symetrische spanning zijn met 2 keer 4700uF dan is het prima voor 33 Watt transistor versterker.
