Ik zit met een probleem met mijn beamer. De beamer is een jaar oud en niet gek veel gebruikt, maar op mysterieuse wijze is de beamer er mee opgehouden. De ventilator start nog wel op en de elektronica, net als het geluid functioneerd nog. Alleen de lamp doet het niet meer. Na er een nieuwe lamp in te hebben gezet bleek dat het probleem daar niet in zit. Over de fitting van de lamp staat ook geen spanning. Het vreemde was dat hij werkend uit was gezet, de volgende dag was hij kapot. Heeft een van jullie misschien een idee waar het aan kan liggen.
De beamer is van het merk oley. Verder weet ik er erg weinig van af.
Ik kan eventueel wel een foto van de beamer maken.
Alvast bedankt!
MVG IJssebrand
Geen zekeringetje kapot??????
Ik heb een klein zekeringetje kunnen vinden op de printplaat waar de stroom binnenkomt, maar die was nog heel. Zit ook vast gesoldeerd op de printplaat. Er staat wel stroom op de stroomdraden die van die printplaat naar een soort wit kastje gaat. Waar zouden nog meer zekeringen kunnen zitten?
Kijk uit met die omvormers, de start spanning kan enkele kV's bedragen !
Zeker genoeg om je multimeter te slopen.
Zit daar een HS trafoje in? Samen met verzameling elco's?
Anders kan daar je probleem ook wel zitten.
Zo gauw als ik de beamer weer zie, dan zal ik een foto maken, ik denk dat dat een heleboel meer duidelijk zal maken. In ieder geval al bedankt voor jullie reacties.
MVG
hallo daar
waarschijnlijk is je lampvoeding defect. zeer vaak wordt bij een catastrophic lamp failure ook de lampvoeding in de ondergang meegetrokken.
kijk inderdaat uit als je niet weet wat je doet.
onsteek spanning van een UHPlampje is al gouw een paar kilovolt. en de lampstroom is ook aardig hoog. dat je niks meet kan kloppen voedingkjes zijn vaak inteligent en zullen geen werkspanning geven als de lamp niet ontstoken is.
groeten
