alex4421
geeft da van katoen ? ja!,,roest da? neen!,, oesje dan pijs ek dak in men broek heb geschete!!
hey,
ik heb al veel audio instalaties gezien in auto's ,maar ik weet nog steeds niet goed hoe ik een signaal aftap van men radio of van een mp3 (wrschijnlijk gwn met twee audio kabels in versterke??)
en vaak zit er zo een extra cilindervormige batterij bij ??
is de batterij van de auto goed genoeg om alles aan te kunne ??
ik heb een nog een jensen 350 watt woofer liggen
http://img165.imageshack.us/img165/4576/1111071059co0.jpg
en dat ik dus het volume kan afstellen tegen over de radio speakers he!!
en kan ik gemakkelijk 100 watt aftappen van de auto zonder aanpassingen te doen? via aansteker stekker.
is deze cilindervormige batterij geen condensator
of je 100 watt kan aftappen hangt af van de zekering waarmee je aansteker stekker is beveiligt.
Gadget_inc
en wat dacht je van de bekabeling naar die sigaretten aansteker toe ? die is vaak niet zo dik.
kabeltje trekken direct vanaf de accu met uiteraard een zekering daartussen.
er zijn ook speciale aansluitsetjes te koop waar alles bij zit, van accu kabel, signaalkabel met remote draad, zekeringhouder met zekeringen, doorvoertules.
Mijn advies koop zo'n setje en je bent klaar
alex4421
hehe
er staat op een van onze auto's staat er bij de sigaretten stekker max 6A output is dit genoeg lol
Op 11 november 2007 11:54:50 schreef alex4421:
P=U*I = 12*6 = 72W kan je sigarettenaansteker maximaal leveren. Je versterker heeft niet een rendement van 100% dus daar gaat ook nog wat vanaf.
Dus ga niet lopen klooien en trek wat kabels naar je accu met een zekering ertussen.
alex4421
het zijn twee luidsprekers met elk een versterker en te samen staat op de achter kant van elke box 34 watt
dus alletwee is dan 68 watt max
Gadget_inc
alex4421
ik heb nu zelf nog geen auto dus ik zal het allemaal nog wat laten rusten
uiteindelijk wil ik er een instalatie van 800 watt in krijgen die op 220 volt normaal werkt
eerst met een apparaat 12 volt naar 220 v op trekken en zo een apparaat kan 200;400;600;1000watt leveren dus voorgefabriekeerd.
dan zit ik juist met de vraag hiermee zuig ik toch vreselijk rap men batterij leeg??
en de instalatie openhalen en rechtstreeks op 12 volt aansluiten weet ik niet of ik dat zou doen
[Bericht gewijzigd door alex4421 op (12%)]
Op 11 november 2007 14:01:17 schreef alex4421:
dan zit ek juist met de vraag hiermee zuig ik toch vreselijk rap men batterij leeg??
Jups, gewoon fatsoenlijke autoradioversterkers kopen, fatsoenlijke accu en niet lopen klooien.
Dat hoeft niet bij een autoradioversterker, die werkt op 12V. Een "gewone" versterker werkt op 230V.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (28%)]
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Aparte voedingskabel trekken vanaf de accu, en niks aansluiten op bestaande bekabeling ajb.
Zie ook m'n site voor meer tips en truuks aangaande inbouwen.
Rob.
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Weer zo een gek. Als jij 800 ECHTE watts in je auto hebt wil ik daar echt niet meer naast zitten. Wijnig mensen met fatsoenlijk gehoor trouwens.
Komt natuurlijk wel bij dat die auto speakers een belachelijk rendement hebben. Maar toch, er zijn makkelijkere manieren om doof te worden.
Fuzzbass
Doe het in één keer goed, en leg een dikke plusdraad (minimaal 4 mm2) recht naar de accu. Zet een zekering van 30 Ampère zo dicht mogelijk bij de accu. Bij je versterker zoek je een blank stukje van je chassis of plaatwerk en maak daar met een getande ring, een kabeloogje en een boutje je massa-aansluiting.
Als je de mogelijkheid hebt, leg dan ook je radio aan massa via het massapunt van de versterker, dit voorkomt aardlussen (gebrom en gezoem).
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
uiteindelijk wil ik er een instalatie van 800 watt in krijgen die op 220 volt normaal werkteerst met een apparaat 12 volt naar 220 v op trekken en zo een apparaat kan 200;400;600;1000watt leveren dus voorgefabriekeerd.
800Watt? als dit je rms vermogen is, dan blijf ik zeker nie in die auto zitten.
je gaat eerst omvormen, van 12V naar 220AC, je versterker is ook geen ideaal toestel.
Stel 800W output, zal ongeveer 1000VA verbruiken, je omvormer is ook niet ideaal, je vraagt 1000VA, zal ongveer 1400VA uit je accu getrokken worden.
1400/12=116A!
Dat gaat echt niet goed gaan uit een sigaretteaansteker. en ik denk als je deze vermogens eruit wil halen, dat je toch effe de motor start, dat je alternator ook probeert wat stroom bij te leveren (ca 65A).
Trouwens, 1400VA, is dus ook dik 2PK minder motorvermogen, dus zet je radio maar wat minder als je dan ook als eerste aan een rood licht wil weg zijn
Groetjes kris
alex4421
Op 11 november 2007 16:29:03 schreef René Kramer:
Weer zo een gek. Als jij 800 ECHTE watts in je auto hebt wil ik daar echt niet meer naast zitten. Wijnig mensen met fatsoenlijk gehoor trouwens.Komt natuurlijk wel bij dat die auto speakers een belachelijk rendement hebben. Maar toch, er zijn makkelijkere manieren om doof te worden.
wow rustig hoor 800 berekent niet pot doof hoor
de kit bestaat uit een sub van 400 watt en twee tweeters van 200 watt
is niet om me doof te maken ze, is gwn om een goede in men auto te hebben inplaats van weer een nieuwe die massas kost te kopen !!
hier is een foto van de sub
laagste bereik is zker 22 hertz , evenlaag als een mens maximum kan horen
maar voor dat te horen heb al pc software nodig of zeldzame liedjes voor die te spelen.
hier een foto van de sub alleen
http://img403.imageshack.us/img403/5681/img0447hw2.jpg
heeft maar 150 euro gekost niet van nen vrachtwagen gevallen ze , bij dealer zelf gekocht
koop al die speakers eens appart en dan een versterker enzo dat is wat meer dan 150 euro he
René Kramer
Uhm sorry hoor, maar die vermogens die jij opgeeft lijken mij geen echte watts.
200 watt voor een tweeter is namelijk HEEL ERG veel. En serieus uit verhouding met je sub.
goed geluid hoeft geen vermogen te hebben. als er ergens op staat dat het veel vermogen heeft betekent het niet dat het ook goed klinkt. ik heb hier 2 speakertjes staan die 2x25W continu aankunnen, zet ik de versterker goed open doet het zeer aan je oren en alles trilt. dus niet teveel op vermogen afgaan.
waarom kosten die van jou maar een paar honderd euro?
echte installaties kosten duizenden euro's,
heb hier ook 2 speakers staan van 6400 euro per stuk, 100W continu. lijkt weinig maar ze worden in theaters en in de bios gebruikt.
een honderd watt versterker koop ik al voor 10 euro bij de computerzaak. op die pc speakers staat ook dat ze honderden watten leveren
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (11%)]
René Kramer
Presies, heel veel mensen gaan puur af op vermogen. En de markt speelt daar heel leuk op in door allemaal waardes te geven die zo uit de lucht zijn gegrepen.
Bijvoorbeelt mensen die naar me toe komen van, hoeveel Watt zijn die subs (PA) dan zeg ik ongeveer 300 Watt. En dan lache ze me uit en zeggen ze, man dat is toch helemaal niks. Ik heb 1000 Watt sub achterin mijn auto liggen.
Ik ga er niet eens meer op in.
pa subs zijn inderdaad tussen de 200W en heel veel watt.
ik gebruik in een theater in rotterdam deze subs, 2 stuks en een stel topjes:
http://www.dbaudio.com/en/systems/q_series/q_sub/
400W rms, je hebt je oren dicht in een zaal voor 500 man hoor.
René Kramer
Op 11 november 2007 17:00:15 schreef JuuL:
En ze weten niet wat rendement betekent, waar praten we dan nog over...
Presies
Vroeger nodigde ik ze allemaal uit om even langs te komen en 1000 ECHTE watts in zo een ding te douwen.
Maar ze zijn toch verstandig genoeg om dat niet te doen.
EDIT:
Maar ik gok dat we maar weer ontopic moeten want hier heeft de TS ook niet veel aan. Naja misschien steekt hij er wat van op.
alex4421
wtf!!!
op die verpakking staat het zelf en op internet vind ik 2 * 40 watt en een keer 120 watt ???
in de hoek staat er eens 200 en 400 normaal moet er nog watt onderstaan maar dat kan ik niet lezen
zouden dit dan foute of andere gegevens zijn??
René Kramer
200 Watt voor een hifi sub van dat voormaat kan ik nog wel inkomen.
Dan kan het zijn dat het 200 Watt RMS en 400 Watt max is.
alex4421
ik weet wat rendement is, en ik weet ook dat ik niet naar de watts moe kijken , men vader heeft een instalatie 2 * 40 watt met versterker is al 25 jaar oud , en het huis bibbert ervan !!!
ik weet ook dat ze daar op in spelen he
ik heb gezien dat men instalatie in totaal 200 rms heeft wat is eig rms ??
[Bericht gewijzigd door alex4421 op (15%)]
continu, maar hebbie geen foto van het geheel?
200WRMS lijkt me veel, daarmee draai ik iedereen doof hoor op feestjes.
alex4421
ik lees hierjuist 200 watt normaal vermogen 400 maximum
info van site
Producttype: Multimedialuidsprekersysteem voor de PC
Verbindingstechnologie: Met bekabeling
Speaker System Details: 2 x luidspreker rechter/linker kanaal - 40 Watt
# 1 x subwoofer - 120 Watt
Productbeschrijving: Logitech Z 2300 - multimedialuidsprekersysteem voor de PC
Mediatype: 2 luidsprekers, subwoofer
Type luidspreker: Actief
Nominaal Uitgangs Vermogen (totaal): 200 Watt
Max. uitvoerkracht audiosysteem: 400 Watt
Antwoordbandbreedte: 35 - 20000 Hz
Geluidsversterker: Geïntegreerd
Garantie van de fabrikant: 2 jaar garantie
Afstandsbediening: Afstandsbediening - kabel
