Hoi allemaal,
Ik zit hier met een "frame" van 80 x 50 cm, dat binnenkant
helemaal open is. Nu zou ik op een raster van ongeveer 2 centimeter nauwkeurig, moeten kunnen detecteren wanneer er een voorwerp zich door dat frame begeeft.
Ik had zitten denken om in 2 van die randen van die frame, IR transmitters onder te brengen, en in de overstaande 2 randen, IR receivers, en die telkens op 2 cm van mekaar te plaatsen. Om de ene IR-receiver geen signaal van een andere IR-transmitter te laten ontvangen, had ik gedacht om korte "pijpjes" op de IR-receivers te zetten, zodat ze alleen signalen van "recht" voor zich kunnen ontvangen ...
(en idem dito voor de IR transmitters dus)
Zodoende zou als een IR-straal onderbroken wordt, ik dit kunnen opvangen met een PIC ofzo.
In theorie allemaal goed en wel, maar heeft dit ook kan van slagen in de praktijk ? (Geen idee hoe IR-licht zich gedraagt enzo)
edit: typo fout in titel van subject, maar kan hem
niet meer wijzigen ...
groeten,
Kris
Dag Kris,
Zou je onderstaand ontwerp niet aan kunnen passen naar jou wensen?
http://www.applied-sciences.net/library/laserpad.pdf
Voetjes van de vloer! :-)
Ik zou proberen om te scannen als het niet erg snel hoeft te werken.
scannen had ik ook al aan gedacht, maar stel dat je
er een bal ofzo doorgooit, dan ga ik met dat scannen
wel de kans hebben dat ik die bal net mis ...
Dat laser-systeempje ziet er goed en bruikbaar uit,
maar als ik 65 laser-diodes moet kopen, ga ik toch
een flinke hap uit m'n budget hebben denk ik,
tegenover die IR LED & TSOP, die kosten 2x niks eigenlijk.
groeten,
Kris
Niet twee ontvangers/zenders naast elkaar, maar een zender en ontvanger.
Anders werken met modulatie met verschillende frequentie
Spiegelstrip aan beide zijden, en zender / ontvanger onder 2/3 graden hoek zetten, dan krijg je een zigzag patroon van zo'n 3 cm afstand, en heb je maar 1 zend/ontvang nodig.
(Afregelen noet dan wel nauwkeurig...)
@6foot6,
thanks for the tip ;-)
@Arco,
Kan je eens uitleggen wat je precies wil bedoelen ?
met één zend/ontvanger, kan ik toch nooit weten op
welk deel van het raster het voorwerp zich door het
frame heeft bewogen ?
groeten,
Kris
Wist niet dat je ook de locatie moest weten, dacht alleen dat je een 2 cm nauwkeurige detectie moest hebben...
no problemo,
mijn omschrijvingen zijn niet altijd even duidelijk,
maarja, 't lijkt wel of het de laatste tijd volle maan is,
want mijn vrouw kan mij 's nachts maar niet met rust laten,
waardoor ik slaap tekort kom, en dan krijg je dergelijke
gevolgen dus ;-)
